Todo lo publicado por sebas1980
No consigo enlazar Vag com 12.12 con coche
sebas1980 responde a sebas1980 de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Recuerdo que hace unos años tenía otro cable, una versión anterior, con XP, y si me conectaba. No sé si será problema de drivers o de cable, no se. -
Buenas compis, hoy he instalado el vag com 12.12 del chino en mi Windows 7 64 bits, hago el test sin conectar al coche (A4 B7 del 2006) y me da todo ok menos el can, pues he conectado al coche y no consigo que enlace, a ver si podéis ayudarme por favor. Paso captura.
Buenas compañeros, voy a instalar Virtualbox, ahi metere el xp 32 bits para poder conectar el vag com 12.12 y el vag commander 1.4 Mi duda es si el xp una vez que se instale y arranque la maquina reconocera los drivers tanto de la grafica como lo de los cables cuando los conecte.
Colocar pantalla en el salpicadero, donde buscar
sebas1980 responde a sebas1980 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas, tengo montada una radio android de doble din, justo encima del clima -
¿Este puede ser el código de 4 cifras de la llave para codificarla por vag com?
sebas1980 responde a sebas1980 de discusión en Vagcom (VCDS)
todo esto esperando que no sea de la confort.... -
Lo que también podría hacer es buscar un cuadro de instrumentación de un desguace y casarlo con el antiguo por vag com o vag commander. No se que ves mejor, al altavoz vale por ebay 20 euros -
Pues no se si va a ser mejor cambiar primero el altavoz del cuadro, que lo compraría por eBay y comprobar -
Duda instalación cable vag com 12.12 y vag commander en windows 64 bits
sebas1980 publicó una discusión en Vagcom (VCDS)
Buenas compañeros, si no me equivoco la versión windows más recomendada para estos cables el windows XP 32 bits. Pero es un poco complicado instalar este sistema en un ordenador un poco más moderno, os pregunto si estos cables pueden funcionar por ejemplo en windows 7 64 bits. Creo que el truco es en los drivers, si son equivalentes. Saludos. -
La cosa es que el altavoz del cuadro no se puede desmontar, de hecho no lo desmonte, solo cambie la pantalla cuadrada fis del centro, el altavoz viene soldado con unas cuatro patillas y hay un tuto por ahi para cambiarlo. La alarma y el cuadro sonaban antes de desmontar el cuadro de instrumentación. Creo que la mejor forma para dar con el error es primero codificar mis dos llaves con vag com y commander, y luego buscar una alarma por el desguace y cambiarla a ver que pasa, si se soluciona de esta manera tengo casi toda seguridad de que el altavoz del cuadro también se ha jodido y habría que cambiarlo, me huele a un pico de tensión de la batería. Si vemos que la alarma sigue igual y no suena, la otra opción que queda es cambiar la confort, que es donde me aparecen esos errores. -
Buenas de nuevo Carlisu, te comento lo que paso paso a paso, desconecte cuadro de mandos sin desconectar batería, en uno de los momentos pudiera que diera contacto de llave sin tener el cuadro montado, cambie la pantalla FIS LCD central del cuadro de instrumentación, luego la conecte nuevamente y a simple vista todo perfecto, me alegre bastante por haberlo hecho yo, pero cuando salgo a conducir salta la bocina del cuadro de no tener el cinturón puesto pero se escucha distinto, más flojo, así unos días, igual que la alarma, se escuchaba más flojo hasta que ambos en un par de días han dejado de sonar, se escucho el sonido y fue bajando con un sonido raro hasta que no se escuchó más, como si murieran ambas piezas. Me huele a mi que se ha jodido ambas piezas, lo que ocurre es que ha sido todo a la vez, igual que las llaves, que se desincronizan solas, todo esto a raíz de conectar y desconectar el cuadro, Estos errores solo aparecen el el modulo 46 confort, sin embargo en el 17 que es el cuadro no aparece error. -
Si, lave motor después de esta foto y por lo visto no hay fuga de aceite, pero dimos con un pequeña fuga de gasoil
