Todo lo publicado por kpasa
Brico para despiezar un espejo retrovisor exterior
kpasa responde a jesus20329 de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Claro tan importante es el que enlacen como el cableado cualquier de las dos que no funcione pues nada ya no se podría Pero antes de liarme a desmontar los espejos creo que si por parte eléctrica no se puede pues ya no desmontó nada que es una currada sacar los muelles para que luego no pueda conectarlos Saludos -
Si le realizo el brico de sustituir el brazo del mio al del rs4 y queda la union bien que no lo se tengo que mirarlo pues supongo que si Pero antes tendre que mirar si electricamente puedo ya que el ajuste del espejo tiene mas cables el rs4 que el b5 el resto de conexiones es igual uno que el otro Tendre que desmontar los dos y mirar como queda que ya dire saludos -
Bien en principio el fotosensible no lo podre conectar por no tener el interior Lo del termico ya lo tengo claro que se conecta con la luneta como me da un poca de miedo lo pondre con un rele para no cargar la linea que en principio es solo para la trasera . lo que no tengo claro es la ragulacion del espejo La regulacion del espejo tengo 7 cables que no se que son y en los de este brico solo veo 3 En el plegado solo tengo 2 cables azul y rosa del conector exterior al conector interior del retro que apartir de ese conector pasan a ser uno amarillo y otro blanco directos al motor supongo que eso lo controla un rele Encontre un brico de zeimon donde lo explica Ademas los colores de los cables cinciden y eso es lo que realizare Brico retrovisores abatibles electricamente y fotosensibles OEM - Audi A4 B5 (1995-2001) - Audisport Iberica Falta la regulacion del espejo por la cantidad de cables que tiene -
Wenas compañeros Tengo unos retrovisores de un rs4 b7 termico fotosensible y plegable Mirando estas fotos se me plante a unas preguntas La primera es si se acoplara bien con el soporte del mio que ya lo mirare si puedo mañana Otra en las fotos los motores de la regulacion del espejo se ven 3 cables pero en el del b7 llegan 7 para el plegado como lo conecto ya que necesita una polaridad para abrir y otra para cerrar supongo que estara conectado a un cicuito o rele cual los cables del termico supongo que se conectan junto con la luneta trasera los cables del fotosensible donde se conectan yo como siempre empezando por el tejado jejejeje Los retrovisores me salieron baratos saludos -
El Megapost de los espejos retrovisores...
kpasa responde a PMorales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Wenas me pregunto si se pueden adaptar los retrovisores de un b7 en un b5 Saludos -
Un par de problemas indicaddor aceite a relenti y tiron altas rev
kpasa responde a kpasa de discusión en Mecánica Audi A4 B5
Donde está ese sensor? -
Nivel correcto antes de salir cambie filtros aceite aire bujias y aceite -
Es complicado cambiarlo ?
kpasa publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B5
Bueno cuando regrese de las vacas de camino para casa en los peajes me sale la aceitera en fis y cuando acelero se apaga y no sale mas , solo sale a relenti Cuando acelero fuerte me da una fuerte pata como si cortara por pasarlo de vueltas pero sin pasarlo si alguien tiene idea que me diga -
Gracias de todas formas Gonzcid dime que sí la tienes
Me interesa la tapa de fusibles del interior
Espero encontrar algo mas economico por que esa pasta la queria para pintar peeeero nose si retapizare y la pintura se retrasara Tambien tengo el paragolpes delantero del rest con los antinieblas, que esta bien pero tiene algunas rralladas y asi entre que le paso cables reles etc paso el tiempo para poder tener la pasta para pintarlo todo Pero antes anclar los asientos que me tiene loca la cabeza de darle vueltas de como poner algo estable y fiable Mire lo que me dijiste vix de soldar las U y atornillarlas en el agujero superior pero no llega ,con lo cual e pensado poner un pasamanos atornilado a los agujeros del soporte antiguo y soldar la U o un cancamo de grosor suficiente con rosca en ese pasamanos a la altura necesaria No se este finde lo mirare ya y si consigo algo ya dire saludos
Bueno los asientos montados y funcionando Los reles son de mando para que cuando lleguen al tope con los micros de final de carrera corte y si pulsas no metes corriente al motor que facilmente estos si los achuchas podriamos quemarlos Decir que los micros de final de carrera si estan en mal estado posiblemente como en mi caso no te funcione sustituir y listo A falta de alclar la parte superior de los traseros y retapizarlos que no de donde por que en los sitios que pregunte el presupuesto es alto sobre 800€ solo traseros saludos
Asientos recaro electricos no se elevan
kpasa responde a kpasa de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Podrias colgar unas fotos de como lo tienes saludos -
Sí que me pasaré por el almuerzo No sé si por la gasolinera o directo al papeo -
Pedidos en tienda 6,12€ cada uno y se necesitan 2 por asiento Otra cosa, ahora necesito para los traseros los soportes superiores y el central inferior de un avant saludos -
Confirmado necesita los reles Puenteando los contactos sí que funciona y por si las moscas los comprare Saludos -
Los mios no son 100x100 electricos solo elevacion respaldo y riñones En los mios tiene unas bases para ponerles unos reles El jueves vi unos montados y tenian los reles Malana puenteare los contactos y si no funciona pues seran los motores aunque me extrañaria ya que no funciona en ninguno de los dos -
Las guias ya las tengo y los trasetos asi que ya no los necesito pero si teneis algo de un b5 no dudes en comentar saludos
Wenas tengo por fin montados a falta de conectar los asientos de momento solo los delanteros Al comprarlos no me di cuenta de que le faltan dos reles que se ponen creo para que no pase tanto consumo por el pulsador de la elebacion y no se quemen y no se cuales son Alguien tiene esa info de la referencia y donde puedo comprarlos aparte del conce claro saludos
Buenas tengo unos asientos recaro de un A3 y tienen un monton de conectores y son electricos no se si son calefactables Las guias estan de camino El amarillo y el rojo supongo que el airbag ya que es lo que yo tengo en los mios que son los sport El resto ni idea una ayudita
Como puedo poner antinieblas delanteros a porteriori
kpasa responde a kpasa de discusión en Electricidad Audi A4 B5
Apuntado estoy y con ganas de ver vuestras maquinas saludos
