JGS806
Todo lo publicado por JGS806
Como desmontar aireador conductoe de habitaculo?
JGS806 responde a JGS806 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Al final conseguí desenchufado y sacarlo pero de fácil nada, vamos que no es un tirar y ya esta, hay que demostrar el lateral y la parte de abajo para poder llegar a desenchifar el cable. Por suerte una vez en casa después de una media hora o algo mas conseguí montar todo el aireador xD!!! -
Te refieres a una chica que he señalado que esta más abajo?. Es que da la sensación de que solo sujeta el cable para que no esté suelto, no parece algo desconectable y separado. -
He quitado esa tapa redonda pensando que así se sacaría el cable para poder sacar el aireador y nada...es solo un plástico protector. No veo forma de sacarlo, el cable va a un circuito eléctrico parece. -
JGS806 publicó una discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola a todos, el aireador es fácil quitarlo de su zona pero lleva un cable y por miedo a romper algo quisiera preguntar. Quiero sacar completamente todo para sacarlo del coche pero este cable tiene pinta de que de quita tirando hacia abajo, no se si metiendo alguna pinza en la rueda que bloquea el aireador ya que tiene el cable conectado a el. Parece que este pegado. Alguien que lo haya desmontado me podría decir? -
Ya he conseguido que aparezca el coche con el estado de las puertas pero...volveré a quitarlo, esta muy mal conseguido y se sobrepone en la imagen que este directamente...con verlo si acaso en el fis me vale y me sobra.
Por donde pasar cables a la guantera?...
Buena idea tambien la verdad...a ver que hago al final. -
Lo siento pero no tengo Iphone pero por lo que he leido en el foro a otros compañeros para el tema de la conexion automatica al carplay utilizan alguna app o asistente para que lo haga automaticamente. Tengo una pregunta ya que tienes la pantalla de 8.8 como yo. En la app para ver la velocidad, rpm...etc tu puedes ver esto?: - Velocidad - Revoluciones - Km - Freno de estacionamiento - Testigo del cinturón La duda es es si tambien puedes ver estas 3: - Luces - Puertas abiertas - Litros en el depósito
Necesito esta pieza, sabéis si se puede comprar?
Estupendo, probare cuando me llegue el que he pedido. Creo que no lleva nada más al igual que los centrales pero por si...tendre cuidado. Aquí siempre se aprende y todo viene bien para futuras cosas que van saliendo. Thank! -
Gracias como siempre pero después de tirarme ayer cerca de otra hora...y que se metiera una para el conducto he conseguido pillar un aireador completo por 22 euros y se acabo el sufrimiento. Una cosa Farn, tu que sabes de todo, te consta si hay algún tutorial de extraer el aireador completo?. Tiene pinta de extraerse enganchando una especie de pinza sobre un endidura en la parte inferior del aireador...pero no estoy seguro 100% o si hay algo mas que tener en cuenta.. -
Muchas gracias. La verdad que me he tirado alguna hora intentando montarlo y cuando montas una parte la otra no se puede y al revés...llegue a conseguir montarlo todo y después ya no se movía y otra vez a desmontar...desesperante. Como se desmonta toda la pieza entera, me refiero a la rejilla entera. Lo sabrias?, no se si es solo tirar o si lleva algún tornillo o algo. Que hiciste tu entonces?. -
Buenas, arreglando las rejillas de ventilación se me ha caído la pieza que sujeta 3 de las rejillas y que permite el movimiento. Alguien sabe si se puede comprar en audi o en otro sitio?. Al no tener esta pieza metálica se me quedan muertas las rejillas... En caso de que no se puedan comprar, si os ha pasado, habéis puesto alguna ñapa o similar para remediarlo?. -
Tiene toda la pinta de que no se podría poner por tamaño...pero algo si que parece aunque sea poco.
El trasplante lo tengo fino, además pegado con nural 25...eso no se despega. Las grapas metálicas tambien, esta todo preparado pero como has podido ver falta una grapa con respecto a la original. Había pensado en fabricarme una pieza para la grapa con un lápiz 3d en abs pero para no complicarme posiblemente meteré cinta de doble cara entre el marcó de aluminio de la pantalla y toda esta zona de la moldura de manera que cuando la introduzca tenga aun más fijación supliendo algo a la grapa que falta.
