Todo lo publicado por buta
Como enlazar mi movil al bluetouth del coche!!!
buta responde a CONAAN de discusión en Car Audio / Navegadores
Algunas veces se pone puñetero y no aparece, debes de insistir. Quita el contacto, reinicia el movil, etc... Eso suele pasar algunas veces. Prueba con otro movil, por si lo detectara. -
Hola. Si el Bluetooht es original de audi, como así parece, desde tu movil buscas el dispositivo te saladra algo así como (Audi UHV ...), le das a enlazar y le metes el codigo 1234. y a funcionar. Por lo menos es lo que a mi me ha funcionado. -
Gracias. Efectivamente funciona perfectamente, y la chica es muy amable. Ahora a ver si existe la posibilidad de que el botoncito funcione constantemente, via sof o hard. Si puede ser sin volante. Aunque el tema del volante se puede estudiar, ya que tengo tempomap, a lo mejor la cosa me puede salir mas o menos economica. Me podeis decir mediante vag a que modulo tengo que entrar para saber la referencia de la SML. Gracias de antemano.
Hola. Tengo un A6 b4 (C5) del año 2001. Le he instalado el Rnse (mod. C) sofware actualizado para SDS y bluetooth (mod. N). No tengo volante multifuncion. Mi telefono es el Aiphone 3g. Mi pregunta es la siguiente ¿Puedo marcar mediante el micrófono? y si así es ¿como he de hacerlo? o ¿debo de configurar de alguna forma determinada? Gracias de antemano, no he logrado encontrar nada en los diferentes pots.
Error al configurar RNS-E Y BLUETHOO
buta responde a buta de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Gracias. Eso quiere decir que necesito otro cable u otro vag, que me permita entrar a esos modulos? -
PROBLEMAS al intentar configurar Rns-e y bluethoot
buta publicó una discusión en Car Audio / Navegadores
Hola. En primer lugar pedir perdon, por poner este mensaje en un foro equivocado, (electronica). Tengo un A6 del 2001 (4b). Instalé un RNS-E y ahora he instaldo el bluethoo. Pero para poder configurarlo me he comparado un cable Hex-usb 512.4 y cuando intento entrar en los módulos de coonfiguración (navegación, telefono y otros) me aparece el mensaje "no responser from controller". A qué pude ser debido? Si alguien me puede ayudar. -
Hola. Tengo un A6 del 2001 (4b). Instalé un RNS-E y ahora he instaldo el bluethoo. Pero para poder configurarlo me he comparado un cable Hex-usb 512.4 y cuando intento entrar en los módulos de coonfiguración (navegación, telefono y otros) me aparece el mensaje "no responser from controller". A qué pude ser debido? Si alguien me puede ayudar.
Hola. Recurro a vosotros a ver si me podeis ayudar. He colocado un naverador Rns-e en el coche, el caso que el FIS me funciona perfectamente, cuando el coche está parado. Cuando el coche esta en movimiento se pierde toda la información (sólo lo referente a la navegación), cuando desciendo la velocidad (20 o 30 Km) o me paro en un semáforo, la información vuelve. ¿Sabriais decirme por que puede ser esto? y ¿Su posible solución?. Gracías.
Pues eso, despues de colocar el rns-e (no fuí capaz de poner los cables del CAN -BUS en el conector azul del cuadro). !Bueno si fuí capaz! pero no funcioaba. (o los puse mal). Lo solucione puenteando los cables del TMC, (el concector lo deje suelto) pero desde entonces, la información aparece y desaparece, se enciende se apaga, bueno que esta loco. ¿creeis que puede ser por no enchufar el concector del TCM? Si quereis me podeis poner un dibujo del conector del cuadro y los Pines donve van los cables del CAN BUS Gracias.
Lo del los altavoces delanteros es por el "Recode"del Modulo 56 (Radio), CODIFICACIÓN CON EL VAG-COM Modulo 56 (Radio) - Recode 07 * Valor a introducir en mi caso sin Bose con cargador de CD y TMC ----- Valor ----- 00207
Tu problema es de configuración. Con el Vag-com se soluciona. Busca en el foro de software y puedes encontrar la solución. A mi me paso lo mismo, cada vez que desconectas los cables de la radio, esta pierde la configuración, y hay que reprogramarla. (cambiar un codigo, y se tarda 15 seg.)
