daniel69
Todo lo publicado por daniel69
  1. Estoy escribiendo los problemas en el foro chinorri a ver que nos dicen. Así que hacerme un resumen de vuestros problemas a ver que nos contestan.
  2. Por lo que yo he leído, y es bien poco, con la concert II sí que cabía el posavasos, al poner la concert III ya no cabía el mecanismo y pusieron el tarjetero. Como esta radio es similar a la concert III siguiendo esa regla no debería caber el posavasos, pero es verdad que esta radio tiene una carcasa más pequeña. Así que lo que te he dicho en realidad ni ayuda ni empeora las cosas jajajaja Espero que tengas suerte y quepa el posavasos!
  3. Respecto a lo que he quoteado: - Los mandos del volante a mi esta mañana me han funcionando perfectamente, sin cosas raras. Revisa que tengas todo bien conectado. Eso sí, para pasar de canción (siguiente canción) hay que girar la rueda hacia arriba y para poner la canción anterior hay que girar la rueda hacia abajo. En la concert III tenía que hacerlo al revés. - El put* BEEP es un útil para saber si la radio responde a una acción pero es un put* coñazo, ya que si subes de volumen a cada subida un BEEP. Se desconecta fácil en el menú. - Las flechas >> y << efectivamente no pasan de canción al oir un mp3, avanzan y retroceden dentro de la misma canción. Puedes pasar de canción con los botones físicos del dvd o con el volante. Creo que hay que sugerir a los chinorris que cambien esto, es una chorrada. Yo no he conectado todo porque no me he aclarado y no tenía tiempo. Otro día con más tiempo me pongo con ello.
  4. Hola Ya he averiguado donde está la caja de fusibles, que desastre soy. Además he estado mirando la lista de bricos. Estos bricos nos vendrán bien: En este se ve cómo desmontar la guantera: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...amp;hl=tutorial En este se ve cómo pasar un cable hasta la caja de fusibles para poner ahí el gps + tdt (y se ve como llegar a la caja fusibles): http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...p;#entry2424510 dani_curto->¿Has puesto la antena gps en la parte superior del hueco de la radio (es decir, por dentro y arriba)? ¿Y te pillaba bien la señal? Si es así muy bueno noticia, pero de todas formas falta donde poner la antena de tdt, que mucha gente recomienda ponerlo en la caja de fusibles o en el montante lateral.
  5. Hola He estado haciendo algunas pruebas esta mañana. Vayamos por partes. Primero de todo sacar la concertIII, muy sencillo una vez pones los ganchos y se han encajado, basta tirar con cuidado y sale. Me ha sorprendido que, al terminar todas las pruebas con la dynavin, y volver a ponerla, no me ha pedido un PIN, pensaba que por seguridad lo hacía He metido la dynavin para comprobar lo del tamaño, y la he cagado porque ha hecho CLAC y se ha quedado enganchada (por los ganchos de abajo). Me he acojonado cosa mala porque no podía sacarla hasta que he metido los ganchos y ha salido fácilmente, pero se pasa mal si no sabes donde enganchar, cuidado con esto! Sin llegar a meterla del todo (jeje) si que ,aparentemente, parece un pelin más pequeña que la concertIII, y parece que falta 5mm por arriba. Luego la he sacado y las he estado comparando una al lado de otra, y aparentemente son iguales en tamaño del frontal. Tengo una teoría y es que el cuerpo de la carcasa de la concertIII es bastante más grande que la dynavin, puede que por eso no apoye y parezca más pequeña, no se. De todas formas tampoco es mucha distancia, pero hasta que no la encaje del todo en otro momento no voy a sacar conclusiones de esto. He conectado unas cuantas cosas, pero no todas, ya que estaba en un garaje subterraneo y ahí ni pillo radio, ni gps ni tdt ni na de na. Escuchando mp3 de un USB (tanto el 'normal' como el del navegador) tengo que decir que se oye de put* madre (ojo, yo no soy ningún sibarita de la música). Eso sí, no he conectado los altavoces traseros porque me he hecho tal lío con los cables que lo he dejado para la siguiente vez. El volante multifunción funciona siempre que conectes correctamente la cajita y ésta al minijack del cable. No al minijack de la carcasa (que ese es para el micrófono externo). Al principio lo he hecho al de la carcasa y estaba todo mosqueado, hasta que me he dado cuenta. Como ya digo, no he podido probar tdt,gps,radio pero si que he estado jugando con los menús y aparentemente