ManoloB
Todo lo publicado por ManoloB
  1. El sistema SDS o manejo por voz deberia salir Si: el equipamiento del cocbe lo tiene o si lo has instalado personalmente hasta que no lo de de ALTA un conce Oficial Audi no podras gestionar con el Ok Sd2 ManoloB
  2. Hola MONCHU Creo que tema tarjetas: 1) Formato FAT 16 o 32 no admite otro formato 2) Capacidad esta limitado a 2 GIGAS todo lo que pongas mas grande es inutil capacidad perdida 3) Los MP· DEBEN ESTAR EN UN DIRECTORIO UNICO O RAIZ ESTO YA NO RECUERDO TANTO PERO VETE AL FORO DE AUDIO Y ENCONTRARAS SOLUCION A TUS DUDAS Espero que mi mensaje te ayude pero los tiros van en esa direccion OK Sd2s ManoloB
  3. Yo probaría a poner los de adelante atras y viceversa. ¿Alineastes dirección al cambiar neumáticos? es muy recomendable alinear muy bien, en un sitio de confianza. El A6 suele tener problemas de desgaste irregular de neumáticos. saludos Mira Charlix Yo estuve con una vibracion tambien en zona delantera del coche A6F4-2006 Avant y lo sentia en el apoya pies del acompañante AUDI sabadell : tiene que cambiar los palier hay uno el del acompañanate que esta decentrado -40,000 kms el coche siempre garage Nunca un bordilllo o cosa similar que mala suerte, me fui a una centrio de gomeria especializada que tengo ecrca de donde yo vivo en y alli el jefe levanto el coche y sas las ruedas con 15.000 kms por la mala alineacion de la ruedas se me habia cargado una la del acompañante vamos que estaba la malla afuera y todo porque el que me cabio las cubiertas a los 25,000 dijo alineado elecronico y todo el equilibrado perfecto Y UNA LECHE cuando lo pusieron en la plataforma de alineado se veia la diferencia y esta diferencia en el alineado viene de fabrica la rueda derecha va mas abierta 2-3 grados y eso se pulio una cubierta -TOTAL QUE NI BUJES NI PALEIR NI HISTORIAS RUIDO VIBRACION 0/0 es mas fui a Sevilla e hice unos 4500 kms y absolutamente nada, ya te digo el ruidoy vbracion se sentia en la zona del acompañante en el suelo donde van los pies Ok Sd2 ManoloB PD te envio por privado lo de las fotos de mi MMI
  4. Te he enviado un Personal espero tengas mas suerte !!! Ok ManoloB
  5. Yo me lo intale en el A6 Del 2006 Tiene ver con el Vag Com que te aparesca como componente ( pero no te funciona) luego al reiniciar el MMI te sale el SDS y generalmente se configura con El idioma del MMI que te funciona en el coche Acto seguido pasar por el Consec Audi para que te lo den de alta como componente del coche y que dicho componente sea legalmente ALTABLE no robado etc etc si no no podran darlo de alta TEMA ALTA en Barcelona me cobraban cerca de €400 por la operacion de 15 min, pero de Vacaciones por el norte,en Santander me costo € 73,00 IVA INC y fueron 15 min darlo de alta en la base de datos de AUDI y en el sistema del coche .Cuando sali del Conc ya tenia todo el manejo Por Voz activo y funcionando de p.m. Espero te ayude lo que te comento esta es mi experiencia Cuando me monte el SDS Sd2 ManoloB
  6. Hola yo lo instale interceptando la fibra optica que llega al repr de Cd y te lo reconoce como CD 7 en el MMI ESPERO TE SIRVA S2 ManoloB
  7. Hola ManoloB ; me podrias mandar los enlaces de la cartografia del 2011, para el MMI del A6.
    Muchas gracias y un saludo.
