Todo lo publicado por ManoloB
Se puede poner un lector de mp3 a este equipo?
ManoloB responde a -JOSEMA- de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola Josema Yo tengo un A6 -C6 (2006) Llevo el mismo navegador de la foto Explica porfa algo mas de conectar USB en lector de CD YO LLEVO EL 6 CD en la guantera En el maletero llevo lector de del NAVI PUEDO HACER LO QUE TU HAS HECHO GRACIAS -
Yo siempre he llevado DVD en su sitio y tengo el coche del 2006 nunca un problema tanto original o copias
Freno Electromecanico Clavado-ayuda por fa
ManoloB responde a ManoloB de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Por favor intento conseguir la codificacion para quitar un error en ESP Modulo 03 ABS -Braque SENSOR G85 Marca y Modelo AUDI A6-C6 2006 3.2 TFSI Quattro Necesitaria ayuda,para codificar y los pasos a seguir en la codificacion del sensor de giro (G85) del volante Con Vag Com Cuando entro en el Modulo 3 el VAG no me deja acceder al CODING 11 porque ESTA DESHABILITADO, saber si se puede HABILITAR , el otro Coding -04 deja entrar Bueno sigo con el TESTIGO y Alarma del ESP encendido Espero alguien del foro pueda ayudarme en mi cruzada Gracias ManoloB -
Hola ha Todos A pesar de los intentos la alerta del ESP no se quita Revise todos los fusibles posibles rrelacionados con ABS ESP Y FRENO DE MANO pero ningun fallo Desmonte la rueda derecha trasera que fue la del calentos por clavada del freno de mano Desmonte el sensor de la rueda lo limpie con el tester me marca unos 20 ohmios ( los he pedido por Ebay para cambiarlos las pastillas freno del lado derecho se recalentaron ,estan buenas porque el coche solo tiene 74.000 kms igualmente cambiare las pastillas traseras ( desactivando el servomotor con el Vag ) MODULO 53 ningun error todo limpio las veces que lo escanee con el VAG PERO EN MODULO 3 sigue saliendo error en 0778 G5 y estuve leyendo post de como calibrar G85 y de verdad que me da "yuyo" Si hay alguna idea o sugerencia que me podais ayudar o indicar encantado de recibirla Gracias a todos sdos ManoloB -
Hoy por la mañana he realizado un Scaneo con Vag del modulo 53 y no da ningun error ( realizado 2 veces) Se ha eliminado el error del modulo 1 pero sigue ERROR IGUAL en MODULO 3 ABS - BREAKE Tambien en la tarde chequeare pack de FUSIBLES por si hubiera sido con el calenton al quedarse gripada la rueda trasera derecha el primer dia que comenzo esta ""DANZA"" que por un sobre consumo hubiera cortado algun fusible relacionado con la traccion quattro ESP-ABS o posibilidad que algun sensor de traccion o ABS de esa rueda trasera se hubiera cascado con el calenton padre que cogio Ahora bien el error del modulo 3 habla de error en G85 y es calibracion Izq-der y centro grados y su p..madre DE VERDAD QUE HE VISTO UN POST pero me da "" yuyo"" tocar estas cosas Gracias ximo@6 por el esquema y la ubicacion ya la he visto clavadita en el suelo del maletero -
Hoy por la mañana he realizado un Scaneo con Vag del modulo 53 y no da ningun error Se ha eliminado el error del modulo 1 pero sigue ERROR IGUAL en MODULO 3 ABS - BREAKE -
Buenos dias al foro Toda la noche con el borne de la bateria quitado hoy por la mañana lo conecte di contacto y sigue igual EPS Anomalia etc etc mirar manual y el piloto de estabilidad sigue AMBAR FIJO FRENO ELECTRO MECANICO TANTO CON CINTURON O SIN EL SALE A LA PRIMERA Y SIN ERROR Hola he mirado en el ElsaWin pero no veo la unidad de freno o mejor decir no la se ver Teneis idea donde esta alojada la Unidad de freno en el A6 C6 (53) o J 540 cuando hago el SCANEO con el Vag ya pongo A6-C6 Mirare con el VAG lo del modulo 53 Gracias a todosss por vuestra ayuda -