Me acaban de confirmar que tengo una pequeña fuga de gasoil
sebas1980 responde a sebas1980 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Gracias Carlisu -
sebas1980 publicó una discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Buenas compañeros, después de haber cambiado los amortiguadores delanteros, le dije al mecánico que le echara un vistazo a ver si veía alguna fuga de aceite o algo raro. Pues me acaba de confirmar que tiene una pequeña fuga de gasoil, muy pequeña, dice que en la parte de la bomba creo, justamente debajo del motor. Después del desembolso que he realizado me preocupa bastante tener que hacer otro, pero por otro lado el mecánico me dice que no me preocupe que es pequeña, que él esperaría porque el ordenador me lo chivate. Puede que mas adelante lo mire, pero de momento voy a esperar. ¿Veis que sea muy grave? -
Me acaba de confirmar que el coche no tiene ninguna fuga de aceite, ni en caja de cambios ni en nada parecido, lo único que han visto es una pequeña fuga de gasoil me ha dicho creo en la bomba, pero me dice que es muy pequeña. Voy a dejarlo de momento porque ya he soltado una pasta en los amortiguadores, el año que viene lo veremos y habra que hacer otro gasto.
Sacar pin de 4 cifras mando, ¿obligatorio cable vag commander?
Buenas , ¿podéis confirmarme si es obligatorio el tener que comprar este cable para sacar el pin del mando para poder codificarlo?. Sólo tengo cable vag com 12.12 -
¿Y puede ser que se haya jodido la centralita?, cuando manipule el cuadro de instrumentación (no desconecte batería) le di contacto a la lleva sin tenerlo colocado, a raiz de ahi se me desprogramo la llave y la bocina del cuadro de instrumentacion y alarma no funcionan y me dan error en el obdeleven y no se pueden borrar. Creo que es más probable que se haya jodido el modulo confort a que se haya estropeado simúltaneamente la bocina, la alarma y las llaves. -
Gracias Carlisu, he visto unos adaptadores que se colocan en la misma ranura del cd para colocar la tablet, lo que ocurre es que mi android del mueble doble din no tiene ranura para cd. He visto otros pero se colocan en la ranura de las rejillas del aire, pero no me fio por el peso, y seguro que se moverá bastante. -
Ok, me olía a mi que no era el código, supongo que ese código podré sacarlo con vag com, ¿no es necesario el cable del vag comannder? ¿con el vag com 12.12 podré sacarlo?. Puede ser problema también de la centralita, la cosa es como ¿reparo la centralita?, busco una en un desguace y la clono con el código de la anterior? Muchas gracias amigo, siempre me echas un cable. -
Buenos días, tengo que codificar la llave con vag com en el modulo confort poreque tengo problemas con ella, se descodifica sola y el método manual como que no se queda grabado y me da un error en la confort. Al coger la llave de repuesto veo que tiene una pegatina de 4 cifras, ¿puede ser el código que hay que colocar en el vag com? Adjunto foto. -
Es un Audi A4 B7 8EC motor BRE del 2006. 2.0tdi 140cv diesel
Gracias por contestar
sebas1980 publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Buenas compañeros, veo que en los coches nuevos de ahora montan como un especie de pantalla grandecita en el salpicadero, no en el mueble del coche. Me gustaría poder colocar algo así, que pudiera por ejemplo enchufarla en la caja de fusibles y que quede más o menos bien. Tengo un A4 B7 del 2006, tengo ya una android colocada en el mueble doble din, pero me encanta tener ese tipo de pantallon en el salpicadero -
Sigo este tema, me interesa, gracias por publicarlo amigo.
Error bocina alarma cortocircuito a masa, Audi A4 B7
sebas1980 responde a sebas1980 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Gracias amigo, entonces tocaría sustituir zumbador del cuadro, módulo de alarma, y codificar llaves con VAG, ¿Es así? -
Zumbador cuadro de instrumentos, donde conseguir.
Perdonar, acabo de encontrarlo por ebay, error mio
