audinibili
Todo lo publicado por audinibili
  1. Yo no tengo Ipod, pero sí tuve en su tiempo un interface de USB con el que se controlaba desde el volante 99 canciones en 6 archivos (llamados CD 01,CD 02,...,CD 06) sin que apareciera el título de la canción y que además era compatible con el cargador de CDs normal. De lo que tú pides, mírate en marcas Dension y/o Xcarlink. También se ha escrito bastante del tema por aquí. Cuestión de leer.
  2. Ese tipo de conectores, creo que lo tienes en la marca Phonocar. Y si no, también en Kufatec y su distribuidora en España, stagemotion.ç Y sobre lo de que no funcionan los altavoces traseros, soluciones ya se han visto por aquí, en este mismo foro.
  3. Como decía PAUL-A8
  4. Se supone que la actualización de soft no está completa, aunque no por ello el navegador deja de funcionar. Creo que se soluciona haciendo primero un downgrade y luego volviendo a actualizar.
  5. De carátulas, sí he cvisto algo y de los botones redondos, plateados o no, también. Pero de esos botones de función. No. Igual puedes probar a preguntar a esos reparadores de RNS-E que hay por ahí, en Asturias y/o en Barcelona, si te podrían proporcionar algo...¡Y a que precio, claro!
  6. Muchas veces la extracción del DVD está protegida por una codificación que se salva con el VagCom. Si no te lo has cargado, prueba a configurarlo de nuevo. Es lógico que sin disco, el navegador no funciona. Las otras partes, cargador de CDs, tarjetas SD, radio y TV, no tienen porque estar afectadas. Si lo vas solucionando y te acepta un DVD, una limpieza del laser, no creo que le vendría nada mal. Mira aquí arriba.
  7. Para sacar el CD de navegación, habría que hacerlo probablemente con el VagCom. Mecanismos y módulos lectores tienes por aquí: http://www.lasertrader.de/english/ El módulo TMC, no sé si lo has pillado. Lo encontrarás siguiendo uno de los dos cables de antena que salían del RNS-D que entra en un módulo plateado que se encuentra debajo del salpicadero. Aprovecha ese cable y los otros que le llegan a ese módulo.
  8. Lo del soft X---, creo que quiere decir que no tienme bien hecha la actualización. Creo que se soluciona haciendo un Downgrade y volviendo a actualizarlo. Pero no tiene mayor importancia. Con el mío voy tirando ASÍ algún año y sin mayor problema. Y lo de que no te lea la parte de España, puede ser problema de que no sea capaz de leer la segunda capa del DVD DL. Prueba a grabarte otro (a propósito, MP enviado)y ensayarlo. Si no te vale mira que también hay por aquí un brico de como apurar un popco más la lectura del laser, moviendo un potenciometro pequeño que está en el mismo cabezal del laser. Cuestion de buscarlo... La tarjeta es la versión de DVD que usas, año y ámbito.
  9. En principio, hay que mirar, donde están-estaban los otros... Incluso alguno los ha mentado por aquí....
  10. El software que tienes, es el último. Venían con los mapas del 2011. Los mapas, la última versión, es la del 2012. Sobre los discos, aquí la mayor parte de la gente y yo mismo, he probado con éxito, con los Verbatim de doble capa. De otras marcas, no sé que tal van. Sobre el grabador, hay un hilo por aquí, que ya tiene unas cuantas páginas, sobre los modelos, con los que la gente ha grabado y que les han servido. El disco del 2012 de Europa del Oeste, es el 8P0 919 884 BE. E incluso parece que circula con radares... Para verlo, que todavía estoy bajándolos....
  11. Creo que son modelos del año 2010, para el A3 y el Seat EXEO. (los de este último, más o menos compatibles con el A4).
  12. ¿El del 2012 y con radares?
  13. MP enviado.
  14. Pues a mí, lo que se me ocurre, es que algún manazas, metió la mano, ASÍ, literalmente, meter la mano, y no por codificación, que es la manera de hacer el desbloqueo de salida del DVD y la cagó, vamos, que te lo j*di*.
  15. Del del 2011, sí.
  16. Sería que nadie sabría por donde podría ir el tema. Gracias a ti por aportar la solución. Y a Santos y Mitch, que se incorporen al foro...
  17. Y cuando se queda dentro: ¿no lo lee? ¿Que desactivó tu amigo exactamente?
  18. Del 2011, sí he visto, pero del 2012, yo por lo menos, no.
  19. Hay pistas adecuadas por este foro para llegar a ellos... Cuestión de leer y buscar.
  20. El post que yo tengo es de noviembre del 2011, y la info ya está desde hace tiempo por aquí, pero de todas formas MPs enviados
  21. Habría que ver los conectores del interface, pero en principio los del RNS-E son diferentes a los del RNS-D, con lo que habría que adaptarlo. Lo que no sé es si puede salir más caro la salsa que los caracoles....
  22. Las encuentras en Ebay, o te las puedes hacer tu mismo... ¡Y hasta en el concesionario!
  23. Repasando al principio de todo esto, en "info general...." http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/53670-info-general-de-equipos-de-audio-tv-y-navegacion/ Conector de 32 pines: Pines 6 (aux NFin Right- derecho), 22 (aux NFin Left-izquierdo) y 21 (aux NFin GND-masa). Y si no tienes cargador de CDs conectando también en el conector B, pines 2 (CDC NF GND- masa) 8 ( CDC NF L in- izquierdo) y 9 (CDC NF R - derecho) y activar CD.
  24. Tendrías que verificar mejor que tipo de navegador lleva y que tipo de disco necesitas. Yo en un caso similar, he visto que necesito el disco del travelpilot DX y sea éste o el noDX, literatura, tienes por aquí.
  25. De ese tipo de radio y de otros, ya se habla por aquí cuando se habla de navegadores chinos, dynavin, tradetec, etc. Cuestión de buscar y leer..
