Todo lo publicado por sebas1980
¿Este puede ser el código de 4 cifras de la llave para codificarla por vag com?
sebas1980 responde a sebas1980 de discusión en Vagcom (VCDS)
El color del led es rojo, en algún milisegundo se pone de color verde, pero es inapreciable -
Problema conexión Vag com K2 short to ground
A ver, pienso que puede ser o del portátil o que se haya jodido el cable, estoy con windows 10 64 bits, pero también he probado con maquina virtual con windows 7 y xp. Creo recordar que también he probado el cable con un software distinto que me pasaron en un grupo de *********, a ver si se ha jodido el cable. Vaya telita...... -
Nada amigo, acabo de estar con toda la calor testeando, he desconectado el positivo de la radio, he testeado con vcds, luego he guardado y nada, me sale lo siguiente: Port Status: OK USB library version: 03.01.19 USB Driver Version 02.06.01 Interface: Found! Type: Ross-Tech HEX-USB Status: Not plugged into Car! La verdad es que ya no se que hacer, por dejarlo por imposible y no solucionar lo que tengo, porque lo de codificar las llaves lo tengo complicado si no enlazo con el vag com La cosa es que el obdeleven si enlaza, no se que coj... le pasa a esto. Con un cable anterior al 12.12 si conectaba, pero es que no tenia esta radio, era otra con wince. -
Ok Carlisu, luego os cuento -
Pues a ver si va a ser que he realizado mal el procedimiento. Yo cuando pongo el cable lo primero que hago es darle a test. ¿Entonces antes de salir le tengo que dar a guardar? -
Esperemos que si amigo, luego os cuento. -
Ese error me sale cuando le doy al botón de test, he llegado a entrar en algún módulo y me ha dado error. Status questionable K1:OK K2:SHORT TO GROUND CAN:NOT READY -
A ver si tengo suerte compañero y puedo reparar esta cositas, no tengo mucho tiempo entre semana y mientras me voy informando, lo que más me urge es poder enlazar las llaves, pero si no consigo enlazar el vag com con el coche lo tengo jodido. Pero esto antes o después lo tengo que solucionar YO mismo. -
Disculpa compañero, lo siento -
He encontrado esto sobre el error de conexión del vag com con el coche: https://www.vag-com-espanol.com/radio.html -
Si, pero para eso tengo que conseguir que enlace el vagcom con el coche, espero que desconectando la radio lo consiga, por lo que he leido por ahi el error que me da el vcds K2: SHORT TO GROUND Es por haber colocado una radio que no es la de serie y el problema es la masa de la radio. A ver si hay suerte, poco a poco. -
Luego por la tarde voy a probar, a ver si voy descartando cosas -
Ok amigo, la cosa es que no enlaza el vag com con el coche, voy a desconectar la radio porque si no no hay manera de que pueda escanear y enlazar las llaves, ¿puede ser que por la radio android no enlace el vagcom? -
También estoy pensando ahora que he conectado el vag com, y me da un error de conexión el vcds: K2: SHORT TO GROUND A ver si el problema va a ser la radio android, porque este error del vcds puede ser porque la radio está conectada a masa. Y los errores del altavoz del cuadro y de la alarma en el obdeleven decían algo de corto a masa ¿Habrá alguna relación? -
Buenas, tengo un problema con mi cable vag com 12.12 y con vcds Antes no me daba error, pero ahora me aparece cuando escaneo lo siguiente: K2: SHORT TO GROUND El único cambio que he realizado ha sido el cambiar la radio de serie por una de doble din android universal, la tensión para la radio la he cogido de un fusible y a masa del coche. ¿Puede ser ese el fallo? Con el obdeleven no tengo ese problema.
Buenas Carlisu, sigo dándole vueltas a la cabeza, y no entiendo como puede ser que se haya jodido a la vez el altavoz del cuadro, la alarma y se desprogramen continuamente la llave, todo esto sucedió cuando desconecte y conecte la batería. ¿No ves más probable que se haya jodido el módulo confort?, todos los errores aparecen en ese módulo. 01134 - Bocina alarma desconocido estática 01371 - Alarma mediante el conmutador de contacto, puerta del conductor desconocido estática 00955 - Llave 1 desconocido esporádica -
Ok Carlisu, voy a pedir el altavoz, lo he encontrado por aliexpress y hay un tuto para cambiarlo. Gracias amigo. -
No consigo enlazar Vag com 12.12 con coche
sebas1980 responde a sebas1980 de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
A ver, el chino me paso un enlace con el software para descargarlo, y ese el que he utilizado porque no tengo unidad de cd, a ver si ese software no va y tengo que utilizar por narices el del cd -
Aunque el software del chino dice Windows 7 64 bits -
Perdón, tengo Windows 10 64 bits, pero me dice por ahí que es lo mismo que Windows 7 -
Me dice el VCDS 12.12 que la licencia está activada, a ver si el cable va a estar malo..... -
Recuerdo que hace unos años tenía otro cable, una versión anterior, con XP, y si me conectaba. No sé si será problema de drivers o de cable, no se.