van. Ha cambiado el idioma y he enlazado el móvil y parece que bien. Cosas que no acabo de aclararme: -Tengo que encender el coche para poder encender la radio, aparentemente no se enciende si no meto la llave. -Se que hay varios cables que no debo conectar (como el de la cámara trasera, que no tengo) pero hay otros que aun no se donde van jajaja supongo que por eso no tenía sonido en los altavoces traseras y en el sub. Cosas a tener en cuenta: - Hay que comprar 2 cables alargadores USB para poder engancharlos detrás y sacarlos por la guantera. Supongo que con 1m bastará. Ahora mismo no tengo ni idea de cómo hacerlo, tengo que buscar algún brico de la guantera. Como ya dije, yo tengo el USB de serie de AUDI. Tiene dos agujeritos horizontales exactamente igual que los de la radio, he metido las llaves para intentar desenganchar pero no se enganchan, ni idea de cómo quitarlo. - ¿Dónde rayos está la caja de fusibles? Todo el mundo en el 1er brico decía que estaba a la izquierda-abajo del volante, pero ahí solo veo un hueco para dejar monedas y poco más. Se supone que ahí puedes poner la antena gps porque pilla buena señal. Con una linterna iluminando desde dentro del hueco de la radio sale luz por un hueco que hay debajo del volante, por tanto puedes pasar cables y no hay problema, en cuanto localice esa caja de fusibles esquiva jeje. - La antena de TDT leí que se puede poner en un lateral. A ver si localizamos un manual o vídeo de desmontaje porque no me atrevo ha hacerlo sin tener una referencia. ¿Estará en la biblia de AUDI? De momento me llevo una buena impresión, pero claro, tengo que probar más cosas, porque por ejemplo lo de los problemas del gps no he podido hacerlo. Saludos
  6. Yo también tengo esa pieza, simplemente los mantiene unidos, no creo que sea necesaria. Ahí es donde va la doble antena creo.
  7. Por lo que veo en el foto chinorri es lo que hace que funcione el volante multifuncion con la radio.
  8. Yo ya la tengo y he comprobado que todo va en la caja. Comentar que el conector número 6 de la foto posteada anteriormente viene 2 veces, uno para cada tipo de canbus. Yo puse cual quería pero al parecer me han enviado los 2 (y hay que devolver el otro, según pone en un mail que me remitieron). El manual que yo tengo es distinto (es en b/n) y ademas hay una hoja con un diagrama de conexiones. Me he mareado un poco al intentar conectar todo visualmente jeje. Además yo tengo que desconectar el bluetooth y el módulo USB que los tengo de la casa, y no se cómo será exactamente. Supongo que será el bluetooth de la casa será 'algo' en plan cajita que irá conectado a la concert. Además tengo que ver cómo quitar el módulo USB de Audi de la guantera para poder sacar un cable. He visto que tiene 2 ranuras como las de la radio, quizá empujando con las llaves salga. A parte, decir que esta unidad tiene, además de un slot USB detrás, un cable USB (etiquetado como USB-IN) que sale de la radio por la parte trasera. ¿Es el brico USB para no tener que conectar el miniUSB delantero? ¿Alguien lo ha probado? Mañana me pondré a ello por la mañana con tranquilidad. Algunos de los fallos que comentais se solucionaron en la 1a. Obviamente lo del hueco me preocupa, debería ser físicamente IGUAL de grande que la concert.
  9. Hola A mi ya me ha llegado, pero como no estoy en casa hasta mañana no veré el paquete y si falta algo. Gracias a todos y en especial a dani_curto por mover todo el tema. Ahora a leerse el hilo de la 1a instalación Yo esperaré a instalarlo un día que no tenga absolutamente nada que hacer porque soy muy inútil y voy a ir lento pero seguro jeje A ver cómo se porta el pequeñín
  10. Exacto, evidentemente les dices que quieres saber si tienen el modelo para el A6 (la mayor parte de la gente comprará un equipo para un A3, algunos par un A4 y algunos para otra marca), y les dices que te has apuntado a última hora (así te hará un buen descuento). Acabo de mirar en la web de sso y SI hay una radio para el A6 (que es clavada a las del A3, supongo que cambia la forma de la carcasa que en el A3 es más redondeada). Date prisa!!
  11. Yo entiendo que Limados compra 2 equipos, así que son 16 radios a falta de la de A4AsturCabrio (que serían entonces 17). Dani_curto, coméntaselo por mail a fran por favor, ya que quizá Limados lo ha comentado con una 3a persona de la tienda y fran no lo sabe.
