lara
Todo lo publicado por lara
le he metido el vag-com y no detecta ningun fallo. me dicen que puede ser alguna m**** que trae el gasoil y obtruye algun inyector. que le eche un bote de wins o similar que opinais. hacen milagros los aditivos.
pedro a4, lo de desconectarlo es porque me da algun tiron leve sobre las 1500 rpm, y al acelerar se quitan. si lo desconecto y la averia es el caudalimetro se quitaran los tirones.
si desconectamos el caudalimetro le pasa algo al motor o algun otro componente. gracias.
a4 tdi 90 c.v.
a mi tambien me ha empezado a pasar sobre las 1500 rpm. son muy leves luego aceleras y se pasan y el coche va bien le han metido la maquina y decia algo de bomba, que no suministraba o que no media bien la entrada del gasoil, que se revisaran los tubos y otro monton de cosas. lo que han echo es borrar todos los fallos y ya os contare. Si es como dice luis la reprogramacion de la ecu como se hace.
Hola amigos, me ha pasado una cosa rarisima, he notado no siempre sobre las 1500 rpm. y las mantego que el coche da tirones acelero y se pasa, a alguien le ha pasado de que puede ser. puede ser el caudalimetro o la bomba. el coche luego responde bien y el consumo sigue igual que antes. gracias
Donde cambio la correa de distribucion??
lara responde a jmamdir de discusión en Mecánica General Audi
DI QUE A4 ES, PORQUE SI ES DIESEL NO HACE FALTA CAMBIAR LA BOMBA DE AGUA, YO AL MIO TDI 90 C.V., SE LA HE CAMBIADO EN AVILA EN MARZO Y ME HA SALIDO TODO CON RODAMIENTOS INCLUIDOS POR 400 EUROS. TALLER DE AMIGO. NO SE POR CUANTO TE LO HARIAN. -
mi a4 es diesel de 90 c.v., no se si alguien que tenga este motor le a puesto algun chip de potencia. se nota mucho, no te cargas el motor, cuantos caballos subes. No importa los kilometros que tenga el coche. cuanto suele costar.
ES NORMAL QUE A LA ALTURA DEL TURBO EL TUBO DE ABAJO ESTE COMPLETAMENTE REZUMIDO DE ACEITE, COMO SI LO TIRARA POR AHI, PREGUNTE EN UN TALLER Y ME DIJERON QUE CON EL TIEMPLO HABRIA QUE REPARAR EL TURBO. EL COCHE ES UN B5 90 C.V. Y 8 AÑOS. NO EL NOTO EN NINGUN MOMENTO PERDIDA DE POTENCIA. GRACIAS
En avila los de audi te envian a un taller de electricidad y para el nokia y motorola viene saliendo por 230 euros montado.
EL FILTRO QUE COMPRAS NO TIENE TAPA, ENTONCES PRIMERO PARA QUITAR EL VIEJO AFLOJAS EL TORNILLO HACIA EL MEDIO QUE ES EL TORNILLO DONDE VA ACOPLADO LUEGO HAY QUE QUITAR LAS TUBERIAS VAMOS A VER AFLOJAS EL TORNILLO DE LA ABRAZADERA DEL TUBO DE ENTRADA Y DEL TUBO DE SALIDA DEL GASOIL QUE SON LOS QUE VAN A LA IZQUIEDA DEL FILTRO SI LE MIRAS DE FRENTE, POR QUE EL QUE ESTA A LA DERECHA NO HAY QUE QUITAR LOS TUBOS SINO QUE TIENE QUE AFLOJAR DOS TORNILLOS QUE LLEVA Y YA SE QUEDA SUELTO, SIGUIENTE PASO SACAS YA EL FILTRO DEL SOPORTE Y LE QUITAS LA TAPA CON CUIDADO NO TE LA ROMPAS. LLENAS EL FILTRO NUEVO DE GASOIL LUEGO LE TAPAS CONECTAS LOS TUBOS APRIETAS EL SOPORTE Y ARRANCAS A LA PRIMERA SIN NECESIDAD DE PURGARLO. PARA TENER MEJOR ADCESO AL FILTRO QUITA EL TRAMO DE TUBERIA GORDA DEL INTERCOLER.
a mi me suena siempre que piso el embrague y el suelto como si fuera el cable en el concesionario me echaron el famoso espray pero nada de nada asi llevo cinco años y 70000 kilometros y de momento sin problemas.