Primero agradecer a todos por vuestro interes en el colapso que tengo del EPS Ubicare con el Elsa / Etka donde esta la unidad del freno J540 yo creo que puede ser muy acertado ya que todo comenzo de buena mañana con el parpadeo y pitido de la (P) del Freno de Mano Pues lo dicho mañana ubico la J540 y seguire este post para darle un final feliz Por cierto he hablado con Granada donde reparan todo tipo de centralitas o intercambio por otra con garantia y trabajan con todo tipo de centralitas Sdo ManoloB -
Hola ximo@6: Perdon por las molestias Mira lo que dice el Vag de Ayer Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA Component: ESP8 quattro H01 0070 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020829 Shop #: WSC 02325 785 00200 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 54 Mileage: 73982 km Time Indication: 0 Date: 2014.08.31 Time: 21:16:20 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x42A2 Hex Value: 0x001E Hex Value: 0x3E94 Hex Value: 0x00FF Mire el conector del Servomotor del Freno de Mano y esta firme limpio He realizado Reset de los fallos con el Vag He incluso desconectado la Borne neg de la bateria que lei en un post Pero Na de na al dar contacto salta EPS Anomalia y se queda encendido el piloto ambar de estabilidad del coche He mirado todas la luces de freno y otras están, todas OK El botón activador del freno de mano parece ?? ir bien He llamado a SuperWagenen Sabadell y piden por la Centralita ABS-ESP 1950€ IVA Incluido Si tienes alguna idea te pido por favor puedas enviarmela He mirado en el ELSAWIN donde esta la centralita me dice parte trasera del coche pero no se verla Gracias por la ayuda atte ManoloB -
Gracias XIMO, se que es un A6 4F9 nov 2006 Mirare los contactos del Servomotor derecho y pasare nuevamente Vag con la etiqueta que me indicas hace 48 hrs que no da ninguna alarma pero estoy un poco acojonado que vuelva a saltar y se quede clavado Colgare en este mismo post lo que detecte si te va bien mirarlo desde ya muchas gracias por el interes -
ManoloB publicó una discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Hola a todos Me ocurrió ayer se quedo clavado el freno Electromecanico concretamente la rueda trasera derecha He pasado el Vag-Com por favor si alguien me puede ayudar, gracias , sobre lo que dice el VAG he echo un copiar-pegar del TXT después del Scaneo Ya le hice un RESET y el freno ha funcionado bien pero la pasar el VAG me pone en el FIS error en ESP mirar manual del coche ????? Friday,29,August,2014,12:05:53:13314 VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 (Nov-2006) Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4F97N064998 Mileage: 73910km ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (AUK) Labels: 06E-910-559-BKH.lbl Part No SW: 4F1 910 559 R HW: 4F1 907 559 D Component: 3.2l V6 FSI 0020 Revision: --H19--- Serial number: Coding: 010D0003180F0120 Shop #: WSC 02325 785 00200 No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA Component: ESP8 quattro H01 0070 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020829 Shop #: WSC 02325 785 00200 1 Fault Found: 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 90 Mileage: 73914 km Time Indication: 0 Date: 2014.08.28 Time: 09:32:17 Freeze Frame: Hex Value: 0x00C0 Hex Value: 0x4082 Hex Value: 0x002D Hex Value: 0x05A8 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 T Component: KLIMABETAETIGUNGH20 0170 Revision: 00000031 Serial number: 00000000305347 Coding: 0524550 Shop #: WSC 02325 785 00200 1 Fault Found: 00797 - Sunlight Photo Sensor (G107) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 50 Mileage: 70229 km Time Indication: 0 Date: 2014.04.03 Time: 08:37:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0H0ZT$ Coding: 0013363 Shop #: WSC 02325 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenks‰ulenmodul H08 0230 Revision: 00H08000 Serial number: 90055062810287 Coding: 0002042 Shop #: WSC 00187 572 186883 