Todo lo publicado por galsmark
A3 VAGCOM subir ventanilla desde el mando
galsmark responde a galsmark de discusión en Vagcom (VCDS)
ya lo he conseguido . Me di cuenta de que todas las ventanillas bajan con un toque menos una de las de atras (tengo un sportback), asi que me ido a la audi y al arreglarme lo de las ventanillas (hicieron un reset dejandola bajada 2 segundos mientras pulsan). bajan y suben con el mando.:D saludos -
ya lo he conseguido . Me di cuenta de que todas las ventanillas bajan con un toque menos una de las de atras (tengo un sportback), asi que le hice run reset dejandola bajada 2 segundos mientras pulso. Ahora sube y baja bien con un toque , y ademas bajan y suben con el mando.:D En realidad no he sido yo me ido a la audi y al arreglarme lo de las ventanilla de atras ya funcina el mando. jeje
el mayor problema no es programa si no el cable adecuado para la version. O eso tengo entendido.
venga chicos necesito ideas frescas... -
hoy va aser complicado pero lo intentare. A ti lo que te pasa es que no se deactiva el bit 7, ¿del modulo 9? ¿no?
Juaniyo, que coche tiene un sportback o 3 puertas con techo o sin techo¿?¿?
kev, veo que tu tienes mi misma centralita del modulo 46, la 8p0-959-433-L me da a mi que este modulo es diferente a otros , a ver si encontramoa a alguien con esta centralita que le funcionen la ventanillas con el mando. he encontrado estto en la pag de ross. Pero a mi tampoco me va. Operating Windows and Sunroof with Remote (Note, the sunroof cannot be opened with the remote) You need to continuously hold the remote button for the function to operate. [select] [46 - Cent. Conv.] [Long Coding - 07] [Long Coding Helper] Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below. Uncheck the box for "Comfort function power windows/sunroof via remote control inactive" Check the box for "Comfort opening power windows via remote control active" Check the box for "Comfort closing power windows via remote control active" Check the box for "Closing sunroof via remote control active" Close the Long Coding Helper by clicking the Windows X box on the top right of the screen or clicking the Exit button on the top left of the screen) will send your new Coding value back to the Coding screen. [Do It!] Note: For some reason, VW does not allow the sunroof to be opened using the remote, only closed, despite the presence of a checkbox indication that feature. respecto a la living home, la verdad es que no he probado a desactivarlo
alguien tiene el modulo 46 Central Conv con ref 8P0-959-433.lbl
galsmark publicó una discusión en Vagcom (VCDS)
hola Si alguien teine el modulo 46Central Conv. con la centralita 8P0-959-433 si puediera pegar aqui su configuracion en Hexadecimal... Eso si que le funcione la subida y bajada de ventanillas con el mando. gracias y saludos -
los bit del byte 23 del modulo 9, quedan asi (de memoria te digo) 00001110 como ve esta activado el 1--> menu ampliado para el home /living el 2, 3--> para antinieblas en giro suerte
ya lo he conseguido, sin ver la descripcion cambiando los bits. pero sigo sin hacer funcionar las ventanillas con el mando.
lo de las luces antiniebla ya lo he conseguido, sin ver la descripcion cambiando los bits. pero las ventanillas no consigo nada
¿que version del vagcom tienes? es un 805 y mi coche un A3 8P de 12/07 pues no se porque el mio es un a3 8p de 9/07 y mi vagcom es el 704 y he podido activar las luces de giro perfectamente... no se. Lo siento. me han dicho en software que simplemnte no aprece la descripcion, pero que se puede modificar bit a bit. de todas formas actualizare las labels. ¿que bits activaste tu? y ¿en donde? asi voy a tiro hecho. Y otra cosa lo de las ventallias tu lo has logrado. saludos ahhhh, pues fijate que yo los labels no los he tenido nunca. A mi en el modulo 9 no me sale ni un solo label, y siempre que entro me sale un mensaje que dice que me faltan los labels. Siempre acepto y ya modifico, puede que parezca a ciegas, pero no, porque siempre que toco algo es algo contrastado en el foro. Para activar las luces de giro si no recuerdo mal activé los bits 2 y 3 del byte 23 en el modulo 9. Lo de las ventanillas me funciona perfectamente. Aprieto el mando el botón de abrir, dejo apretado el botón y las ventanas se abren si suelto el botón paran de abrirse, y para cerrar parecido, aprieto el boton de cerrar y en cuanto el cristal empieza a moverse suelto el mando y el cristal sigue subiendo. Si toco otra vez el botón para de subir. ¿Y que activaste para las ventanillas?
