Todo lo publicado por A6Huelva
NAVEGADOR IGO BT DVD TDT TACTIL PARA A4 A5 Q5 NEW
A6Huelva responde a mikia4plata de discusión en Electricidad Audi A4 B8
por cierto ¿alguien tiene el navigon con terrenos 3D funcionando?. Se me está resistiendo un poco. -
mi resolución es de 800x480 si. mi sys dice: [interface] skin="ui_igo8" resolution_dir="800_480" vga=1 o sea que el skin actual está en una carpeta llamada ui_igo8 dentro del igo. pero no la tengo. Tengo un branding.zip y dentro están los skin que he mostrado (GJ16 y GJ15) pero ninguno tiene mi resolución. El emulador lo he bajado e instalado y cuando lo abre me sale un mini-windows. Quieres decir que tengo que copiar mis archivos de la tarjeta dentro de una carpeta en el pc? No no es así. Lo primero que tienes que hacer es bajarte los skin que te ha dicho javivi (tu tienes antiguos, el G5.9 y el G6 y tienes que tener el G15) y luego sin descomprimir los metes tal y como vienen en la carpeta skin y luego en tu igo lo seleccionas, te reiniciara el igo y luego activas los radares ya está en la carpeta de skin. Como lo selecciono con el igo?? mediante el sys.txt? Arrancando el igo en tu coche y en el apartado de configuracion tienes que tener una opcion que te dice caratulas y ahí lo seleccionas, se te reiniciará el igo y luego ya podrás buscar el aviso de radares. -
muchas gracias javivitf eres sin lugar a dudas el numero 1. Lo que va a cambiar mi navegador cuando se los meta. Aqui en el ordenador me cuesta diferenciar cuales son. Me imagino que los archivos audi 1, audi 2009 y audi 2010. ¿el rojo es el audi TT? Corrijo: Tambien creo que son el audi a3, audi a4, audi a6 2004 y el audi A6 avant -
¿te funciona el sonido? ¿te hace algo el interface cuando tocas el panel tactil? Dado que tienes imagen en la pantalla (aunque solo sea la marcha atrás) y que me imagino que habras revisado que pestañas tienes activas en el interface creo que tu problema tiene que estar en una de estas conexiones: en la touch/mic/remote del interface en la de conexion com1 (fichita blanca muy pequeña de pines) o en la union de los cuatro filamentos del panel a la otra plaquita mas chica. -
Lone y brizard yo tuve esos mismos problemas durante la instalación y lo solucione revisando las conexiones, sobre todo ajustando los pin de las conexiones que van al interface, es decir con una aguja gorda desplace los pines para que hicieran contacto -
mi resolución es de 800x480 si. mi sys dice: [interface] skin="ui_igo8" resolution_dir="800_480" vga=1 o sea que el skin actual está en una carpeta llamada ui_igo8 dentro del igo. pero no la tengo. Tengo un branding.zip y dentro están los skin que he mostrado (GJ16 y GJ15) pero ninguno tiene mi resolución. El emulador lo he bajado e instalado y cuando lo abre me sale un mini-windows. Quieres decir que tengo que copiar mis archivos de la tarjeta dentro de una carpeta en el pc? No no es así. Lo primero que tienes que hacer es bajarte los skin que te ha dicho javivi (tu tienes antiguos, el G5.9 y el G6 y tienes que tener el G15) y luego sin descomprimir los metes tal y como vienen en la carpeta skin y luego en tu igo lo seleccionas, te reiniciara el igo y luego activas los radares -
aqui tienes instrucciones para el emulador http://enavas.blogspot.com/2008/02/probar-...s-ce-50-en.html -
Para eso hay que mirar si tu skin esta preparado para todo eso,o hay que configurar con los submenus del propio igo8 o crearlos. Necesito mas informacion del igo8 que es y que skin tienes o que resolucion necesitas para la radio Dynavin. mi resolución es de 800x480 mi versión no sé cómo encontrarla. te copio mi archivo sys.txt [loading] #show_statustext=1 #show_progressbar=1 #progressbar_x=16 #progressbar_y=15 #progressbar_bmp="loading_progressbar.bmp" #loading_bmp="loading.bmp" [interface] skin="ui_igo8" resolution_dir="800_480" vga=1 [rawdisplay] class="landscape" highres="0" screen_x=800 screen_y=480 [debug] skip_eula=1 enable_roadshadow=1 reserve_memory=2097152 [map] auto_nightmode=1 3d_max_tiltlevel=8250 3d_max_zoomlevel = 500 fake2d_max_zoomlevel = 3000 3d_zfar_horizon_ratio = 200 roadblockicon_maxzoom = 2000 3d_max_zfar = 500 auto_nightmode=0 3d_scale_carmodel = 1 3dcarsizemin = 4000 3dcarsizemax = 3000 3dcarsizemul = 10000 [msnd] msnd.start=0 gx_width=800 gx_height=480 gx_format=160 gx_xpitch=2 gx_ypitch=640 gx_orientation=1 [speedcam] Speedcam_max_angle=10 Speedcam_snap_distance=200 Speedcam_max_lookahead=400 Speedcam_maxdistance_from_road=10 [gps] baud="9600" port="2" [tmc] tmc_port = 2 tmc_speed = 9600 gx_width=800 gx_height=480 gx_format=160 gx_xpitch=2 gx_ypitch=640 gx_orientation=1 [sound] ding=0 queue_length=200 mute_os_key=1 [screen] nightmode=0 [local] dateformat="6" [warning] overspeed_sound="0" [roundaboutcam] enabled=0 ;(1) centery=20 ;(50) en mi sys.txt la unica diferencia en cuanto a radares es la primera linea, pero me imagino que te la añadirá el igo cuando los actives en el menu. [speedcam] Enable_at_startup=1 Speedcam_max_angle=10 Speedcam_snap_distance=200 Speedcam_max_lookahead=400 Speedcam_maxdistance_from_road=10 -
dentro de tu carpeta content hay otra que se llama skins, enseñanos esa para ver como tienes que configurar los radares -
sí que es poco común (las cosas de audi) pero creo que lo que da mas lata da son los juegos y aplicaciones que salen un poco descuadradas pero el wolfncu redimensiona automaticamente y a los navegadores le puedes configurar manualmente tu resolución e incluso si usas cosas para 480 por 234 (que es mas comun) casi no se nota. -
pues bienvenido a este hilo y ya sabes si tienes dudas pregunta y así contribuimos a que no lo acabes, porque cuando termines te habrás convencido y tendrás que soltar la pasta del interface <_< -
javivitf ¿como llevas el tema de los coches para iconos? Lo siento si soy un poco pesado. Gracias -
a mi el link no me va pero de todas maneras si te refieres al emulador de winCE lo puedes descargar gratuitamente de la pagina de microsoft por lo que no creo que haya problema con los moderadores. http://www.microsoft.com/downloads/en/deta...;displaylang=en -
Gracias. La foto está colgada unas páginas más atrás no sé si javivi dará su permiso para usarla. De momento tengo el Igo funcionando correctamente, Coreplayer funcionando correctamente y Wolfncu me está dando problemas con el skin que bajé. Buscaré otro a ver si me funciona bien. De momento con solucionar el tema de los skin de wolfncu para poder usarlo bien y hacer que funcione bien la cámara y el sonido nos apañaremos. Muchas gracias A6Huelva http://www.vagclub.com/forum/showthread.ph...ontrol-Utility) http://wolfncu.clan.su/blog En estas paginas tienes todos los skins que quieras para el wolfncu. Yo utilizo siempre los de 480x234 y el propio programa te los redimensiona automaticamente. -
Que pasada como lo tienes. Te podías currar un post con todo lo que has metido La foto de Audi con el logo de Igo donde hay que meterla? y hay que convertirla a Bmp? Gracias. esa foto es cortesia de javivi y hay que sustituir el archivo loading.bmp que está dentro de branding.zip y dentro de data.zip en la carpeta de nuestra resolucion (400_234). La colgo javivi en este foro y si la necesitas te lo paso, siempre con el permiso de su creador. Aunque en el video no sale, tambien tengo una imagen parecida para el arranque del tomtom ya ocupando la pantalla completa pero para cambiar esto necesitas un programita que se llama reshacker.exe Cuando tengas todo solucionado, solo tienes que ir preguntando lo que necesitas. Lo de hacer un hilo no es facil ya que lo que tengo en mi tarjeta hay cosas que no te servirían (activacion de mapas, rutas a ejecutables dentro de los archivos ini,...). Que pena de estar lejos de Madrid si no, en una quedada sería todo muy facil. -
aqui os pongo un video de como mas o menos lo tengo funcionando ahora mismo. -
Opino igual, de hecho yo me tiro mas tiempo en el foro de a4 que en este, dado el gran movimiento que tiene comparado con este.