  8. Gracias por todo ya lo tengo grabado y funcionando un besazo
  9. Gracias por todo ya lo tengo grabado y funcionando un besazo
  10. Hola Creo que la Interface Demon 300 es una opcion pero se ha de profundizar que conectaras y que salidas tendras para video me parece que necesitas una interface para ello ademas del DEMON yo seguramente me pondre con ello. Tengo un A6 del 2006 y mirare lo necesario pero en el foro esta el tema bastante desarrollado incluso veras BRICO sobre el tema Ok Sdo2 ManoloB:
  11. saludos he visto lo del navegador y me preguntaba si me puedes mandar los enlaces del navegador2011.Mi coche es un audi A6 del 2005 con pantalla a color.Un besazo
  12. ENHORABUENA POR TU ESTRENO DEL A5 seguramente si es tu primer Audi o si fuera el 2do. o mas estarias tan maravillado como la primera vuelta que das en un coche así Yo solo opino que en la configuracion del coche el sonido es importante y los accesorios que acompañan el equipo de sonido lo son mas. Veras yo llevo Bosse de origen en un A6 y ademas de ello ( 15 altavoces mas twiter etc) toda la parafernaria que te incluye este nivel como son cristales dobles reforzados, a medida que aumenta el sonido por la circulacion se modula el volumen etc. De verdad te digo que yo estoy maravillado como suena el equipo de audio de mi coche y si tuviera que actualizar modelo optaria por lo mismo, con el primer A4 del 2003 solo vino con lo de serie pues al final gaste mas dinero que un equipamiento bueno que ofertaba el fabricante. Solo te comento mi experiencia con esta marca y con el sistema de audio que elegi al comprarlo: ES ESPECTACULAR Felicidades por el estreno y a disfrutarlo :drool: Sdo2 ManoloB
  13. Hola navarrico: Hay un opcion y es Stagemotion ,puedes ver la WEB de ellos me instalaron la telefonía por Bluethot componentes originales AUDI , ademas tienen un sistema De cita en que hay técnicos que se desplazan por provincias para realizar trabajos Yo llevo XCarLink me lo instale yo mismo Envía un Correos a esta gente y te darán un solucion Con presupuesto previo Espero te sea útil Saludos ManoloB
  14. Hola y gracias por los enlaces. Una pregunta esta cartografia vale para los a6 que llevan el gps en la pantalla de color de 7" y el dvd en la parte trasera del coche???.
  15. Hola Manu36 Supongo que la suciedad en el lente implica NO LECTURA sea el numero de DVD o CD que se inserte lo Extraño es que uno te lo lee y el otro no puede ser defecto de eses segudo disco porque no lo recopias a un nuevo DVD con velocidad la minimo igual es tu solucion ??? Suerte, ya comentara como ha ido Saludos ManoloB
  16. MP con lo solicitado ,enviado Ok Saludos ManoloB
  17. Mira tus MP que tiene un mensaje enviado por mi-OK Saludos ManoloB
  18. MP enviado Ok ManoloB
  19. MP enviado sdos ManoloB
  20. Pues si y todos contentos ademas son las normas con un poquito de buena voluntad hay un sin fin de utilidades e instrucciones que todos aportamos a los foros ¿Sabes como montarlo en DVD -R los ficheros que. descargues? Has hecho otros años lo de los mapas de Audi? Este tipo de cartografia es para navegadores modelos MMI 2G con lector de DVD SIN DISCO DURO Ok Sdos ManoloB
  21. Tendria Que ser por MP por las normas del foro Sd2 ManoloB
  22. Hola los ficheros que descargaste son comprimidos en RAR son 4 ficheros o son 12 ficheros ? Si es el de 4 ficheros lo pones en una carpeta (Ej Mapas 2011) de los 4 coges el fichero "parte1" y lo descomprimes todo sigue estando en una sola carpeta Debes tener el programa ImgBurn es gratis y ademas tiene un fichero cuando descarga el programas que es el lenguaje en español que ya te explica como debes hacerlo para pasarlo al español Con esta utllidad ImgBurn te vas ala opcion crear disco DVD en la ventana que se abre te pide que pongas el nombre del archivo de imagen que quieres grabar ,te vas a la carpeta donde tienes todos los fichero y tambien tienes el que descomprimiste correspondiente a la parte 1 y veras dos fichero MDF y otro MDS con uno o el otro fijarte que te tiene que dar paso a crear DVD ( Te vale con un DVD -R normal de 4.7 gigas y te sobra) En el programa antes de grabar debes fijar la velocidad de grabacion en X1 debe tardar en grabar unos 17 minutos y ocupa unos 3 ,5 gigas incluido el software que te actualiza el MMI al introducir el DVD en el lector del navegador del coche El proceso de actualizar el MMI lo veras en la pantalla del MMI y luego te pide reiniciar el MMI y si todo esta bien tiene los mapas del 2011 en tu navegador el coche. :clap1: ( esta actualizaciones no son validos para coches que en lugar de DVD llevan Hdisk -disco duro) OK atencion a esto ??? Bueno ya contaras como va tu experiencia Si tienes dudas me lo comunicas Sdos ManoloB
  23. Uno mas que se suma a la Carto... 2011 lo hice en DVD-R Normal Cree una copia con ImgBurn (gratis) y quedo perfecto no mas insertar el DVD en el lector del coche en un primer PASO actualiza el Software del navegador tarda unos 4-6 minutos me hizo reiniciar el MMI con Return (A6F4 2006) y acto seguido abre el navegador fui a dar una vuelta y reconocia en 3D todos las modificaciones viales salvo una que se habilito en abri2011 Tambien hice una copia con la version trial de Alcohol120 y funciono perfectamente Quiero AGRADECER a las multiples Persona, Foreros que se pusieron en todo por ayudar a realizar "la faena" Gracias,Gracias Gracias por vuestro apoyo Como siempre si puedo colaborar con alguien solo tiene que escribirlo y gustosamente le ayudare,en todo lo que pueda Ok Y animo se puede hacer VALE Saludos a tdo el foro ManoloB
