Todo lo publicado por cesardeluxe
alguien ha visto una cosa que de tanto miedo
cesardeluxe responde a Freestylero de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
HOy en un viajecito he podido contemplar esta joya... tuve que pararme a hacer la foto hay que decir que lo jodido es que hay mucha pasta metida en ese coche... yo lo peor que veo son las llantas -
minitutorial de como se canvian los faros
cesardeluxe responde a arrow135 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
HOla, creo que voy a cambiar los faros y tengo la duda de donde comprar los conectores. Conocéis alguna tienda on line o algo? tengo que cortar los viejos y empalmar no? Otra cosa, ya puestos, sabéis de alguien que venda restyling o algún sitio bueno donde comprar? me da igual si no son los hella... un saludo y gracias por cierto, una pena qeu no se vea ninguna foto del proceso... ni el en otro post tampoco. -
Empresas de Transporte baratas para realizar ENVIOS
cesardeluxe responde a MarioQuattro de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
ah otra cosa, para que pese menos el paquete con las ruedas llenalas de helio -
Yo no sé si seguirán haciéndolo pero hace un par de años compre a un tipo de barcelona una tabla de snow y en correos o seur me pedian 50 tazos por enviarlo asi que pregunté en ALSA, la empresa de autobuses a ver si me la podían facturar y me dijeron que si, que tenia que haber alguien en el punto de recogida y ya está. Me costó la mitad que el billete ordinario o menos. Es decir, Barcelona - Valladolid 14€. Además ni decir tiene que tarda en llegar lo que tarda el bus.. y sabes cuando llega no como con seur o correos que tienes que hacer guardia porque si no te toca ir AL DIA SIGUIENTE a buscarlo tu a correos. Todo es que de donde envias a donde se recibe haya conexión directa. Y sobre el tema de ruedas... pues no se, si están bien envueltas.. no creo que haya problema un saludo -
El coche me retiene al soltar el acelerador!!
cesardeluxe responde a A3_JOSE de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
es automático? a mi si suelto el acelerador, me aguanta la velocidad mas o menos pero tiende a frenarse, sobre todo con marchas largas -
codigos secretos del clima
cesardeluxe responde a dr_diangelo de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Yo he probado el 17 y v abien el de RPM el 27 no me va creo que algunos estan cambiados alguno me salia lo de test de LCD en lugar del que debería ser.. asi que a ver -
ruido en la rueda delantera izqueirda
cesardeluxe responde a cesardeluxe de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
CUando va despacio, entre 20 y 30km/h se oye desde dentro y desde fuera, y al pisar un poco el freno (un toque) se deja de oir... no se.. espero que no sea la llanta, puede ser una muesca en el disco de freno que al coger velocidad va tan rapido que el sonido ya no es perceptible. hoy desmonto la rueda y miro a ver es como el ruido que hacen en los dibujos animados cuando una rueda gira... no se como describirlo... uf me raya un montón ese ruido suena a trasto viejo -
Hola a todos, Como mi coche es de 2a mano pues he probado esa combinacion de teclas (reciclador mas tecla "arriba") para ver si el anterior dueño lo había activado y me sale esto... Que podrá ser.. además se puede bajar y subir con las teclas mas y menos EDITO_: ya he leido el pdf adjunto con los codigos... muchas gracias y lo siento
Claro, tu ten en cuenta que el sistema automático pone las marchas en funcion de como pisas el acelerador... permite un control pero no es como si tu directamente metes la marcha mas larga posible... es decir el coche irá mejor en 3a que en 2a, en terminos de consumo claro. A parte influye mucho el numero de semáforos, la forma de conducir y de salir... las ruedas... Supongo que podría llegar a bajarlo hasta 11.5 en plan abuelo.
Ajuste basico mariposa admision
cesardeluxe responde a Uri_a3 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
El tener que realizar el ajuste con el vagcom ya me tira para atrás ya que no lo tengo Además no se my bien como hacerlo en un 1.8 atomosférico... un saludo y gracias -
Muy buena idea! eso es lo que voy a hacer, el problema es de liquedez euril... jajaj este finde saldre mas tranquilito gracias Tras realizar una limpieza de sensor de temperatura y caudalímetro, y una limpieza de inyectores con una solucion de 350ml en 15 litros de combustible, (así la limpieza es mas concentrada) he podido comprobar(usando el método turbolight que exactamente en uso urbano 100% el consumo es de 13.4 L/100km No esta mal!! en fin seguro que s puede bajar incluso más... - Llendo en la dirección del viento - Quitando peso del vehiculo asientos y demás - Peinandome para atrás... Muchas gracias a todos!!!