Hola. He adquirido un sintonizador de TV (modelo original, Tipo B ) para mi Navi Plus (A6). Carece antenas de diversidad. Según he leido se pueden poner unas compatibles. Mis preguntas son: - ¿ Conoceis algún modelo exacto y donde puedo conseguirlas ? - ¿ Estas me pueven valer ? http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...bayphotohosting Agradecería me pudierais dar una buena opinión. Gracias.
darme opinion de este precio que me han dado
buta responde a macs9999 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
En principio es un precio muy bueno, yo tengo uno parecido al tuyo, tiempo y equipamiento, y me costo 24.000 euros. Ahora falta que de motor este bien. Depende de los kilometros que lleve pero si te cambian la correa mejor que mejor, a mi me costo 1200 eurillos al mes de comprarmelo. Suerte. -
Pues podemos ponernos en contacto, mas adelante, a traves de tí, para poder llevarlo, a ver si nos lo pueden arreglar. Ya hablamos.
Gracias, ya los he recibido. Ahora falta que mi lector de dvds los quiera leer. gracias otra vez.
¿Donde has podido arreglar el navegador? Porque mi navegador no había manera de arreglarlo. De echo tengo un navegador con la mecanica de lectura del cd roto y parece ser que nadie lo arregla, aver si alli lo pueden arreglar. Gracias.
Te agradezco el interes. Yo de momento no tengo tiempo de ir al taller, para intentar que lo resuelvan, siempre y cuando sea problema de configuración. Gracias otra vez.
Creo que cometi una falta de ortografía que cambia todo. Te explico: He repetido el proceso como tu bien me has explicado. Despues de sacar la llave de la puerta (pasan 10 segundos) pulso abrir y efectivamente el coche se abre, se supone que esta debidamente programada. Entonces saco la llave del bombin (contacto) y me dispongo a probar la otra llave que se supone que esta programada. Pues bien no me abre y cierra (he leido un post donde me indican como borrar todas las memorias y volver a reprogramar). Me sale todo bien pero cuando llega la hora de probar No funciona. Espero no ser muy follonero, pero es que me gustaria solventar este pequeño problema. Un saludo.
Gracias Luis. He hecho todo lo que me has dicho al dedillo, efectivamente al final del proceso el coche se abre sin encender los intermitentes, saco la llave del contacto y pruebo con la otra llave a haber si funciona y NO funciona. Lo he repetido varias veces y siempre pasa lo mismo. no se, se merece otra opinion. Gracias de nuevo.
Hola luis, he realizado todo lo que me has dicho y efectivamente la luz del intermitente se enciende. pero nada de nada. El caso es que no responden ninguna de las dos llaves. ¿Puede ser que las dos se hayan quedado sin pila? O otra posible alternativa. Gracias.
Yo soy de Torre Pacheco, eso quiere decir, que si quereis centramos un poco más la cosa, quedar en el makro, a si me pilla mejor. Sólo necesitamos a uno con cable. Un saludo y vamos a responder que de esta semana no pasamos.
Pues eso en otra parte de este foro no me ha respondido nadie, por eso creo que puede que sea aquí donde puedo solucionar el problema. Pues eso que el mando de la llave no me funciona (que no abre el coche dandole a los botonitos). He comprobado el mando y pareceser que funciona perfectamente, el centralizado del coche funciona perfectamente. He comprobado los fusibles y creo, repito creo, que no es problema de ellos. ¿Alguien puede saber que pasa? ¿Que fusible debería, volver a repasar? ¿Si es problema de soft, como lo pongo en funcionamiento? Mi coche es un a6 del 2001. Gracias.
Se acabo. Vamos a poner fecha y hora, pero ya, porque no hay manera. Propongo el jueves en la puerta de eroski, (molina de segura), una buena hora puede ser a las 6. ¿Quien da más? P.D.: Yo no tengo cable ni ordenata. Esta noche a las 10 y media vuelvo al foro, a ver si se ha tomado una decisión. Chao.
Pues eso, que el mando no abre el coche, ayer lo lleve muy a ultima hora a un taller y me miraron con un apatito si funcionaba y parece ser que sí. Mi pregrunta ( no creo que sea un fusible) ¿que fusible debo mirar? y si no ¿Que podría ser? ¿Donde esta el sensor en el interior del coche? P.D. Tengo un A6 del 2001. Gracias.
Hola. He estado con el moro, y hemos trateado un poco el coche. Cuando querais quedamos, yo siguo estando dispuesto.
