Todo lo publicado por ILDEFONSO
REPARACION GENERAL MOTOR COMPETECION
ILDEFONSO responde a ILDEFONSO de discusión en Mecánica General Audi
VIENDO EL BUEN ESTADO DE PISTONES, SEGMENTOS, CILINDROS Y DEMAS, PASAMOS A LA CULATA, DONDE SI S OBRSEVAN POSIBLES DESGATES EN GUIAAS DE VALVULAS Y ASIENTOS DE VALVULA POR LO QUE SE PORCEDE A MECANIZAR AL COMPLETO PRIMERO SE COMIENZA POR DEMSONTAR VALVULAS MUELLES Y DEMAS, LUEGO SE PONE EN MAQUINA PARA HACER ASIENTOS E VALVULAS ÇAQUI VEMOS COMO UNO A UNO SE VAN HACIENDO LOS ASIENTOS PERFECTOS DE LAS VALVULAS -
TAMBIEN COMPROBAMOS CILINDROS PARA VER SI HAY ESCALON, RAYADOS O DESGASTE ANORMAL.. ESTA EN MUY BUENAS CONDICIONES -
SIMPLEMENTE AL DARLE CON UN CEPILLO SE VEN MEDIDAS Y CALIDAES Y ESATDO DE SUS BORDES Y FALDILLAS, ASI COMO RANURAR DE SEGMENTOS -
YA NOS DAMOS CUENTA QUE LOS PISTONES SON DE CALIDAD, CON POCA FALDILLA Y BUEN MATERIAL... NO HAY DESGATES ANORMAL -
SE DESMONTAN LOS PISTONES,PISTONES, CIGUEÑAL Y SE VAN COMPROBANDO, MIDIENDO Y VIENDO DESGATES, Y CALIDADES -
LA CAJA DE CAMBIOS... QUE EN ESTE CASO ES UNAC CAJA DE DIENTES RECTOS CON SEIS MARCHAS Y BLOCANTE QUE DA MUY BUENAS PRESTACIONES -
aqui el carro balancines o y el cuepo termostato y en la otra la culta con la admision y el arbo de levas -
una vez el motor fuera de la unidad, se comienza por demsonjtar y investigar, comproibar estado de todas sus partes -
Bueno la pasada temporada puse como se reparo de carroceria este coche el post es este http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=100986 y este año se repara el motor para sacar algunos caballitos mas este es motor y el coche
PUES RETEN O JUNTA ROTA.. POR DIVERSOS MOTIVOS... EXCESO PRESION, DESGASTE, AL DESMONTAR TE LO DIRAN
HAS PROBADO SI CUANDO SE PARA TRABAJA LA BOMBA DE COMBUSTIBLE... PUEDE QUE CUANDO SE CALIENTE DEJE DE TRABAJAR.... DEBES DE PROBAR CUANDO SE PARA Y NO ARRANCA QUE FALTA, GAOLINA O CORRIENTE... SEGUN LA HOJA DEL ETKA QUE ET ENVIE ES EESE EL ERELKE EL 372/ 208 SALUDOS
Desmontar Botones Eleva Cristales Conductor
ILDEFONSO responde a hackerbravo de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
AQUI LLEVAS EL TEMA, QUITAR GURANECIDO PUERTA Y LUEGO PLACA INTERRUPTURES ELEVALUNAS.pdf PA_O_PUERTA.pdf -
SEGUN ESTO... el rele es el marcado con 3l numero 373 y con refercnia 4D0951253 BOMBA_RELE.pdf
HOLA BUENO SEGUN EL ELSA PARA DESMONTAR EL MUELLE TRASERO NECESITAS UTILES SEGUN EL PRIMER ARCHIVO...... PERO LA EXPRIENCIA NOS DEMUESTRA QUE SI SULETAS EL AMORTIGUADOR DE SU PARTE INFERIOR.... LIBERAS EL MUELLE MAS FACIL, LUEGO A LA HORA DE COLACAR EL MUELLE, TE AEGURAS QUE ENTRA EN SU ALOJAMIENTO CORRECTAMENTE Y CON UN GATO PRESIONAS EL BRAZO HASTA QUE LLEGUE A PODER COLOCAR EL AJKORTIGUADDOR PRECAUCION AL ANDAR CON MUELLES COMPRIMIDOS...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!! POR ESO TE PONDO EL DESMONTAJE DE AMBOS EN ESTOS ARCHIVOS SALUDOS MUELLE.pdf AMORTIGUADIOR.pdf
Desmontar paragolpes delantero en A6 3.0tdi
ILDEFONSO responde a ramonew de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
AQUI LLEVAS EL DESPIEZE DE TODOS LOS TRONILLOS Y GRAPAS QUE LLEVA EN EL ARCHIVO PRIMERO Y EN EL ARCHIVO SEGUNDO LOS PASOS A SEGUIR PARA DEMSONTARLO ESPERE TE SIRVA COMO NO DECIAS AÑO HE PUESTO UNO DEL 2006, SI NO ES.. DIME DE QUE AÑO ES SALUDOS PARAGOLPES_A6.pdf PARAGOLPES_2.pdf -
A LOS MAS ANTIGUOS DEL FORO.PONED NUEVAS FOTOS
ILDEFONSO responde a javi A4 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
esa pieza es origen.. ADEMAS DEBES DE TENER EN CUANTA QUE VARIAS SIMILARES, Y DEBES DE PEDIR LA SUYA.. YA QUE VARIAN LOS TARAJES DE BLOQUEO........
ESO HASTA QUE NO ABRAN.. NO SE SABE DE TODAS FORMAS PIDE PRESUPUESTO DESGLOSADO DE LA REPARACION... ya que si hay mucho que reparar... merece la pena caja de cambios reconstruida saludos
