fuky
Todo lo publicado por fuky
hola,he desmontado el faro trasero para ver porq esta un pelin flojo y esque le faltan unas gomas que van el los agujeros de la chapa donde van las 2 pestañas del faro dentro. quite el tornillo por dentro del maletero y saque el faro y vi que las 2 gomas de los agujeros no estan las quitarian en su dia. sabeis si me venderan en la casa audi esas gomas que van el los agujeros de la chapa q encajan con las pestañas del faro? saludos
yo compre el coche asi...,que hay q hacer para q me avise si tiene 70000 y le toca a las 85000? en cualquier taller me hacen eso? precio? saludos
hola nose si esta bien el mensaje aqui,una pregunta pulso la tecla que esta la llave dibujada la de al lado de chek y me sale en la pantalla INSPECCION,al poner el contacto me pone ok y inspeccion y luego la pantalla normal para arrancar. es normal que pulse la tecla de la llave y me ponga inspeccion? el otro dia se me fundio una luz y no me aviso de nada. cunatas luces traseras antinieblas teneis? solo 1 yo. saludos y gracias
PORTALAMPARAS LUZ MATRICULA A4 B7
fuky responde a Furry de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
GRACIAS furry,al final era un mal contacto,ejejeej saludos -
compruebo con un tester en la pletina del coche dende va el portalamparas y sin encender las luces ni poner contacto del coche tiene corriente pero no luce la bombilla,pongo las luces y compruebo y no hay corriente y tampoco luce. pulso la tecla de la llave la de al lado de chek y me pone inspeccion no me dice nada de cambio de aceite ni nada y el fis no me aviso nada de ninguna bombilla fundida. saludos -
una duda el fis en audi a4 b6 tiene q avisar que esta fundida la bombilla? solo me aviso cuando la quite la de cruce,puesta y fundida no me decia nada me di cuenta yo q estaba fundida al verlo. saludos -
ya he cambiado la luz trasera de cruce esta bien ya.solo falta la de la matricula q me pasa eso sin darle al boton de luces tiene corriente pero no luce,enciendo el boton y se quyita la corriente ,deberia ser al reves digo. saludos -
Furry lo primero gracias por la fotos,te comento tengo un problema electrico creo. compruebo que las pletinas que dan contacto al portalamparas tienen corriente, compruebo el portalamparas y la bombilla tambien. ahora viene el problema cuando pongo las luces compruebo si hay corriente y no hay corriente en la pletina de la matricula,nose si me explico deberia de ser al reves creo yo,cuando no esta puesto el boton de las luces no tener corriente y cuando lo pongo tener la corriente. es algo raro porq me pasa solo en 1 la q me tenia loco y pensaba q era las pletinas o algo la otra va bien. todo esto viene desde q me cambiaron hace poco el boton de encendido de luces y no me fije yo si ivan todas pero pienso q es eso. me funcionan todas las luces menos una de la matricula y una de cruce ambas del lado del conductor traseras. otra cosa esq quiero probar si tambien esa de cruce falla por eso o porq se fundio y nose como acceder a ellas las traseras en un a4 b6. saludos y gracias -
Furry quitaste el guarnecido? esq creo q tengo el mismo problema q tu,he cambiado la bombilla y sigue sin funcionar y el portalamparas esta bien creo q es la pieza esa q comentas,hay q quitar todo el guarnecido? puedes explicarme como? esq en esa foto no me entero bien. saludos -
otra cosilla los asientos traseros solo vienen anclados con los hierros q encajan dentro de los agujeros?++esq por una parte del asiento se levanta con la mano mu facil y queda mu flojo. saludos y gracias
antonio V6 entonces las alfombras solo vienen con los agujeros para colocarlas en la moqueta? dentro de los pitochos? esq no me aclaro jaja saludos
tengo un juego de alfombrillas nuevas del audi a4 viene grabado en una q es de audi y son originales d ela casa,tengo una duda. viene una bolsa con unos plasticos en forma de tornillo y las alfombras taren los agujeros para ponerle los anclajes. pero no viene los anclajes con las alfombrillas? no son unos tapones de plastico para ponerle? viene una bolsa en estas y no son tapones nose para q sirven. saludos
Se enciende la luz del control de estabilidad
fuky responde a Juanka74 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
me pasa lo mismo en mi a4 1.9 tdi 130cv, que puede ser? -
hola recien adquirido mi a4 1.9 tdi 130cv ,ayer al rato de andar con el coche se encendio un chivato de una flecha y advertencia q e visto el manual y es del esp. el otro dia me paso lo mismo que puede ser? se enciende sola no le doy al esp yo y apago el contacto y arranco y se quita.
puff entonces hay q liar mucho jaja esas tapas se venderan sueltas?
gracias y ire poniendo fotos alguno me puede decir lo de los altavoces? las tapas saludos
pues como comente hace poco e adquirido ya el audi a4 1.9 tdii 130cv 6v,tiene algunas cosillas como de segunda mano q es pero esta bastante bien cuidado. sabeis decirme como se quitan las tapas de los altavoces de las puertas traseras estan los dos traseros estallados y creo q es de cuando se monta la gente le dan con el pie. otra cosilla sabeis si los reposacabezas delanteros se bajan del todo ? esq quedan levantados algo los mio y no hay manera de bajarlos mas y mira q pulso los dos botones el latearl y el del soporte de agujero. podeis pasarme el enlace de algun sitio para comprar las alfombras originales q no vienen en mi coche traen otras,esq en ebay no lo encuentro. saludos y ahora preguntare mucho jejeje me uno a este gran foro ya.
hola acabo de adquirir un a4 del año 2004 y quiero haceros una pregunta,a mi los botones del elevalunas los 4 botones en el puesto del conductor,le doy al del conductor y baja bien el primer toque poco a poco y si le doy el segundo toque entero pero desde esos 4 botones le doy para el del acompañante o traseros y solo me van al segundo toque completamente no me bajan al primer toque poco a poco si le voy dando. nose si me explique bien jejej pero es raro. saludos
el_robledo que puede costar eso para yo tambien montarlo que eso se agradece en viajes largos. saludos
como este es con aluminio,pero es posible que no venga de serie el apoyabrazos delantero? esq no lo tiene el q yo voy a adquirir. saludos y gracias
no pone nada de s-line por ningun lado y os asientos son negros y el interior aluminio no tiene suspension bajada ni nada es un a4 normal sin acabado s-line pero por dentro trae aluminio. eso puede ser?
hola el a4 que voy a adquirir el interior es negro y aluminio,eso es q es s-line? 1.9 tdi finales 2003 130cv 6v. por el exterior no pone nada de s-line. un saludo
ayuda por favor me venden un a4 1.9 td1 6v 130 cv
fuky responde a fuky de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
no se sabe nada de las revisiones,de que manera puedo ver si estan cepillados o no? ya que el interior perfecto pedales asientos lo e probado hoy y el coche va perfecto el tema es ese los kilometros. con la matricula o numero de bastidor en la audi me pueden decir las revisiones? saludos -
hola,si no te importa decirme cuanto te piden por el para comparar que a mi me venden un a4 del 2004 por 10000. saludos
