Todo lo publicado por seatpando
¿Alguien me podría dar un par de referencias del ETKA, por favor?
seatpando responde a neekrivers de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola socio normalmente cada pieza lleva la referencia grabada, has probado a buscar la referencia en la pieza?? -
Manual Instalación de Tempomat, Audi A4 (8K)
seatpando responde a kantusjack de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola fiti!!!. Que va tio,lo mire y en el mmi esta activado y al pasar el scan me da los 2 errores que e puesto arriba y no se borran ninguno de los 2,el del cruise control entiendo de que es el error ya que mi maneta es para control de crucero adaptativo y yo solo la tengo puesta como control de crucero normal,pero la otra nose de que es el fallo. Mira Prueba esto a ver si te funciona, en el A3 se configura ASI cuando desconectas la batería, cuando subes la ventanilla manten el pulsador un par de segundos tirando de el, después prueba a ver si te funciona, otra cosa no se me ocurre Sobre el otro fallo siento no poder ayudarte. Saludosssssssss B) Muchas gracias fiti pero justo cuando lo as escrito ya lo e resuelto haciendo esto: bajar cada ventanilla desde las teclas del conductor y subirla de una a una aguantando 10 segundos arriba aunque este cerrada luego volver a dar 3 toques de cerrar la ventana de nuevo y todo esto con cada ventanilla y ya me funciona la subida y bajada con 1click y la subida y bajada de cristales desde el mando!!! Gracias por la ayuda y el interes mostrado tio.saludos a todos!!! -
Hola fiti!!!. Que va tio,lo mire y en el mmi esta activado y al pasar el scan me da los 2 errores que e puesto arriba y no se borran ninguno de los 2,el del cruise control entiendo de que es el error ya que mi maneta es para control de crucero adaptativo y yo solo la tengo puesta como control de crucero normal,pero la otra nose de que es el fallo. Mira -
Diferencia entre 2.0 TDI y TDI a secas
seatpando responde a MOSTOLITO de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
si, y que un 204 o un 245 ... todos TDI no!! ya en los que son 3.0 tdi canta un poco los escapes a los lados!! -
EDITO!!! PERDON A TODOS!! me vais a matar!!! pero me e dado una vuelta con el coche esta tarde y e podido comprobar como realmente funcionaba la maneta,lo unico es que no sabia como funcionaba la maneta. y asta que no pasaba de 30km/h no se activaba ni salia nada en el fis.siento mucho la molestia,pero lo que si que me e dado cuenta es que ahora no se me sube la ventanilla del conductor de un solo click como antes,sino que tengo que dejar pulsada la tecla ni tampoco se me sube ni se baja las ventanillas con el mando,alguien sabe que puede haber pasado? pd: tambien acabo de ver que se me a puesto el nivel de la bateria a 100% :shocked: que coj... pasa?? -
hola a todos,tambien me e decidido a instalar la maneta esta misma tarde,pero me e encontrado con un problema,y es que no funciona el tempomat y me marcan 2 errores en el log.decir que mi coche es el 143cv cag y la maneta es control de crucero con acc aunque yo solo la quiero activar como tempomat normal,luego mi anillo de direccion es compatible con el tempomat la referencia de la maneta mia es esta:8k0 953 502 cl y el de mi anillo de direccion es: 8k0 953 568 F por lo que tengo entendido aunque la maneta sea con acc tambien puede funcionar solo como tempomat no?.porfavor echarme un cable porque ando muy muy perdido.aqui os dejo los errores que dan mis logs! 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3210 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072120 Shop #: WSC 99999 123 12345 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod VCID: 2443E8A39E4B 1 Fault Found: 4481 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P0568 00 [036] - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 75976 km Date: 2007.10.26 Time: 00:11:19 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 P HW: 8T1 820 043 P Component: KLIMA 1 ZONE H05 0120 Revision: A1000000 Serial number: 0105.03.080885 Coding: 34000000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 3E773ACB10E7 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 243 Mileage: 75976 km Time Indication: 0 Date: 2007.10.26 Time: 00:11:56 ---------------------------------------------------------------- saludos actualizo y pongo unos pantallazos de cuando fui a codificar cada modulo. aqui el modulo de engine y aqui el de steering wheel asi veis mejor si e echo algo mal!.saludos -