Hola, muy buenas las fotos. Al final sabes si hayq ue ahcer el ajuste básico mencionado? un saludo! -
CUando va despacio, entre 20 y 30km/h se oye desde dentro y desde fuera, y al pisar un poco el freno (un toque) se deja de oir... no se.. espero que no sea la llanta, puede ser una muesca en el disco de freno que al coger velocidad va tan rapido que el sonido ya no es perceptible. hoy desmonto la rueda y miro a ver -
Al ir a poca velocidad y en giros a la derecha, se puede oir un ruido como el que produce una zapata mal ajustada en una bicicleta, es como si el disco estuviera tocado en una parte y al girar rozara en la pinza. Estoy dispuesto a echar un vistazo yo mismo, pero no se si es algo que yo mismo podría arreglar o si es seguro. Puede ser que las pastillas estén en las últimas? muchas gracias
Hola, he comprado un cable odbII en ebay y no tengo forma de instalarlo y que funcione con XP. HE instalado la version 409.1 que es la que viene pero no logor que funcione via usb. No se me instalan los drivers.. no los coge este es el cacharro http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...T#ht_5016wt_941 Alguien me puede echar una mano? o decirme que versión me puedo bajar para hacer más pruebas? Esto es lo que pone, a lo mejor no vale para el A3 8L Un saludo
En el tayer no me dicen nada más. He comprado un limpiador de inyectores y he limpiado el caudalímetro siguiento los pasos del tutorial de tutorial de Jordancillo. Acabo de echar justo 10L cuando estaba en la reserva (15L aprox) para ver cuantos KM hago, aunque me imagino que lo bueno vendrá despues de que haya hecho efecto el compuesto del limpiador. Un saludo a todos y gracias por las respuestas! Sí, la verdad es que aunque gaste más que un chayanne de esos , da gusto conducirlo
Hoy en el taller me han conectado el coche y solo han visto que hay una discordancia de la temperatura del motor y la del sensor térmico. En teoría esto puede afectar al caudal de gasolina que los inyectores suministran. Esto junto con el problema de arranque que llevo teniendo ultimamente, que le cuesta varios giros al motor, son indicios de que el sensor de temperatura puede estar dañado. Para comprobarlo se me ha aconsejado arrancar el coche cuando este frio con el sensor desconectado, y ver si le sigue costando arrancar... El caso es que lo he estado probando y el arranque sigue siendo dificil. Le cuesta arrancar. De todos modos esto es lo único que tenemos, pues los demas parámetros estaban bien y lo del arranque puede no ser fruto de los problemas del sensor. Mañana vuelvo a ver que puede hacerse
Yo tamibén estoy mosqueado. En carretera este finde he hecho unos 500 km con 60 litros... de estos el 95% son autovía Mañana si puedo voy al taller a ver que me cuentan
mi coche no lleva alarma de serie. Si instalo esa centralita ya estaría? un saludo
Bueno tengo que decir que tengo todas las papeletas para que el coche gaste: Ruedas de 17 tochas Alerón Automático de 4 velocidades Cuanto cuesta un nuevo caudalímetro? un saludo y gracias!
Ya pero con 55 litros no voy a poder hacer un cálculo realista de ciudad o carretera... a mi me interesaba hacer calculos parciales, no de consumo mediano No voy a hacer consumos de ciudad en exclusiva con 55 litros Es que la señal de reserva no es precisa? me refiero a si salta a X litros (5?) gracias
Puede ser que mi coche gaste más de 20 litros a los 100? es un A3 1.8 automático, del 97 Mi A3 no tiene ordenador de abordo, pero he hecho mis calculos de testigo de reserva a testigo de reserva encendido, echando 10€ y no he llegado a 50Km No se si echar sin plomo o empezar a quemar billetes Todo esto conduciendo normal, igual algún sprint de semáforo que otro pero 100% ciudad espero vuestros comentarios
Por curiosidad... donde has puesto tu el led?? En uno de los embellecedores que estan junto al triángulo del warning... Me lo he subido a casa y le he hehco un agujero. Luego el led encaja perfecto. El cable va por debajo de la consola hasta la toma de corriente del mechero
jaja si no quieres gastarte pasta haz como yo: vas a ebay y te compras unas pegatinas de alarmas cobra o las que mas rabia te den, para poner en las ventanillas (2€) Te compras un led rojo parpadeante a 12v y lo conectas al mechero qeu da 12v constantemente, incluso con llave fuera. (1.5€) ya esta si quieres te lo peudes currar con interruptor y todo.. quien va a saber que tienes o no alarma! a ver el guapo que se arriesga ya pondre fotos
