david1981
Todo lo publicado por david1981
  1. creo que son de 320? no lo se fijo, mañana los mido pero por lo que he leido andan entre 320 y 323 asi que si creo
  2. Bueno, se acercan nuevos cambios frenos de s4 b5
  3. muy guapo carras!!
  4. aparentemente servo
  5. y tambien necesitas el añillo del airbag compatible
  6. Y como sabes cual es el que gotea? tienes que sacar los 6 y mandarlos a comprobar. Se que escuece pero lo ideal es poner los 6 y te olvidas. Te lo digo por experiencia y por el bien de tu motor, date cuenta que cada vez que uno empieza a gotear al mezclar el gasoil con el aceite se queda como aguilla e imaginate lo bien que le biene al motor esto. Si cada vez que gotea uno tienes que hacerlo al final tendras un desgaste prematuro de casquillos, segmentos, turbo y demas partes lubricadas por el aceite. En la casa cambian todos y cualquier mecanico que sepa lo que hace te lo deberia de aconsejar.
  7. siempre tiene que chupar estando arrancado, no hace falta frenar
  8. gracias chicos!!
  9. fallo comun sobre todo en los primeros 3000 tdi, suerte y al toro
  10. http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/316765-problema-inyectores-a4-30-tdi-b7/
  11. Esos coches debajo de la admision llevan unos tubos de aire que con el tiempo se agrietan y hacen que tomen aire, eso es lo que puede producir que el ralenti sea inestable y llegue incluso a pararse. Tu coche si es el que pienso, daba fallos de sonda lambda cuando lo tenia el anterior dueño y efectivamente lleva el catalizador anulado. Te lo digo porque se los he borrado alguna vez y al de nada volvian a aparecer. Sinceramente yo buscaria un catalizador y se lo pondria ademas de revisar bien los tubos que te digo. Si fuese una bobina o algo del encendido el coche ratearia al acelerar.
  12. Pues si has revisado bien el tubo que va de la bomba de vacio al servo y el esta bien o es el servo o es la bomba. Saca el tubo que llega al servofreno y con el coche arrancado pon el dedo en el tubo, si notas que chupa la bomba de vacio esta bien y se ha fastidiado el servofreno. Aunque yo en estos casos siempre digo que lo mejor es que lo vea un profesional. Los frenos son los frenos
  13. INYECTORES, a alguno que se los he cambiado se lo hacia y a raiz del cambio de inyectores se ha quitado. Es como un ligero paron en medio de la puesta en marcha. La cosa es que los cambiamos no por que se clavase, si no porque cuando llevabas un rato al ralenti empezaba a echar una humarera que...... ademas tambien sube el nivel del aceite. Has observado si cuando llevas unos 4-5 minutos a ralenti empieza a echar mucho humo por el escape? Aparte de eso tambien tienen otro problema de ruido al arrancar y eso es por el tensor de la cadena que va cogiendo desgaste como bien dice Tolo, pero ese ruido dura un par de segundos y desaparece Es un fallo muy comun en los primeros 3000tdi. Pd: valen una pasta
  14. rodamiento si no sonaba y buje, eso si lo guardaba, lo demas tirar
  15. no hay que quitarla
  16. de nada, tenia ganas de enseñaroslo!!!
  17. esas eran las suyas no? 9 las cuatro, muy guapas, eso si necesita una bajada como el comer
  18. cierto, buenos pepinos se esta catando!!
  19. eso tiene pinta de ser de alguna alarma o algo. De serie eso no lo trae
  20. Te doy la razon Abuelo, para mi esta caja es la mas bonita sin desmerecer a los mas modernos.
  21. yo tiraria por michelin primacy 3.
  22. Gracias a tod@s me alegro que os guste. La verdad que me ha llevado su tiempo
  23. dale caña a ese polete
