audinibili
Todo lo publicado por audinibili
  1. Sin quitar el analógico, para poder usar las entradas de Audio/Video, se puede añadir un sintonizador de TDT, como el que puso RomuloTDI: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/312447-brico-instalacion-2din-y-sintonizador-tdt-4-antenas/ A propósito tiene algún hilo más en la misma sección para el que se quiera enterar de como va lo de la TDT en los carros... Cuestión de buscar...
  2. Eso no se puede en el RNS-E.
  3. No sé si la pregunta anterior va orientada al RNS-E o a los MMI 2G, 3G y 3G+. En todo caso el hilo va sobre estos últimos. Si va sobre ver en el RNS-E, hay otros hilos en los que ya se habla y podríamos seguir por allí.
  4. Con el RNS-E, no funciona lo de copiar en la tarjeta SD. Además el reproductor de DVDs sólo hace eso, reproducir el DVD-ROM de navegación.
  5. En el segundo enlace aparece otro enlace al "pineado" de todos los equipos Audi.
  6. Es lo que dicen que se consigue en estos hilos: http://forums.audipassion.com/topic/129088-ameliorer-le-son-bose-sur-un-rns-e-en-debranchant-un-seul-fil/ Y: http://www.audi-sport.net/xf/threads/disconnecting-the-bose.78226/ Se supone que desconectando el cable que va al PIN 7 (y que se supone que es de masa del BOSE, ¿???) se consigue unos mejores bajos a bajo volumen. Es el azul, en el caso del RNS-E. Y también indican como válido para todos los equipos BOSE de los Audis. ¿Alguno lo ha probado?
  7. Te haría falta entonces un control de VIM, Video In Motion, video en movimiento. Se puede hacer cortando la señal GALA, en la contestación 3 de Txispis en: http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/53670-info-general-de-equipos-de-audio-tv-y-navegacion/ Poniendo ahí un interruptor al cable que llega. Tomas 2 conectores: Éste: http://www.kufatec.de/shop/en/accessories/connectors/iso/iso-black-plug-housing-8-pin-10pc Y éste: http://www.kufatec.de/shop/en/accessories/connectors/iso/iso-black-socket-housing-8-pin-10pc Y puentear todos mlos cables menos el pin 1, que se pone con un interruptor. Ahora, ya montado y más barato: http://www.kufatec.de/shop/en/volkswagen/golf/golf-4-1j/tv-motion-plug-play-vw-mfd-audi-rns-d-navi En su tiempo, en España lo distribuía Stagemotion, pero en esa tienda tienen un Iva más reducido...
  8. Imagino que en la entrada Aux. ¿Como son esos aparatos?
  9. ¿Has probado a limpiar la lente? Hay un brico aquí mismo en destacados y para muchos de nosotros, mano de santo, ¡Oiga! Eso sí, limpiar con alcohol isopropílico
  10. Haberlas, haylas. Cuestión de preguntar.
  11. ¿Y meter uno de los chinos, con TDT, Bluetooth, mandos del volante...? Aunque igual se pierde lo del FIS. Lo de poner un RNS-E, es bastante más liadillo y caro, sobretodo si lo pones con todo. Ahora bien, una vez puesto, es la h.....
  12. Está bien saberlo.
  13. Yo lo tenía que nombrar CD 01, CD 02, etc. Con separación, creo, y el 0 por delante del número: ¿lo has probado ASÍ? No sé a que viene lo de CDC 1¿?????
  14. El RNS-E ¿lo tienes con algún accesorio más? Pregunto esto porque en ese multiconector negro de 30 pines se conectan también más cosas: entrada Aux, Audio/Video, etc e igual ya lo tienes ocupado y enonces tienes que conectar en las patillas correctas.... Lo que preguntas si es el adecuado o no, no sé decirte. ASÍ sólo por la foto, parece que sí: ¿puedes poner la referencia de la página? Además viene con el puente hecho para que funcione el SDS. P.S.: Si necesitas cables para meter algo en ese mutipin, dímelo, que me quedaron unos cuantos cuando le puse la entrada Aux y Audi los vende en paquetes de 6 y "suben" un poco....
  15. No sé si será el caso, pero con uno que hacía ese tipo de funciones, lo de leer USB y tarjetas SD, había que organizar en carpeas con el nombre CD 01, CD, CD 03,.....,CD 06 (tal cualo lo he puesto) y en ellas meter un máximo de 99 canciones, aunque alguno decía que podía meter más, pero el contador sólo llega a 99. Pruébalo.
  16. Yo con el RNS-E lo llevo ASÍ, y lo complemento con un Inforad, que este sí que pita.
  17. Cambié la centralita para el control del navegador incluido el teléfono, desde el volante, porque el que controlaba el RNS-D anterior no valía para controlar desde ese volante el RNS-E ni el teléfono, SDS, etc. No creo que necesites ese cambio si ya tienes ahora control desde el volante del SDS. Entonces ya con micro, te puede faltar la antena y el cable de conexión. Y Raul, lo que se pregunta en este caso es relativo al MMI, pero referido al RNS-E, que es muy diferente al MMi 2G, 3G y 3G+, que sobre esos algún día ya te preguntaré, que tengo gente a la cola, preguntándome sobre ellos...Y veo/leo que controlas un h..vo.
  18. Para instalarlo, te puedo decir en Gipuzkoa, alguien que lo puede hacer y con garantía: el que me lo puso a mí, junto con el RNS-E, control de mandos del volante, que hubo que cambiar centralita, con cambio de configuración de cables ..., SDS, etc.
  19. El cable que necesitas es de este tipo: http://www.kufatec.de/shop/en/audi/a4/a4-b6-8e/bluetooth-handsfree-harness-audi-bluetooth-only En un tiempo el distribuidor en España era Stagemotion y yo lo conseguí por ahí, a un precio bastante más caro que lo que figura en ese sitio. En Bilbo, tienes en la calle San Ignacio, en Deusto, el taller donde lo conseguí, creo que se llama Jesús, el nombre del taller. Pregunta al vendedor si también te suministra el cable, el micro y la antena...
  20. Mira si funcionan con los mandos del volante, si se ve las agendas en FIS y si pueden funcionar lo del A2DP, que es lo de poder oir la música del móvil por bluetooth, que esto sí que el original no hace. Las otras funciones, sí las hace el original y son su mérito.
  21. Puede ser problema de enfoque de la lente. En algún hilo sobre este navegador leí de alguno de por aquí, que había tocado un potenciometro que esta al lado de la lente y que con eso consiguió ponerlo en marcha. En algún hilo de A4 ó A6, me parece.
  22. Una copia que te funciona y luego te deja de funcionar, no es por que sea de mejor o de peor calidad, si no que el problema viene por la capacidad de lectura del lector, ya que éste, el lector ya ha demostrado que esa copia fiuncionaba. Moraleja, una buena limpieza del cabezal lector, con alcohol isopropílico, hace maravillas. Hay aquí un buen brico de cómo hacerlo. Y si luego quieres buscarte un grabador compatible o válido, ese, es otro problema.
  23. Conector minijack, en la salida de auriculares en los móviles y seleccionar AUX en el aparato del coche.
  24. El signo de silenciado, lo que indica es que mutea lo que está sonando en ese momento, nada más. Luego se le da en el mando del volante para aceptar la llamada y empezar la conversación. Por lo menos es ASÍ en el RNS-E y el menú de pantalla de los Audi es bastante parecido.
  25. Riesgo, no, pero en principio sirve de muy poco, por lo menos en cuanto a efectividad, en mi caso fue nula. Prueba, a ver.