  12. Hummmm Amos a ver, esto es un extra, la radio no viene asi o Audi los demandaría. Es simplemente adaptar los programas de la radio a ese aspecto. Se lo está currando el moderador de audi del foro chinorri, de momento lo está haciendo para las radios 'antiguas', luego lo hará para las 'nuevas' (las nuestras). Lo grande de esto es que probablemente nosotros podamos hacerlo también y mejorar lo que él haga (siempre con los límites que imponga el programa original). Lo cierto es que tiene buena pinta jeje
  13. Para animar un poco el cotarro, el moderador del foro de dynavin, se ha propuesto cambiar el aspecto del menu para que se parezca a la radio RSNE original de audi, aquí una muestra: (es una imagen de prueba) No se muy bien si es un skin o un programa aparte, pero luce fantástico. Y lo mejor es que si el puede hacerlo, creo que nosotros también, y seguro que en el foro hay algún diseñador.
  14. Yo no se porque hay tanto miedo por el tema de los navegadores. Aunque vinieran las versiones viejas, es bajarse las nuevas, copiarlas en la SD y ya está, no hay que hacer nada raro. Respecto al pago pues sí, los que faltan por favor haced el favor de pagar (excepto el forero que va a pagar en mano, que será el primero que vea los equipos pues irá a la tienda).
  15. Como como.. yo creia que el navegador venia en la ultima resolucion actual a 800..., A ver, te contesto según lo que he leído en el foro de dynavin. Los navegadores del modelo viejo van a baja resolución, se pueden usar en el modelo nuevo, pero no aprovechan toda la pantalla. Los navegadores que he puesto ( y los que saquen a partir de ahora ) sí aprovechan toda la pantalla. No se si mandarán el equipo con los nuevos (espero que sí) pero si no lo han hecho, no hay problema. Total es copiarlos en la miniSD y meterlos en el equipo, en teoría no tiene ninguna dificultad. Todo esto lo digo según lo he leído, ya que no tenemos aun los equipos.
  16. Noticias desde el foro de Dynavin: Ya empiezan a salir los programas de GPS adaptados a 800x480px, de momento han colgado el IGO y el Navigon, junto con los mapas. Así que ya tenemos los primeros navegadores a alta resolución. Esta semana en teoría tendrían que llegar los aparatos a España, así que no creo que vengan con los programas 'nuevos', pero es fácilmente subsanable. Que yo sepa, por lo que leo, los USB frontal y trasera siguen siendo independientes, así que habría que hacer el brico para poder sacar el cable por la guantera junto con el trasero. Obviamente pierdes la garantía, pero si el aparato no tiene sellos, es desoldar lo soldado y listo Los que falten por pagar que se den prisa, que los tenemos casi casi en casa
  17. Hola! Yo he recibido nunca nada :ranting2: Ni revista, ni ese regalo de navidad, ni na de na, y eso que en la encuesta hice la pelota todo lo que pude
  18. Hola Yo SI tengo el bluetooth de Audi y por tanto uso la rueda para colgar y descolgar, y francamente, es un coñazo, porque para descolgar tengo que pulsarla un par de segundos y por tanto no puedo estar girando el volante al mismo tiempo (instintivamente al pulsar la rueda los brazos los pongo rígidos). Para descolgar igual, hay que pulsar un par de segundos. Si puedo colgar/descolgar tanto pulsando en el botón del equipo como en la pantalla, por mi sin problemas. Lo que si que no puede faltar es subir/bajar el volumen y pasar de cancion, y esto los chinorris lo tienen. El mute nunca lo he usado XD Por tanto por mi no hay problema.
  19. Yo buscaría en ebay, aunque no puedo darte sitios. También puede que la pieza sea la misma en algún modelo de ¿golf?¿seat? y comprándolo allí te salga más barato.
  20. Me parece un buen detalle por parte de Fran. Si lo montas comenta a ver qué tal va. En la web de dynavin hay un FAQ de cómo montar el equipo (aunque es de la 1a tirada, pero será casi casi igual), pégale un vistazo. Yo me imprimiré ese FAQ, a falta de si alguien subió alguno en el hilo de la 1a compra conjunta. Yo cometí el error de comprar el coche con la concert+adaptador USB, así que tengo que averiguar cómo desmontarlo, aunque no creo que sea muy difícil. Para los que están preocupados por los fallos de la 1a tirada, ya trae los amplis de antena. Qué ganas para tenerlo