De acuerdo en el próximo cambio le voy a poner el shell helix plus diesel 10/40 y ya te contaré. Se lo cambiare tambien a los 10000 verdad.
JCL, yo un a4 tdi 90 c.v., con 220.000 km. y le pongo shell 5/40, con 10.000 kilometros se lo cambio y ahora con 9500 km le he mirado y ha consumido no llegará a 1/2 litro. que hago le cambio a un 10/40 o puedo seguir con el 5/40
en el a4 el filtro del polen esta segun miras el coche de frente a la izquierda tienes que quitar el plastico que cubre la luna con el capo, es decir el que esta al lado de los limpias y el del aire en el motor a la izquierda hacia el centro.
a mi me lo hace tambien en frio y cuando he tenido el coche varios dias parado
Bueno, el humo que echa no es negro, el coche creo que esta correctamente a punto, porque no le noto ningun sintoma raro. La pregunta era que si es normal que los tdi echen al acelerarlos y como dige solo se ve reflejado en los faros del coche que va detrás claro de noche en el momento que le das el aceleron luego disminuye y al final cuando coges la velocidad que quieres no lo notas. Otros coches que se lo he notado por ejemplo ford focus, modeo, vas por autovia y cuando dan el pisoton o se incorporan al carril se lo notas. Para no entrar en dilemas de contaminacion, por que lo que no se pretende es contaminar, lo del humo sera por la combustión o porque cuando aceleras entra mas gasoil de la cuenta.
Hola amigos, alguien me podria decir porque humean tanto nuestros tdi cuando apretamos el acelerador. Os comento por el día no veo nada de humo por mas que le piso no se lo veo, pero por la noche, el otro día cuando pude adelantar a un coche subiendo un puerto iba otro detras mio y cuando acelere en 3 claro fuerte porque el de atras me metia los faros note una humareda que yo que se lo que parecia eso, luego 4 y ya menos, todo esto acelerando bien y lo curioso como os he contado antes de dia no lo notas. alguien me podria decir si de verdad es que echan mucho humo. gracias.
sismis, yo se lo he cambiado hace unos dias en el taller de una amigo aqui en Avila, le he cambiado todas las correas y rodillos tensores todo por 392 euros, por ser yo, pero si te interesa yo hablo con ellos, mi audi es un a4 b5 tdi. me pusieron todo original. lo de la bomba del agua si funciona yo no la cambiaria. Un saludo
pritt, he quitado la tapa y si se va por la abrazadera porque esta rezumida y un poco mas abajo debe de haber otra abrazadera que esta mas manchada, supongo que habrá que quitar esas abrazaderas de presion y poner otras de tornillo, no. un saludo.
A MI NO SE ME A SOLUCIONADO ESPERO QUE CUANDO CAMBIE LAS RUEDAS SE QUITE.
ALGUIEN HA NOTADO QUE LE BAJE EL NIVEL DEL LIQUIDO DE LA DIRECCION ASITIDA EN SU AUDI.
ESO MISMO ME HA PASADO A MI, PERO YO LO NOTO A PARTIR DE 80 KM COMO LO PUSE EN EL FORO Y ME HAN CONTESTADO LOS AMIGOS FOREROS QUE ES PORQUE LAS RUEDAS TRASERAS DESGASTAN DISTINTO A LAS DELANTERAS Y EL RUIDO ES COMO DECIA SISMIS COMO EL CENTRIFUGADO DE UNA LAVADORA, A VER SI ES EL MISMO RUIDO. UN SALUDO
CREO QUE BIEN, SI NO ME EQUIVOCO ESE COCHE LLEVA DOBLE CORREA DE DISTRIBUCION.
S3QUATRO, BUENOS DIAS, GRACIAS POR OFRECERTE CON EL VAG-COM, TE CUENTO, NUNCA SE HA QUEDADO FIJA LA LUZ. NO TE PUEDO DECIR EL ERROR PORQUE YO NO ESTABA DELANTE CUANDO LA HAN APAGADO. ESTOY ESPERANDO A QUE SE ME ENCIENDA YA LO DEL ACEITE DENTRO DE 2000 KILOMETROS PARA QUE YA ME APAGUEN TODO. LUEGO YA DE DIRE EL CODIGO QUE SALE. POR OTRO LADO, COMO ME PONGO EN CONTACTO CON LA TIENDA DE INFORMATICA PARA EL CONECTOR O DIME COMO ES PARA PREGUNTAR EN AVILA Y EL SW COMO ME LO PASARIAS, GRACIAS. UN SALUDO