hola a todos,tambien me e decidido a instalar la maneta esta misma tarde,pero me e encontrado con un problema,y es que no funciona el tempomat y me marcan 2 errores en el log.decir que mi coche es el 143cv cag y la maneta es control de crucero con acc aunque yo solo la quiero activar como tempomat normal,luego mi anillo de direccion es compatible con el tempomat la referencia de la maneta mia es esta:8k0 953 502 cl y el de mi anillo de direccion es: 8k0 953 568 F por lo que tengo entendido aunque la maneta sea con acc tambien puede funcionar solo como tempomat no?.porfavor echarme un cable porque ando muy muy perdido.aqui os dejo los errores que dan mis logs! 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B Component: R4 2,0L EDC H01 3210 Revision: --H01--- Coding: 0104002C18072120 Shop #: WSC 99999 123 12345 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014 ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod VCID: 2443E8A39E4B 1 Fault Found: 4481 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P0568 00 [036] - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 75976 km Date: 2007.10.26 Time: 00:11:19 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 P HW: 8T1 820 043 P Component: KLIMA 1 ZONE H05 0120 Revision: A1000000 Serial number: 0105.03.080885 Coding: 34000000 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 3E773ACB10E7 1 Fault Found: 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 243 Mileage: 75976 km Time Indication: 0 Date: 2007.10.26 Time: 00:11:56 ---------------------------------------------------------------- saludos -
Honda paul.buenos días.pienso exactamente igual que tu.no me gusta que me impongan tener que pagar un dinero si o si otra cosa bien distinta es un donativo o voluntad.si, gracias a este foro todos aprendemos mucho y salimos d dudas.pero recordemos que si él foro esta aqui hoy en día es gracias a su comunidad que es la que le aporta realmente al foro.saludos
firmas para ze pequeño
seatpando responde a Pumasuca de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Totalmente de acuerdo,gracias tocayo!!! Que me as ayudado muchas veces cuando estaba sumerjido en un mar de dudas.gracias tio aquinestamos para lo que necesites!! -
jod**!! estoy como loco buscando el boton de audi drive select, que ya me llegó la consola a casa.y tambien busco la carcasa inferior para el tempomat y no consigo encontrar ni una cosa ni la otra!! si alguno encontrais algo,avisad! please!
Tutorial:desmontar paragolpes trasero
seatpando responde a seatpando de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Gracias a ustedes.si veis una errata decidmelo y la edito.saludos -
Velocidad máxima. A4 2.0. Tdi 143 dpf??
seatpando responde a Tello19 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Baahh....sois todos unos fantasmones....yo puse mi a4 143cv dpf a 300km/h -
seatpando publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
pues nada chicos aqui os dejo un tutorial para desmontar el paragolpes trasero, que se que no hay ninguno por el foro y hay mucha gente pidiendolo.pues aqui lo teneis,echadle un ojo y me decis si veis algo mal que lo e echo en un rato que e tenido libre.saludos a todos!! http://www17.zippyshare.com/v/33516136/file.html -
Problema con llantas
seatpando responde a rafarally de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Tiembla cuando solo cuando frenas??? Estoy seguro de que es el disco denfreno ya pase por eso en mi anterior coche y era frenarba altas velocidades y empezaba a temblar.piensa que si fuese de llanta temblaria siempre y no solo cuando frenas. -
Los ladrones Se lo llevan como quieran y cuando quieran...te lo digo yo que le robaron el audi q7 s-line a mi hermana y desactivaron la alarma sin necesidad de abrir el coche siquiera...
muchas gracias socio!!! aunque le faltan el paracas s-line y lo bordaria!!! Jejeje... Si, si.... Nos encantan tus colas!!!... Jeje... En serio, Realmente te han quedado increibles, ademas el contraste con el negro genial.... A ver que tal cuando se las ponga al blanquito... te aseguro que al blanquito le sentaran de muerte!!! es el color que quise yo cuando estaba buscando el a4 pero al final encontre uno en negro que no pude rechazar!!! Por cierto, que tal se ponen???... He leido que es un infierno, que hay que apretar como un loco y que re llegas a desesperar.... Tiene algun tipo de tope o forma colocarlas??... Porque a ver si las voy a meter mucho o se me quedan muy fuera... O al ser oblicuas que se queden mirando para arriba!!!... Jeje hola socio!! no te preocupes al colocarlas! es la primera vez que yo e puesto unas y es coser y cantar!! solo es meterlas, que entran un poco a presion y al llegar al final cuestan un poquito pero si le vas dando juego a la cola de izquierda a derecha entran bien y van a su sitio es algo que no hace falta ni de explicar!! hola a todos!! teneis razon, no estan metidas hasta el fondo primeramente porque ya costaba lo suyo empujar para adentro,pero acabo de venir del garaje, las e metido para dentro y e vuelto a sacarlas!, no me gusta el resultado, para mi gusto quedan demasiado metidas para adentro!! y me gustan como quedan que sobresalgan algo menos de 1 dedo que es lo que le da el toque de la cola en el perfil del coche!!. auqneu bueno...eso ya va a gustos de cada uno pero estoy seguro que mas de 1 me dara la razon cuando le llegen las colas a casa. un saludito a todos!! pd: las colas no son originales,pero de ser originales y a no serlos solo hay una diferecia! el precio!!
