Todo lo publicado por AUDIA3MICHEL
POR FIN !!!! Ya tengo el cuadro montado!!!
AUDIA3MICHEL responde a Jordancillo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Aun asi sigue siendo una pasta... Ya me diras el precio que te da el chico este. S2 -
Has resuelto lo de la luz del inmo¿?. A ver que te dicen del precio del anulador. Estoy ansioso jeje -
Puedes poner una foto del cuadro? cuanto te ha costado?
Como diferenciar cuadro inmo1 de inmo2
AUDIA3MICHEL responde a AUDIA3MICHEL de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Jeje, la verdad es que parece mentira, que sea tan complicado casar un cuadro con unas llaves. -
A ver si nos olvidamos del jodido inmo de una vez por todas. -
Tienes que cablear el cuadro a la centralita y al clima, entonces te dara autonomia, consumo, tiempo conduciendo y Tª exterior. Se navega por la informacion con la maneta del limpia (la tienes que cambiar por una con botones). Te viene todo en el manual. Saludos.
La mía igual, sólo W y el cuadro era inmo II Ya decia yo. Omefilo has visto el post de Jordancillo? Q t parece? Una pasada y lo mejor de todo es que entonces si que se puedes casarlo. Pero 150 euros por una plaquita es una pasada, no? Es una burrada 150 pavos la verdad -
Eso prodria valer si, pero si la partes te quedas sin ella no?¿ -
La mía igual, sólo W y el cuadro era inmo II Ya decia yo. Omefilo has visto el post de Jordancillo? Q t parece? -
150 pavos que locura espero que no cueste lo mismo.... -
Una pequeña ayudita Jordancillo: Entras en 17 Instrumentos, luego en 10 Adaptacion y pones el canal 19, te saldra un numero de codificacion, entonces segun la tabla adjuntada tienes que poner un valor u otro. Adjunto las adaptciones: Canal 19: (Funciones Visuales en el Cuadro de Instrumentos) - Valor: XXXX0 Reloj de radiocontrol no activo - Valor: XXXX1 Reloj de radiocontrol activado - Valor: XXX0X Temperatura exterior desactivada - Valor: XXX1X Temperatura exterior activada. En el A4 va incluida de serie. - Valor: XX0XX Sistema de información al conductor (FIS) desactivado - Valor: XX1XX Sistema de información al conductor (FIS) activado - Valor: X0XXX Ordenador de abordo, sólo en nivel 2 - Valor: X1XXX Ordenador de abordo, niveles 1 y 2 - Valor: 0XXXX Nada iluminado hasta que ls luces exteriores esten conectadas - Valor: 1XXXX Sólo agujas iluminadas permanetemente - Valor: 2XXXX Sólo escalas iluminadas permanentemente - Valor: 3XXXX Agujas y escalas iluminadas permanentemente En cuanto al coding del cuadro para la equipacion 17 instruments y recode: Este valor tiene 5 cifras, que vamos a tomar en grupos de 2-1-1-1. Sobre las dos primeras cifras, decir que si estan a cero (00) significa que no tenemos nada activado y por ello procedemos a sumar los siguientes valores en función de lo que queramos activar. 00 - Ningún equipamiento disponible +01 - Advertencia de desgaste de frenos activada +02 - Advertencia de cinturón de seguridad activada +04 - Advertencia del líquido lavaparabrisas activada La 3ª cifra es la version horaria: 1 - "EU" 24h 2 - "USA" 12h 3 - "Canada" 12h 4 - "UK" 24h 5 - Japon 6 - Saudi Arabia 7 - Australia La 4ª cifra, tipo de motor: 3 - Sin intervalos de servicio (+2002) 4 - 4 cilindros (1999-2001) 6 - 6 cilindros(1999-2001) Y la 5ª, atencion, valor del impulso de velocidad: 2 - 3538 4 - 3648 (+2002) Total, que si queremos activar el testigo de cinturon y el aviso de agua en un modelo canadiense de 6 cilindros sera: (00+02+04 = 06),3,6,2 = 06362. Espero que te sirva y suerte. -
Has comprado ya el cuadro?¿ que referencia tiene?¿ Gracias
Juuuer acabo de ver mi llave y solo tiene troquelada una W pero mi coche es un prerestyling del 98 como es posible?¿ -
O sea que hay que cortar el cable W del cuadro (conector verde pin 5) y soldarlo al circuitillo, no es asi?¿ Lo de los otros dos cables pone que es para coches con el inmo fuera del cuadro no?¿ La verdad es que yo de electronica no tengo ni idea. Ya me explicaras mejor paso a paso lo que hay que hacer, cuando puedas. Y decirme de que color es cada cable y tal. S2 -
A que se refiere con corte la linea W del cuadro?¿ -
La luz del ESP te pone ASR? si es asi es una bombilla negra que esta por detras del cuadro y se quita sin desmontarle -
dnd lo has coseguido y cuanto cuesta?¿ -
Eso en la llave, pero en el cuadro?¿ -
Opiniones, sinceras, ya me conocéis, sobre estas manetas
AUDIA3MICHEL responde a Bully de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
En mi opinion las prefiero del color del coche. Aunque igual luego puestas es otra cosa... Bully siempre con nuevas ideas en la mente. Jeje -
Alguien tiene un A3 8L gris con lunas tintadas?
AUDIA3MICHEL responde a bemetaf de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Antiniebla al girar el volante
AUDIA3MICHEL responde a CAKO de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Quiza esto te ayude se hizo en un a3: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...a+girar+volante -
como conecto los antinieblas en Prestyling?
Que tal va el tema bemetaf?¿ -
Que este en millas o no es una bobada, eso es lo de menos, es cambiar las esferas del cuadro y listo. Al parecer segun la referencia si que es para gasolina y al ser 919 es sin canbus (es decir para los años 96-00). En principio creo que no tendrias ningun problema ya que en el manual pone esa misma referencia como compatible. De todos modos si pones una foto mejor que mejor y asi nos quedamos mas tranquilos.
Acabo de comprar el mando de luces con antinieblas
AUDIA3MICHEL responde a davidtdi de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Alguna novedad apañeros?¿ -
Mi a3 es del 98, o sea es "identico" al tuyo (en cuanto a la instalacion me refiero) yo tampoco llevaba FIS de serie. Podrias subir una foto del cuadro y poner la referencia del mismo. Aunque no lo creas es muy importante antes de nada saber si el cuadro es o no compatible, y con esos datos te lo puedo decir en un momento. S2