Tener 12V sin anular ningun mechero
A6Huelva responde a mike13 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ese lo he estado mirando. De donde cogeis corriente y donde teneis las antenas, yo habia pensado en la luna trasera en la parte de abajo o de arriba, ¿teneis fotos? Yo cojo corriente uniendo los cables a fusibles y estos los pongo en un hueco libre de la caja de fusibles del copiloto. Mi coche es un q5 y tengo las antenas en la red portaobjetos que esta por debajo de la bandeja del maletero y de momento sin problemas de señal (bueno contando con la poca cobertura de la tdt) Yo cojo corriente uniendo los cables a fusibles y estos los pongo en un hueco libre de la caja de fusibles del copiloto. Perdona mi ignorancia pero como sabes que hueco te da los 12V? y que fusible pones?, en resumidas cuentas como lo haces? se queda sin corriente de que cortas el coche? porque sino la bateria.....puede morir ¿no? que os parece este tdt, es diversity tambien http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...E:B:BCA:DE:1123 Esa tdt tiene muy buena pinta y precio y las antenas son iguales a las mías y conexiones y salidas muy parecidas. Creo que las dos tdt son muy similares y a un muy buen precio. En este hilo y en la respuesta 909 salen fotos de la conexión a nuevos fusibles. La tdt trae dos cables, uno para la alimentación y otro para que se corte con el encendido (el rojo y el amarillo de la foto) y cada hilera de fusibles sirve para diferenciar donde conectar. Yo llevo dos fusibles de 10a a los cuales les tengo conectado tanto la tdt como el interface y de momento no se han fundido. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...6273&st=900 -
Ese lo he estado mirando. De donde cogeis corriente y donde teneis las antenas, yo habia pensado en la luna trasera en la parte de abajo o de arriba, ¿teneis fotos? Yo cojo corriente uniendo los cables a fusibles y estos los pongo en un hueco libre de la caja de fusibles del copiloto. Mi coche es un q5 y tengo las antenas en la red portaobjetos que esta por debajo de la bandeja del maletero y de momento sin problemas de señal (bueno contando con la poca cobertura de la tdt) -
Yo tengo el que ha puesto javivitf pero el modelo con entrada USB y sd y por supuesto tiene que ser diversity. http://cgi.ebay.es/KFZ-Auto-DVB-T-TV-Recei...f#ht_4028wt_922 -
Esa que versión es? alguna de las que habeis colgado? Acostumbrado al Tomtom se me hace raro el Igo y muy caótico. Mañana empezaré con la cámara a ver si se me da mejor que el gps Enhorabuena, el que la sigue la consigue. Mi consejo es que cuando tengas todo perfectamente instalado y sin fallos, te dediques luego al software (que tienes todo tipo de navegadores, aplicaciones, juegos y skin para el wolfncu). En cuanto al navegador puedes poner el que quieras. Yo tengo la ultima versión del igo (de momento para mi el mejor), el tomtom (creo que el 7.910), automapa y oziexplorer. Cuando tenga tiempo me quiero poner con el navigon. -
Yo probaría la conexión de fusibles y por supuesto imagino que habrás puesto el cable negro a masa (cualquier tornillo del chasis del coche) y si no es esto pruebalo sin el embellecedor de la pantalla porque tiene toda la pinta que el panel táctil este presionado por algún lado -
Yo solo os puedo hablar del que vende el alemán porque es el que tengo en mi q5 y decir que estoy encantado con el y ademas a ese precio le veo difícil competencia. Como pegas le veo que al ponerle el panel táctil delante de la pantalla del mmi presenta muchos reflejos cuando le da el sol pero espero que esto algún día lo mejoremos cambiando el panel táctil por uno mejor. Lo tiene todo: manos libres, GPS, cámara trasera y yo aparte le puse un modulo de tdt que tiene entrada para USB y sd para ver pelis, vídeos, fotos,..... El GPS va por un altavoz aparte por lo que puedes ir escuchando lo que quieras (radio, la sd del coche, la