sorzano
Todo lo publicado por sorzano
  1. Bueno pues ya lo tengo activado. Cambie los coding como me dijo sp33dj y chity y se activo el sensor automatico pero no el living home y coming home. Pero como desde el principio me gusto la idea de sp33dj de conseguir mi codigo con vagcom 11.11.00, instale el mas moderno que me dejo que es el 11.8 y me salia todo como en el brico. Fui activando los bit hasta que me dio qle coding BF para el byte 6. Lo intenten guardar pero el vagcom 11.8 no lo memorizo. Volvi a codificar el byte con el vagcom 11.3 y perfecto. Conclusion: Para codificar es importante tener version de vagcom actualizada, por lo menos para averiguar el coding que hay que poner en el byte 6, aunque luego codifiqueis con vag com 10.6 Saludos
  2. Gracias Chity a ti tambien. Luego hare la prueba y os cuento. Un saludo
  3. Hola Pasó mismo conmigo, con VAGCOM 10.6.4 no se me aparecia lo bit 0, sólo com VAGCOM 11.11.00 lo vio, pero no podía hacer "do it", he copiado el código con vag 11.11 e después hizo con vag 10.6 cambia por este código a ver: tu código 69000035043C0E010001010300007F5F4F14520802000021000000 nuevo 69000035043C9F010001010300007F5F4F14520802000021000000 Muchas gracias. Mañana pruebo. Lo hice con vagcom 11.3, luego intente con 10.6.5. y tampoco. Es que estoy desesperado. El sensor de lluvia no funcionaria si tengo el espejo normal?
  4. Hola a todos: He seguido paso a paso el brico. He activado el RLS en el byte 22 y coming home en el byte 6 pero las opciones son disntintas. No me detecta como que tiene el mando automatico. Alguien me puede ayudar??
  5. Yo quiero pedir esta varta de 95 ah y 830 a que ademas tiene las mismas medidas que la moll que trae mi coche http://www.bateriasd....es/product/G3/ E intentar ponerle este codigo 8K0915105E VAO 280211B03E (bateria Varta de 95 ah)
  6. Perdon, 135. http://www.repuestopostal.com/shop/article_937/83095.html?sessid=5mTJsyo4NmfjkmmxitPSj3LHE1vPi0pzqNL8WLmmybqc2D6isDfvPdgYMqX3UQ3k&shop_param=cid%3D92%26aid%3D937%26
  7. Perfecto, asi lovoy a hacer. En encontrado una moll de 95 como la que trae mi coche y de las mismas dimensiones por 153 €. No tendre que modificar nada.
  8. Hola. La mia tambien es Moll 95 ah y es A4 multi de 2008. Le quiero poner varta de las mismas caracterisiticas porque es la que trae Audi para otros coche siendo mas barata bastante que las Moll pero la medida mia es 393x175x190 y en varta y otras marcas en esas medidas se hace de 110 ah. ¿pongo la de 110 o una de 95 ah aunque sea mas pequeña de tamaño y ajusto los soportes?? Saludos
  9. la pieza tensora para que es y donde va kolokada? Porque en el del a5 sline tambien hace falta y no tengo ni idea de ke es un saludo La pieza tensora digamos que agarra por detras la parte central del labio cromado para que quede centrado i firme pues por el centro del labio no tiene otra forma de ir sujeto al paragolpe. La parte inferior de la que hablas es la que une el paragolpe con el salvacarter de coche. El tuyo tambien la lleva solo que la forma que une con el paragolpe es distinta por eso lo de cambiarla pero el tuyo tambien tiene una solo que no es compatible con el del s-line/S4. Las rejillas son distintas, tambien.
  10. Mi problema era que tenia instalado el vagcom 10.6 y creo que no reconocia algunos modulos del 2013. He instalado el 11.3 y voy a probar de nuevo. Ya os contare..
  11. Yo no me aclaro con lo del fusible. De cuanto hay que poner el fusible?? A que te refieres con lo del terminal del concesionario? Hay que comprarlo expresamente alli? Hay que hacer algo mas con algun cable o solo con poner el fusible es suficiente?? Gracias
  12. Y que le han hecho? algo de software y actualizar o alguna pieza mecanica??
  13. Me confundi al activar y estaba codificando como si tuviera 3g. Luego intente hacerlo para radioconcert y el vagcom 10.6 me dijo que no lo soportaba. Instalare vagcom 11 a ver que tal. Gracias
  14. No me aclaro con los cables. Hay que pedir 3 unidades de esa referencia? Cuantos cables contiene cada unidad de pedido? Es que en etka pone que pedido minimo 5. Gracias
  15. Hola a todos. Tengo un A4 2013 con radio concert. Activo la luz ambiental pero no me sale en el MMI el menu para configurarla. Hay alguna variacion? Lo he hecho en A4 del 2009 con radio concert e incluso con Navegador 3G y sin problemas pero parece que este es dinstinto y tiene hasta desplegable. Alguien lo ha activado? Gracias a todos
  16. Ya hice la Campaña; es la 34E9 "reparación cojinete eje abridado". Por lo que me han explicado es del cambio. Todo ha quedado arreglado. Un saludo.
  17. El mando tiene esta referecia? 8K0941531G? Es que tengo pedido uno igual y porque me confirmaras q funciona bien.
  18. hola va sujeto por un muelle de sujeccion que es el numero 2 de la foto. saludosss Gracias.
  19. Puede ser por el mando de luces. En el brico el mando acaba en C. Si tu coche detecta que tu mando no tiene posicion automatica a lo mejor no sale el desplegable.
  20. Puede ser el famoso sensor que a varios se les ha estropeado.
  21. Una duda que tengo.. ¿como va sujeto el sensor de lluvia y luces al parabrisas? ¿que lleva como una ventosa para que no se caiga? Gracias a todos
  22. Hola. A mi lo del refrigerante me lo hace pero consume poco. Tengo 33.000 kms pero lo de los tirones de vez en cuando. Precisamente hoy una barbaridad. Estoy casi seguro que tiene con el filtro de particulas, porque coincide que siempre es por ciudad, que callejeo bastante, que voy muy despacio y que suele ser en frio. Si te dieran solucion a los del tirones por favor informa por esta via para que sigamos con la solucion que te hayan dado. Un saludo
  23. Cuando te lo den.. ¿podrias ponernos que numero de campaña es? El mio es como el tuyo pero de unos meses antes. Gracias
  24. +1
  25. Tan fácil como esto: CODIFICACIÓN LUCES TRASERAS DIURNAS MÓDULO 9 (CENT-ELEC) BYTE 2 - BIT 7 :Marcar esta casilla (DRL via Tail Lights Active:luces diurnas en luces traseras)