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 931 T Component: KOMBIINSTR. M73 H18 0120 Revision: 00600000 Serial number: 5HN3APX96 Coding: 2053143 Shop #: WSC 00187 572 68834 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D Component: MNS ECE H48 1060 Revision: 00000000 Serial number: 364J9067597986 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 H Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Revision: 00000000 Serial number: 394J6067689438 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 67: Voice Control Labels: 4E0-910-75x-67.lbl Part No SW: 4E0 910 755 HW: 4E0 035 753 A Component: SDS 3506 ES H45 0630 Revision: 00000000 Serial number: 00000509080347 Shop #: WSC 12336 024 394758 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060 Revision: 00H09000 Serial number: 06230625702607 Coding: 0000016 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H13 1130 Revision: 00000000 Serial number: 00000007572321 Coding: 0010900 Shop #: WSC 00187 572 186883 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- -
Mejora del sonido BOSE desconectando un cable
ManoloB responde a audinibili de discusión en Car Audio / Navegadores
Por probar no esta mal Pero donde ubico el cable 7 y el 5 tengo un A6 4F9 con BOSSE de origen alguna foto Gracias ManoloB -
Desmontar Parahoques y Luces delanteras en A64F 2006 avant
Hola a todos ,os comento Este finde pasado me lie la manta a la cabeza ,llevaba tiempo comprado un KIT de Xenon Luces cortas que comprara a StageMotion y por fin las he montado -van de perlas Os dejo un enlace para GOOGLE DRIVE para que podais ver un PDF con imagenes para desmontar el Parachoque delantero y los faros delanteros en un A6 4F avant del 2006 Espero sea uit para alguno y dejo el enlace para visionar el PDF https://drive.google.com/file/d/0B-CDf1nUCchTSFJKczdtYTdlY0E/edit Un saludo ManoloB -
Luces de Xenón, todo lo que necesitas saber: lo bueno y lo malo
ManoloB responde a xavib7 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Colega, tu coche seguro tiene el sistema can-bus y si no has comprado el balastro adapto para eso, no te sercirán. Mi coche, que es mas viejo, tiene el sistema de autocheck, que usa la continuidad del circuito para verificar que no haya una bombilla quemada... aqui tuve que comprar un kit que no me de la avería... seguro has comprado el kit para circuitos normales típico de coches muy viejos. Hay que informase bien antes de comprarle a los chinos un saludo! No verás Son para Audi A6 con MOST son las que vende STAGEMOTION que son especialistas en componentes y accesorios para Audi-Mercedes-BMW en gama alta ( estas son Xenón solo luces cortas ) gracias por tu interés Un saludo ManoloB -
Ayuda por Favor He comprado el KIT de Xenon ( solo luces cortas) que vende StageMotion. En la Caja no viene ningún esquema explicativo ni de conexionado Me da falllo en el FIS como bombilla quemada de luz corta y logicamente no se enciende Mi pregunta es si se debe codificar con Vag y en que modulo para que el XENON se encienda y todo radica en altarlo con el VAG y que no sea mala conexión En realidad este KIT quedan dos FASTON macho libres que supongo van conectados a los 2 FASTON hembra que quite del halogeno -correcto Espero vuestra ayuda Gracias Un saludo ManoloB -
Audia A8 del 2001 duda con el lector de cd
ManoloB responde a sotopercio de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola bienvenido al club AudiSport Sobre tu tema intentare ayudarte con mi empeño de meter muchas canciones x CD Sí lector de CD en la guantera del coche x 6 CD Sólo lee CD STANDAR de música Nada de MP3 Te acepta Cd grabados en formato AIFF / formato ACC de Mac También te leerá Cd grabados con formato WMA STANDAR de Windos y si reduces calidad de sonido podrás poner en cada CD algunas canciones más pero POCAS MAS saludos ManoloB -