tele) y también oír a doña marta con sus instrucciones. Como el interface lleva windows CE 5 le puedes hacer lo que quieras. Yo le tengo diseñado muchos skin para el programa wolncu y todo tipo de aplicaciones y juegos. Yo tengo funcionando ahora mismo además como navegadores el igo, tomtom, automapa y el oziexplorer. Yo no soy Informatico y le estoy haciendo muchas cosas porque en Google esta muy trillado el winCE así que tu lo tendrás mas fácil (esto va por golfIIIgt). Estoy pendiente de hacer un video y subirlo pero dame tiempo (cosa difícil hoy en día). Si necesitáis algo mas preguntar. Un saludo Ok. si no es pregunta indiscreta, cuanto te salio el KIT completo? Supongo que todos estos aparatos se basan en una CPU con placa base MICRO ITX de las chiquitinas, con lo que lo mismo que lleva windows CE, que es bastante cutrillo, se le podra meter un linux o un android o incluso un windows 7, apartir de ahi Tomtom, igo, NAVIGON (es el que yo le metería) para mi el mejor GPS. Es decir tenemos una CPU con lo cual si tuvieramos un cable USB conectado al VAG COM del coche en audi creo que se llama igual, podriamos entrar a configuraciones sin necesidad de portatil desde la propia pantalla del audi. Vamos una marivilla. O ponerle por usb un modem 3G, usar SPOTIFY musica Gratis, internet etc. Todo esto son suposiciones, pero creo que se pueden hacer! Saludos! Sale sobre unos 700€ todo (incluido la tdt que compre aparte), en mensajes anteriores de este hilo lo tienes detallado según lo que quieras pedir. El interface no trae entrada USB pero no se si se puede adaptar por alguna de sus entradas (en páginas anteriores tienes un esquema del interface hecho por superaton para que le eches un vistazo). El problema que le veo al cambio de sistema operativo es que trae 32mb de RAM, que en mi caso al principio optimizando el igo me daba problemas de insuficiente memoria hasta que conseguí quedarme con lo justo para que no me avisara. El Windows CE que trae no se si te permite muchas modificaciones porque cuando estuve liado para que funcionara el tomtom se me quedaba bloqueado y era por la configuración de winCe en el modo de ahorro de energía y cuando le cambiabas esto funcionaba pero al apagar el coche volvía a la configuración anterior así que lo tuve que solucionar con un script. Con el navigon es con el que estoy ahora intentando que funcione y de momento el igo con terreno y edificios en 3D es el que mas me gusta. Un saludo -
Yo solo os puedo hablar del que vende el alemán porque es el que tengo en mi q5 y decir que estoy encantado con el y ademas a ese precio le veo difícil competencia. Como pegas le veo que al ponerle el panel táctil delante de la pantalla del mmi presenta muchos reflejos cuando le da el sol pero espero que esto algún día lo mejoremos cambiando el panel táctil por uno mejor. Lo tiene todo: manos libres, GPS, cámara trasera y yo aparte le puse un modulo de tdt que tiene entrada para USB y sd para ver pelis, vídeos, fotos,..... El GPS va por un altavoz aparte por lo que puedes ir escuchando lo que quieras (radio, la sd del coche, la tele) y también oír a doña marta con sus instrucciones. Como el interface lleva windows CE 5 le puedes hacer lo que quieras. Yo le tengo diseñado muchos skin para el programa wolncu y todo tipo de aplicaciones y juegos. Yo tengo funcionando ahora mismo además como navegadores el igo, tomtom, automapa y el oziexplorer. Yo no soy Informatico y le estoy haciendo muchas cosas porque en Google esta muy trillado el winCE así que tu lo tendrás mas fácil (esto va por golfIIIgt). Estoy pendiente de hacer un video y subirlo pero dame tiempo (cosa difícil hoy en día). Si necesitáis algo mas preguntar. Un saludo -
Seria de lujo que esta fuera la solución al único gran problema que le veo al mms Gargarba ¿de donde eres? pues si eres de la misma ciudad que alguno de nosotros se podía comparar en directo
