asr23
Logros de asr23
Novato
Novato (1/14)
  1. El año lo puedes saber con el numero de chasis, es WAUZZZ(3 DIGITOS SIGUIENTES ES EL MODELO)(LOS DOS SIGUIENTES SON EL AÑO DE FABRICACION Y LA FABRICA ( EL 2010 ES "A", EL 2011 "B", Y LAS FABRICAS ES EL SIGUIENTE DIGITO PERO NO ME SE CUAL ES CUAL)) Y POR ÚLTIMO LOS SEIS DIGITOS ES EL NUMERO DE COCHE(SERIE), NO SE SI ME HE EXPLICAI BIEN, ESPERO QUE TE SIRVA DE AYUDA. UN SALUDO
  2. recuerda que debe ser el formato mp3, wma y no se cual mas....
  3. Intenta apretar el boton de cerrarlo durante 30 segundos, veras q el cristal se cierra del todo y no lo dejes hasta q no este quieto,vuelve a memorizar la "posicion final", puede q la haya perdido y tengas q volver a memorizarla. Si no tiene la posicion final memorizada no se cierra porque no sabe donde esta el tope y de hacer fuerza se puede romper. Espero q solo sea eso
  4. El que lleva dvd es como los del q7, a6, etc.antes del reestyling, el mas caro lleva la navegacion en 3d, i a mas en las grandes ciudades se ve la silueta de los edificios y los monumentos, visulamente es impresionante, tienes 10 gb para guardar musica, entradas de telefono con direcciones para el navegador o lo que te apetezca en el disco duro, yo lo manejo bastante y hay bastante diferencia.Si por mala suerte tienes averias el basico tiene una centralita para cada "cosa" (radio, navegador, telefono, etc.), en cambio el nuevo en el mismo modulo esta todo, a mas el dvd se puede rallar, el disco duro no!! Tienes dos entradas para tarjeta sd de hasta 32 GB!! Yo sinceramente veo una gran diferència entre uno y otro, y creo q vale la pena hacerlo bien, espero haberte ayudado
  5. de que coche estamos hablando?? no sera un a3 modelo anterior, no??
  6. Efectivamente, eso no es la radio, así que yo directamente reclamaría a la compañía de seguros. Y llegado el caso de que tuvieras que pagarlo yo lo llevaría a algún sitio de confianza para que lo revisen, a ver qué errores da el coche y con eso hacerte una idea más clara del coste real, por si algo pudiera repararse (en Audi simplemente te lo cambian todo por uno nuevo, así no se equivocan). Saludos Hola, cuando una de las centralitas del mmi hace el "tonto" pasan esas cosas, puede ser q una centralita te esté jodiendo el sistema, si una te falla, no sigue el circuito cerrado la fibra optica y el mmi no funciona nada, ni la pantalla, ni el audio ni nada, llevas telefono instalado?? ha habido muchos problemas con las uc de teléfono.... Me extraña que tengas q cambiar varias centralitas, con una creo q será suficiente pero cual?? es lo difícil, encontrar cual es, solo hay una manera de saberlo, hacer un puente en la fibra optica y "anular" una a una las centralitas del mmi e ir probando....q no te cambien mas de una porque si, son muy caras.... bueno, suerte y ya contarás como te ha ido...