depende de la version de los labels de tu programa vcds (vagcom). Que no tengas la descripcion, no quiere decir que ese bit no sirva para nada, sino que la version de tu vcds en los ficheros labels no tiene la descripcion descrita. Yo lo que suelo hacer es bajarme la ultima version de vcds, me lo instalo, cojo los labels instalados y los pongo en el directorio de mi programa vcds que funciona con el cable. Luego borro la ultima version de vcds que he isntalado para NO tener problemas con el cable y demas, ya que el cable suele funcionar con la version del vcds que te ha dicho el vendedor saludos inakif Podrias epecificar cuales son los ficheros que modificas para hacer todo esto??
hola, estoy probando mi nuevo vag com y he tenido algunos problemas. a ver si alguien sabe solucionarlo. --antinieblas cuando se gira y me he encontarado con que en el Byte 23 no estan mas que las opciones 1 y 7. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=192986 --subir las ventanillas con el mando pero no va. He puesto el bit6, del Byte5 del 46. Tambien adjunto captura del byte 6, tengo entendido que no habia que tocar nada mas. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=192985 una ayudita, gracias
Hola, estaba siguiendo uno de los manuales para activar los antinieblas cuando se gira y me he encontarado con que en el Byte 23 no estan mas que las opciones 1 y 7. Segun puedo ver mi centralita es de 30 bytes ¿que ocurre? alguien sabe algo¿?¿?
Estoy tratando de configurar el coche para subir las ventanillas con el mando pero no va. He puesto el bit6, del Byte5 del 46 tambien adjunto captura del byte 6, tengo entendido que no habia que tocar nada mas. agradeceria toda ayuda posible. saludos
Tengo el blanquito en el taller....un ruidito de direccion
galsmark responde a tuporaky de discusión en Audi TT Mk2 (2007-2013)
ya tengo el mio... y sorperendetemente se ha solucionado el ruido. Me han cambiado la cremallera de la direccion. Segun parece (es una impresion mia oficialmente no se mojan) alguna serie de cremalleras han salido con holguras y si no te pones pesado no te las cambian ya que "es normal". Que quieres que te diga normal no es que un audi (que se le asume una calidad) haga craccccc cada vez que muevas un poco el volante. Bueno, pues me puse pesado y la direccion ahora va como debe ir. saludos -
Compra conjunta VAG-COM v.805 para Restyling
galsmark responde a javy84 de discusión en Vagcom (VCDS)
Si qeu sirve para tu coche. Yo tengo un SB de Enero 2009. Pero tienes que aountarte y confirmar en la lista. Hemos abierto un hilo nuevo para esta compra: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...15&start=15 Saludos ya no esta el hilo -
os comento como va la historia; el jueves llame al taller a preguntar como va y me dicen "ya lo tiene , pero solamanete ha sido necesario un reapriete de los tornillos de la cuna del motor". Pienso, bueno...puede ser ... los ruidos es lo que tiene.. LLego alli, y sin arrancar el coche muevo el volante unos grados de drch e izq y sonaba a carraca.... así que ni lo arranqué y lo deje allí. Me decian que era un ruido normal de olgura de la direccion que alguno lo tiene y otros no( con 18000km, no me lo creo), pero que si queria (vamos como haciendo me un favor) me cambiaban la cremallera de la direccion, vamo que si quiero les dije. Que queria el coche como cuando lo compre jace 1 mes (es de audiocassion que no le he hecho mas de 1000km). Asi que ahora a seguir esperando por lo menos tengo mi A3 de sustitucion. Iré contando. -
Portabicis a3 Sportback Precio ?¿
galsmark responde a keitaro69 de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
yo te recominado el mio un thule clipon (es para porton trasero) se pone en segundos y encaja perfectamente en el audi. Eso si será caro por que es thule, pero es de lo mejorcito que hay. Echale un vistazo: http://www.thule.com/Thule/ProductListPage____44292.aspx saludos -
a mi tambien me podria interesar si se hace una conjunta. si no he contado mal conmigo seriamos 7 -
ya esta el coche en el taller. El Jefe de Taller se dio una vuelta con migo y hubo suerte. El coche hizo el ruido y vio una pequeña olgura en la direccion. Me dijo que no sabia exactamente lo que podia ser.... ya os contare.... -
Vibracion al girar a la izquierda
galsmark responde a Fonsiyu de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
todas las reparaciones tiene una garantia lo que no se es de cuanto tiepo en la audi
