xurxo_p
Acerca de xurxo_p
  • Cumpleaños 20/12/1974
    Monforte de Lemos
Logros de xurxo_p
ASIduo
ASIduo (5/14)
  • Dedicado Raro
  1. Buenas noches, alguien tiene la rueda de galleta en A4 sedan del 2020 gasolina con microhibridacion?
  2. Totalmente de acuerdo.Solo quería dar más opciones de comprobación.
  3. Coincido.
  4. De todas maneras lo más probable es que sea inyector abierto, por eso arranca en tres cilindros. Seguramente dentro de unas semanas se Te encenderá la luz de error de motor y te dará fallo el cilindro número 1.
  5. Cuando se estropea la tamden se mezcla el aceite y el gasoil. Deberías comprobar el nivel de aceite, si te a subido malo. Y otra manera de comprobarlo es sacando el filtro de gasoil y vaciar el gasoil que hay dentro de él, si está manchado con gotas de aceite negro.
  6. Por lo que yo entiendo el número de pines depende de la puerta que sea delantera derecha o izquierda o trasera. Y no de la motorización del vehículo. La de Amazon seguro que te vale y está muy bien de precio.
  7. A mi me acaba de fallar la trasera izquierda, y la he pedido en esa página que pusiste. Ya cambié hace dos años la delantera derecha y la compre en AliExpress y funciona muy bien. Las de Amazon son las mismas valen entre 10 y 30 euros más y tardan menos de una semana y si hay alguna con venta prime puedes devolverla sin decir la razón. Las de AliExpress suelen tardar un mes mínimo, a veces dos meses.
  8. Yo también desconfiaba de la de AliExpress, por barata, y ya llevo tiempo con ella y va genial y me da, que va a pasar como con el caudalimetro que le cambie a un Córdoba. El original duro 70.000km y el de competencia a precio de risa va por 240.000 km y como el primer día.
  9. Ánimo, aunque a mí con el trabajo q me dio desmontar todo el panel de la puerta compraría todo el conjunto nuevo en AliExpress, para asegurarme q va a durar la reparación. Ya nos contarás como solucionaste.
  10. También te envío enlace video de youtube de como se cambia paso a paso. Espero haberte ayudado.
  11. Perdona por la espera, pensé q ya la había puesto el otro día. https://m.aliexpress.com/item/32803189542.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32803189542&productSubject=32803189542&tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1544396228885&sk=cbLqqkDj&aff_trace_key=620e45eec7b548808072195dba9babf5-1544396228885-01212-cbLqqkDj&terminal_id=7737ff302fbf4044854f08dfb9d6a6d7
  12. Ahora está más barata te mando enlace para q veas como le llaman al traducir al español y buscas la de la puerta q te hace falta.
  13. Yo cambié la delantera derecha, en la audi me pedían 330 por cambiarla, en las tiendas de repuestos no la encontré por menos de 175 €, y al final la compré en AliExpress por 30€, y es exactamente igual, ya lleva montada desde mayo y va perfecta. Pero lleva trabajo. Hay q desmontar panel, altavoces, elevalunas y el marcó de arriba de la puerta, Yo seguí un video que hay en YouTube. No recomiendo comprar los motores x separado por que por 15 €más tienes Toda la pieza.
  14. Embrague gastado casi seguro. Si al ir en marcha larga le das un apretón y suben las revoluciones rápidamente pero el coche aumenta de velocidad lentamente el embrague esta gastado . También se puede comprobar en una cuesta, saliendo desde parado en cuarta si en vez de calarse inmediatamente por falta de fuerza, empezará a patinar el embrague y no se calara hasta el final del recorrido.
  15. Un brico excepcional, muy bien explicado y con unas fotos clarisimas. Ahora mismo lo guardo para cuando toque cambiarlas. Gracias por subir un trabajo tan bueno.