DUPLICADO!
hola chicos para quien hayais comprado las colas...aqui las teneis puestas en el mio!! deciros que tardaron un poco en llegar, unos 26 dias,pero bueno ha merecido la pena la espera: quee??? no negareis que os encanta mi cola.. digo...colas!!
yo pedi estas colas por 25¤ y me llegaron hace 2 semanas, y quedan tremendisimamente!!! http://www.ebay.com/...984.m1439.l2649 Buenas, El enlace ha caducado, sabrias de otro???... Parecen muy buenas.... Se ajustan bien o pueden salirse??? Aqui las tienes y por lo visto son buenas tanto para los Gasolina como los diesel. http://goo.gl/QDLja Dimension: the Interface diameter is 7.4cm 2009-2012 Audi A4 B8 2009-2011 Audi A4L 2010-2012 Audi Q5 en el enlace pone a partir de 2009, si mi coche es del 2008 me sirven igual no? gracias si te valen hombre.... la medida que ponen es la de los escapes, no la de las colas.... o sea que para 64/65mms llevarán esas de 74 Sí te valdrán. Las mías también tienen esa medida, ten en cuenta que recubren los escapes y son mas gruesas Saludoas Hola a todos en principio las colas de escape son válidas para todos los diesel decir que mi coche es del 2008 y le valen perfectament otra cosa es que las colas tienen que ser un pelín más anchas que las que trae el coche pero estas que yo e comprado tienen tres patillas para ajustarse colas que trae el tubo es lo mejor te encontré en es lo mejor te encontré en calidad precio aquí os dejo una foto aquí os dejo una foto montada en mi coche.saludos
yo pedi estas colas por 25€ y me llegaron hace 2 semanas, y quedan tremendisimamente!!! http://www.ebay.com/itm/261141193665?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
simulador de llantas,suspension,parachoques...etc
hola socios!! aqui estoy de nuevo, esta vez para hacer un aporte a mi parecer demasiado importante,ya que veo que muchos teneis millares de dudas sobre llantas,suspension...como quedara con el pack sline?? o con el pack rieger?? etc..aqui os dejo un tremendisimo simulador para que os saqueis al 100% de dudas!!! os encantará!! aqui teneis una prueba mia, solo una bajadita unas llantas,paragolpes trasero s-line,aleron abt y paragolpes delantero rieger con la parrilla negra!! AQUI TENEIS EL LINK: http://www.3dtuning.ru/ -
Duda sobre modificación escapes
seatpando responde a kike87 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
por experiencia propia.... si te gust la estetica pon solo una cola de escape falsa al otro lado y no tendras problemas en itv, si lo haces como tu quieres hacerlotendrás que pasar por caja y homologar!! te lo dice uno que a tenido muy pero que muy malas experiencias en itv.... mi anterior coche... -
Ayuda con tempomat y anillo del airbag!!
yo e pensado en comprarla tambien!, me podrias decir cunto to costó la tapa?? y si tienes la referncia ya seria la o****!!.saludos socio!! hola de nuevo penzoil!! yo tambien e pesado en hacer un apaño, pero si no cuesta mucho la tapa inferior, ni me arriesgo, la compro y me curo en salud,respecto a lo del lane assist tu tambien llevas puesta esa maneta?? y todo funciona corretamente no? a excepcion de ese pequeño error no?.lo de comprarle el radar, ya que tengo la maneta, es algo que no descarto en un futuro,nose si mi cuadro lleva el led o no penzoil,pero si que lleva el icono en el cuadro aunque nunca lo e visto encendido,alomejor si lleva el led mi cudro no??sino, para que iba a traer el icono en la plantilla!.saludos socios y muchisimas gracias por la ayuda!! -
muchas gracias por la info penzoil!! y fiti!!creo que probare dejando el anillo que trae ya que es del 2011 y es mas nuevo que el mio, lo que si que estoy buscando ahora es la carcasa del tempomat, la que cubre la barra de direccion por debajo con el hueco del tempomat!! tu donde la compraste?? estoy harto de buscar por ebay y no encuentro ni una sola!!espero que no salga muy caro!! e pensado en eso y es algo que me inquieta un poco, pero segun me dice ze pequeño dice que con solo activar el tempomat normal sin activar lo del lane assist deberia de funcionar bien! hay alguien que hay tenido problemas con esto? saludos y gracias a todos por la ayuda!! -
Consejo llantas A4 B8
seatpando responde a golgitool de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
aqui compre las llantas para mi antiguo golf, las del golf de otro colega y las del audi q7 de mi hermana os puedo decir que son de muy buena calidad y ni un solo problema,son los mejores precios que e encontrado en toda la red!! http://www.llantasreplicas.com/ pd: tienen tienda fisica en alicante!
