Sergio PVC
Todo lo publicado por Sergio PVC
Audi 100 2.8E del 92 me falla
Sergio PVC publicó una discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola a todos: a ver si alguien me puede ayudar,cambie los filtros de gasolina y aire,hasta ahi bien. cuando llevo un rato circulando (20minutos)+ó- me empieza a fallar el motor,ratea un poco y me pierde algo de potencia,poca, yo me habia fijado anteriormente que la electrovalvula que lleva al lado del filtro de gasolina estaba continuamente cerrando y abriendo osea,funcionado. cuando me hace el fallo,abro el capot y noto que la valvula esta parada,cuando esta funcionando no me falla el motor. Alguien sabe que le pasa a mi bicho?,la valvula ha de estar siempre funcionando?.. Gracias,espero que me podais ayudar a solucionar el problema.. -
no arranca mi 100 automatico
Sergio PVC responde a safe de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola. La caja automatica ha de llevar su nivel ó de lo contrario la fundes en nada,el tipo de aceite ha de ir en el manual de coche y has de ponerle el que dice Audi,yo de ti la vaciaria,cambiaria filtro (el filtro de la caja automatica)y aceite nuevo. Normalmente,por lo menos en mi BMW la caja lleva una placa con las caracteristicas y el tipo de aceite. Si el aceite esta bajo no lo dejes para otro dia,podria ser tarde. Saludos.. -
Aceite 2.3 20v
Sergio PVC responde a porter de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola..antes de echarle el gasoil hay que sacar algo de aceite para no sobrepasar el nivel?? -
Manual de Cambio de Pastillas?
Sergio PVC responde a Rukett de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
de nada -
problemas electronicos?? a6c4
Sergio PVC responde a talavan de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Hola,revisa bien los bornes de la bateria,mira que no esten sulfatados y aprieta bien las tuercas,ten en cuenta que tres años es lo que suelen durar las baterias normales de ahora.. -
Y despues mirate esto http://manualesmecanica.carandyou.com/2010...astillas-freno/ -
Presentate que no te costara mas de 5 minutos (creo) -
¿Tenemos algún otro coche además de nuestros queridos Audis?
Sergio PVC responde a tronic de discusión en General Clásicos
Hola: Yo tengo tres propios y uno ocasional, Audi 100 v6 2.800 174cv motor AAH año 92,BMW 520IA 6 en linea motor M50 150cv año 91,Mitsubishi Eclipse GS 2.000 150vc motor Doch año 92, e Ibiza 1.400 75cv año 2004 de mi parienta...puedo jurar que solo en los seguros es una pasta al año. Voy detras de un Mercedes 300ce para añadir a la coleccion,no se cuando caera.. Saludos. -
bombin de contacto
Sergio PVC responde a verolagar de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Entendido: mira este, es el tercer post http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...&hl=clausor -
bombin de contacto
Mirate esto. http://www.audisport-iberica.com/foro/lofi...hp?t175397.html -
¿desmontar deposito del limpiaparabrisas?
Sergio PVC responde a zaar de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
de que coche hablamos? -
Motores ACK 193CV (2.8cc 30V)
Sergio PVC responde a bultaco de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
PoZi -
Sergio PVC responde a Sergio PVC de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Gracias estornino -
¿nadie la ha quitado nunca? -
lagarto; no veo que hayan tornillos detras de la moqueta,¿se podria quitar la bandeja sin desmontar el respaldo?...he de poner una cortina trasera y la tercera luz de freno,asi que no se por donde empezar. -
Hola: Pues eso..alguien que me pueda decir como puedo quitar la bandeja trasera pero sobre todo el respaldo del asiento trasero,he llegado hasta los dos tornillos que se ven una vez quitado el asiento,pero no se como se saca el respaldo sin romper nada..una ayudita plis. -
¿que opinais?
Sergio PVC responde a papaganso de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Saludos a todos y feliz navidad. Esta es mi experiencia: Tengo dos coches,un Audi 100 2.8 v6 y un Mitsubishi Eclipse 2.0 El audi en autovia me hace 9,3 lt de 98oc a los 100 a velocidad media de 130kmh El Eclipse me hace en autovia 7,5 de 95oc a los 100 a la misma velocidad que el otro. En ciudad no miro ninguno de los dos. CONCLUSION Si yo tubiera que fijarme en la dichosa agujita y el consumo del carburante no me hubiese comprado dos gasolina. El coche es para llevarlo a gusto,acelero y me doy el gustazo de llevarlo revolucionado que para eso me los he comprado asi. PD: el gasoil para las calderas y tractores Que nadie se sienta atacado ni aludido,esto es solo mi forma de pensar y actuar. -
Una duda que tengo
Si,el autodata tambien dice lo mismo,ayer mismo la mire y esta enterisima,pero tiene ya 70.000 km y creo que se deberia hacer a los 90.000.. -
Una duda que tengo
Por cierto ¿sabeis a que kilometraje esta recomendado el cambio de distrubucionen el 100 2.8cc del 92? -
Una duda que tengo
Bueno,ya tengo la llave,es una 24 de estrella gracias a todos.... -
Una duda que tengo
Vale.comprare la adecuada y ya dire que numero es.gracias -
Una duda que tengo
Sabes de que numero es Toño? -
Una duda que tengo
No quiero quitar ese tornillo. quiero la llave para girar el cigueñal y dejar calada la distribucion en las marcas originales -
Una duda que tengo
Saludos: alguien podria decirme que tipo de tornillo es este y su medida?? para comprarla la llave. (la foto no es de mi coche) la he sacado de este foro.espero que no le moleste a nadie. ¿que si voy a hacerme la distribucion yo solito?, pues si, lo voy a intentar en cuanto pueda y tenga todo preparado,incluido informacion, aun me faltan como 15.000 km pero quiero hacersela antes con bomba de agua y kit completo asi que toda informacion sera bienvenida...gracias -
Ayuda con luces
Ufff gracias, eso es algo que creo no viene en el manual.