desmontar paragolpes delantero a3
ManoloB responde a resipaul12 de discusión en Mecánica General Audi
Gracia berron ,, por tu respuesta ,manos a la obra y a conseguir el Elsa Win que es lo suyo Tengo la versión 3.7 pero me hace el burro con Win 7 y no acaba de instalarse Un saludo ManoloB -
led rojo en la puerta del conductor
ManoloB responde a discoverete de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Si es la alrma original llevara inclinometro para las gruas y se desactiva con un boton escondido en la guantera de la puerta del conductor y si esta el interruptor lleva alarma descontado Saludos ManoloB -
HOLA HUGGER Y si retiras el Clarion de 6 CD lo sustituiras por otro cargador o cargador de DVD en fin estaria bien que lo comentaras un poco por que a mi esa idea me esta rondando hace tiempo pero mi coche lleva MOST o sea fibra optica y es dificil encontrar algo cuando los reproductores de MP3 estan tan logrados,pues eso cuenta un poco, un saludo ManoloB
Hola a todos Yo necesito desmontar el parachoques DELANTERO del A6 4F avant hay un chirrido al mover el volante pienso correa o bomba de direccion sore todo se acentua en caliente con época de calor y en relenti es muy claro el chirrido si acelero desaparece Lo he mirado en el ETKA 7.2 (digo lo de desmontar el parachoques delantero pero no lo explica mucho sobre desmontar el frontal , o yo no se mirarlo quizás hay otra opción para mecánicos o algo así y es mas explicativa que la del ETKA 7.2 Espero contar con vuestra ayuda Gracias desde ya, Un saludo ManoloB -
parte del manual de SISTEMA MANEJO POR VOZ del rns-e
ManoloB responde a Asi de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola yo llevo SDS manejo por voz y en el menú ayuda del MMI la Srta que te habla comenta todo lo que ves en el manualSi le pides ayuda Telefono te dice los comandos Igual en la Radio Navegador o reproductor de CD En fin es cuanto te puedo dedir Un saludo ManoloB -
Hola alagar27 Te quiero hacer una consulta sobre el Etka : yo tengo la 3,70 que me funcionaba bien con XP pro pero igual que el Vag Com 908 Yo trabajo con un Mac BOOCK y el Windows es una maquina virtual ahora bien hace pocos meses Apple cambio el sistema a Maverick y la maquina virtual con XP PRO sucumbió no funciona he instalado WIn 7 PRO pero me dice que el ETKA 3,7 no es compatible y no puedo instalarlo aunque le diga a Windows 7 que lo compatibilice a XP He visto el que el compañero a publicado (MUY BUENA APORTACION ) el enlace via WEB pero pareciera que faltan detalles de los esquemas que se ven yo, me parece que en el ETKA 3,7 yo veia muchos MAS detalles técnicos Gracias si pueda orientarme y si sencillamente debo actualizar el ETKA a una version compatible para WIN 7 Profesional Un saludo Mil gracias ManoloB
Lampara Xenon Audi A6 Avant 3.0 tdi ´06
ManoloB responde a GOR-R1 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Perdon por la pregunta para cambiar una luz de XENON tienes que quitar todo el faro porque en el A6 que llevo no hay sitio para nada no puedo ni manipular una luz de intermitente no me entra la mano y no logro saber si se deben quitar los faron para intervenir y aui la pregun gorda COMO SE QUITAN LOS FAROS DELANTEROS DEL A6 4F DEBO DESMONTAR TODO EL FRONTAL DEL COCHE GRACIAS ESPERO TU RESPUESTA un saludo ManoloB -
Hola no se que modelo de coche, llevas pero si pudieras levantar el CAPOT de MOTOR tienes tomas de + y - de la batería que están TAPADITOS pero bien señalados son directo de la propia batería que podrias alimentar con la de otro coche ( cables) o con un cargador de baterías y así poder solventar las emergencias abrir maletero u otras maniobras que tengas que realizar Malo sera que no puedas abrir la puerta del conductor y abrir capo de motor Ya nos contaras que tal Un saludo ManoloB