Otra cosa, los que tenéis el coika de 8.8 os viene la moldura sin una pestaña superior?. Os pongo image del original y la coika. En caso de que tengáis como yo, lo habéis dejado así o tenéis algún apaño?. Es que sin pestaña tengo la impresión de que se moverá y no me parece bien después de tanto trabajo para dejarlo todo muy bien...es una chapuza.
Entonces estamos iguales...a ver si alguien más puede aclarar más info.
Si correcto pero la misma no es, gráficamente son distintas en 10 y en 8.8 pulgadas y ademas por lo menos en la mia NO muestra las luces, intermitentes, litros de depósito ni puertas abiertas. SOLO muestra velocidad, revoluciones, cinturón, kilómetros y freno de mano. Alguien que tenga el modelo de 8.8 puede confirmas si es asi o veis algo mas?. Es que como en la elección de vehiculo hay 3 modelos de a4 con navegador high...yo puse el 3 porque mi coche es un 8.5 facelift pero no he probado los otros 2.
la app que muestra la velocidad, revoluciones, freno de mano y cinturon de seguridad... solo muestra eso?. Es que he visto un video de otra coika de 10 pulgadas que muestra si las puertas estan abiertas o cerradas, si las luces estan encendidas o apagadas, los intermitentes, luces de emergencia...etc, me lo podríais confirmar...no se si tengo algo mal configurado como la elección del modelo...elegi dentro de mi modelo de 8.8 pulgadas la versión 3 high.
Muchas gracias por responder. Com exactitud puedo decir que uno de ellos es 4g que ha sido donde he conectado el GPS coika y el otro que quede sin uso juraría que tenia inscripción 3g...pero no lo recuerdo, desde luego no decía gps. Como el chino me dijo que un conector que tenia pendiente pertenece al 4g esta claro que debe ser donde conecte el 4g y en el que esta libre debo meter el gps.
Buenas tardes, tengo una duda, la pantalla de 8.8 integrada la tengo montada y funciona pero tengo duda sobre 2 cables. Uno de ellos es el cable para el movil que segun el chino seria 4g y el conector va roscado. Justo al lado de este hay otro conector que entiendo que es para el gps que viene en el equipo nuevo que tambien va roscado...pero no estoy seguro ya que creo que ponia 3g... con lo cual tengo la duda de donde va el gps que no viene en el equipo nuevo. En la pantalla original ademas cogemos el conector blanco de la izquierda (rodeado en rojo) y lo subimos a la pantalla del equipo y la conectamos (yo pensaba que esto es el cable de la antena original del coche para el gps de serie...), y el cable que esta conectado a la derecha (rodeado en amarillo) lo he dejado sin conectar a nada...alguien sabe si va conectado a algo? Fotos de pantalla original:
genial, muy buena idea gracias por la aclaracion!!. Saludos -
Hola a todos, he montado un equipo Coika 8.8 y quiero colocar los usb y demas dentro de la guantera pero no veo por ningun sitio un lugar donde pasar los cables...no queda mas opcion que hacer un agujero con taladro?. Gracias de antemano. -
Proyecto RSNAV para Virtual Cockpit para nuestros coches....
JGS806 publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Viendo la web de rsnav he visto que tienen un proyecto para crear virtual cockpit para nuestros audis... tiene muy buena pinta. A mi me interesaría mucho. Y me imagino que muchos de vosotros lo estabais esperando. Por lo que veo tienen que llegar a una cantidad económica para desarrollar el proyecto y que les sea rentable. Creéis que podríamos llegar entre los interesados ?... Abro este hilo para tantear y ver si os parece bien. Además tendríamos un descuento del 34%. Virtual cockpit rsnav -
Virtual cockpit de Rsnav para audi a4 b8, b8.5 y otros modelos
JGS806 publicó una discusión en Infotainment Audi A4 B8
Brico Grafica Pantalla A4 B8.5 (Facelift) SOLO con Sensores Traseros
JGS806 responde a claudiño patrick de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Nadie??...vaya... -
Alguien podría ayudarme? Me gustaría hacer el brico para mi coche con navegador pero me da mucho respeto... soy de Extremadura...supongo que no habrá nadie aquí en el foro que lo sepa hacer no?. Alguien podría enviarme fotos ampliadas y más claras (para tontos) de donde conectar cada cable?. Os lo agradecería mucho. Saludos