  21. Si llevo xenon... ¿tendría que llevar bombillas de respuesto? Si para ponerlas habrá que desmontar medio coche!
  22. Hola desde el turno de noche jajaja A ver, sí y no. El nuevo equipo tiene una pantalla con más resolución que la antigua, pero podemos ponerlo en modo 'resolución baja' a parte de la nativa. Por tanto si la ponemos a la 'resolución baja', funcionará tal y como funciona el "equipo viejo". De este modo tenemos TODO lo que tenemos el equipo viejo (todos los navegadores, los juegos, etc). Es decir, cuando lo tengamos será totalmente funcional. A parte, están trabajando en un nuevo firm para poder usar los programas aprovechando la mayor resolución. En principio, por lo que me han dicho, el único problema es adaptar los navegadores y el emu de juegos, que de serie van a la resolución del equipo viejo. El resto del software (películas, etc) no tiene problema y aprovecha la mayor resolución. Se han centrado en los programas para Gps, que supongo que es lo más usado. En un futuro parece que podremos pasar a windowsCE 6. Por lo que a mi respecta espero tener el firm puesto a 'resolución baja' para poder funcionar en cuanto ponga el equipo, y cuando saquen la actualización, flasheo y p'alante. Un poco de conejillos de indias somos, pero es "culpa nuestra" ya que el equipo acaba de salir a la venta, pero bueno, como es totalmente compatible con el viejo a modo 'resolución baja', en ningún momento tendremos un ladrillo inservible. No se si me explico.
  23. Helou! Bueno, me acaba de contestar el moderador del foro dynavin A3, que no es chinorri y se le entiende más jeje CortoPego lo que me ha dicho y luego hago una traducción resumida: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dynavin "Game" function is actually an emulator called FinalBurn for WinCE . FinalBurn supports 176x220, QVGA(both 240x320 and 320x240) and VGA screens. FinalBurn for WinCE HomePage http://www.modaco.com/content/sm ... rn-for-wince-0-014/ With the old Audi navi resolution was 480X234. Finalburn was 320x240 so it was playable. The new audi model features a 800X480 tft screen . The 2450 nowada GPS board is replaced by 2440 nowada GPS board witch is capable of 320*240/400*234/480*234/640*480/800*480 resolution through resistor selection. The IC ( Integrated Circuit) that Dynavin putted in the display board is propably for the unit to be capable for more than one resolution if i get it correctly. FinalBurn can't be played in 800X480 because of the resolution. Two things can be done : 1. As Dynavin replied they can provide two firmwares : one with 480*234 resolution with witch you can use game function ( plus use all programs for that resolution ) and one firmware with 800*480 resolution . You can flash your unit with witch firmware you like and at anytime you can reflash it to the other. 2. In WM5 ( not WinCE5) there is program called WVGAFIX3. This program allow you to change screen resolution and designed mostly for devices with wide screens 800x480 and it is used for playing games written in 320*240 resolution in WVGA screens. The thing is that WinCE5 can't change screen resolution dynamically a feature that WinCE6 have. I think that there is a WinCE6 firmware for the new GPS board but this will cause more problems that it will solve. Conclusion ? Xmmmmm Dynavin proposal is the best at the time being but there must be an alternative solution ... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Resumiendo: El programa que usan para los juegos se llama Finalburn y soporta juegos a 320x240. La unidad vieja tenía de resolución 480x234, por tanto aunque era mayor no era demasiado mayor, y se podía jugar tranquilamente. La unidad nueva tiene como resolución 800x480, así que poder se puede jugar, PERO se va a ver tan pequeño que no lo han puesto. El nuevo equipo es capaz de trabajar a varias resoluciones, pero por limitaciones del S.O. (windows CE 5) no se puede cambiar como hacemos en un pc, la resolucion del S.O. es fija y para cambiarla hay que reflashear. Por tanto Dynavin proveerá 2 firmwares, uno con 800x480 y otro a 480x234. Flashear tiene sus riesgos, no vamos a estar flasheando sólo para hechar unas partidas. Realmente la solución sería utilizar windows CE 6, que sí permite cambiar la resolución sin flashear, pero de momento están en pruebas con ese S.O. Por tanto: Cuando nos llegue la unidad, tendremos que buscar otro emu a ver si nativamente soporta 800x480 y aguantar hasta que llegue el firm con windowsCE6. En principio los programas para GPS tienen el mismo problema, veremos que se inventan los de dynavin porque la solución es común para ambos.
  24. Hola Los chinorris me han contestado a lo de los juegos en su foro, aunque no acabo de pillar su inglés Al parecer van a ofrecer un firm para el modelo nuevo en el que podremos usar la resolución del antiguo, para poder usar los programas de gps y los juegos sin problemas (es decir, con la resolucion antigua de 480*234px). Lo que no acabo de entender bien es si podemos cambiar de la resolucion nueva a la antigua a elección o si hemos de flasear el firm para cambiar (lo cual siempre lleva su peligro). Si me entero de alguna novedad más del modelo nuevo la posteo.
  25. Empezamos mal Según dicen en el foro de dynavin, la unidad nueva NO soporta juegos y no lleva los pads No es que sea un detalle determinante, pero jod**, han puesto una pantalla nueva y el software que va a tener no lo va a aprovechar. No entiendo porqué no se puede 'hacer un apaño' o bien reescalar los juegos, en fin...
