ILDEFONSO
Todo lo publicado por ILDEFONSO
  1. otra
  2. y si no los precios de estos..
  3. de estos
  4. quien pillara los precios de estos carburantes
  5. la misma gasolinera de zaragoza en 2008
  6. ESTA ES zaragoza... 1969
  7. Y LA MISMA EN EL 2007
  8. LAS MISMA GASOLIENARA EN 1958
  9. y entre estas la primera MADRID 1927
  10. fijaos estas dos gsaolineras.... CUANTOS AÑOS ENTRE AMBAS FOTOS..
  11. otra vista
  12. otra imagen
  13. OS ACORDAIS DE LAS CASILLAS DE CAMINERO.....
  14. HOMBRE... eso es como todo...MAS BIEN DEPENDE DEL BOLSILLO....... jejej pero vaos que con el normal nuevo tambien vale.---
  15. ENHORABUENA.... me alegro por ti.... ya sabes que tienes que hacer un post y explicar paso a paso..asi otros podran tener mas idea cuando lo necesiten.. saludos y aqui estamos para lo que necesites
  16. AQUI LLEVAS DONE ESTA EL FILTRO.. sta en la caja de auas.. es decir en la caja que hay en el hueco de motor donde esta la bateria... en el lado derecho, se xcambi muy facil... como veras en la lista de piezas hay dos tipos uno normal y el otro con fioltrado antihumedad el numero 18 es el nomral y vale unos 16 euros mas IVA y el (18) entre parentesis es el especial antihumedad y vale el doble unos 32 euros mas IVA, asi que ya tu eliges. tambien llevas otro archivo pdf de como cambiarlo CAR.pdf FILTR.pdf
  17. hay kmucho escrito en el foro sobre el tema.... la solucion es demontarla y resoldar algunas soldauras sueltas en la placa de circuito impreso de la centralita
  18. y aqui el ayudante mecanico de competicoin totalmente destrozado opr la faena.... jejejej eso si,, descansa en un asiento de los buenos
  19. al igual que el tanden de bombas
  20. aqui un detalle mas cerca
  21. aqui el deposito de cebado tambien termiando con todas sus conexiones
  22. aqui las bombas ya colocadas, con sus tuberias e instalcion electrica
  23. aqui vemos ya el tanque de seguridad principal termiando y cerraso, con sus tberias hacia el sietmad e bomba y cebado
  24. aqui sobre una placa de acero inoxidable. se colocan las dos bombas.... una que saca la gaolina del tanque principal de seguridad y la lleva hasta este peuqeño deposito de cebado y una segunda que la envia del pequeño hacia el motor
  25. en este caso.... y por ser para un coche de rallyes, se le va a colocar tambien un deposito aucliar para evitar escebado, cuando hay inlcinaciones en las curvas.... asi la bomba de gasolina siempre tiene de donde sacar el combustible y enviarlo a presion hacia el motor este deposito, tiene una forma que evita el descebado.... y tambien debe de estar homologado
