pen
Todo lo publicado por pen
Buenas, ya la he cambiado. no ha sido difícil, hay que tirar de la goma por donde sube el cristal y detrás hay 3 tornillos, después hay que tirar de la pieza hacia arriba y a la misma vez un poco hacia atrás.
Necesitaría si alguien lo sabe que me oriente para desmontar la puerta y cambiar el embellecedor del pilar de la puerta, que se me ha roto.Adjunto una foto para que sepáis de que se trata.
Diesel Particle Filter Differential Pressure Sensor
pen responde a Clarck18 de discusión en Vag-Com Audi A4 B8
He cambiado el sensor, lo he comprado en AliExpress, ya diré si da resultado. -
Hola, quisiera saber como va este teme, pues lleva un tiempo callado y a mi se me ha encendido el piloto ahora, estos son los errores: 4 Faults Found: 12002 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2453 00 [096] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 20 Reset counter: 32 Mileage: 5262 km Date: 2005.01.29 Time: 06:00:00 5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2452 00 [032] - Elect. Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 136707 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2454 00 [175] - Short to GND MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 114 Mileage: 139026 km Date: 2000.00.00 Time: 00:00:00 5242 - Fuel Pressure Sensor (G247) P0191 00 [096] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 136892 km Date: 2018.02.27 Time: 07:30:25 Readiness: 1 1 0 0 0 alguna ayuda?? -
Si no te ha dado aviso de batería baja, en principio no tendrías problema, el coche solo cuando recorra algunos km el solo se debe de reconfigurar, esto es lo que me dijeron al comprar la batería, de todas maneras si tienes posibilidad de meterlo con VAG COM podrías a intentar meter el código QR en los últimos 10 dígitos.
Ya parece que se ha solucionado, después de 300km todo funciona normal, por lo visto la función de ahorro de energía se había puesto en marcha x eso no funcionaba la radio ni las luces interiores.
Buenas,El caso es que desde el día siguiente hasta que el coche no está arrancado no funcionan ni el MMI ni las luces interiores ni las del maletero, tendrá algo que ver con el código?? Que aunque lo haya cogido no lo reconozca del todo??Una ayudita porfa!!
Y de momento todo correcto
Buenas, queria aportar mi granito de arena, después de cambiar la batería de mi Q5 concretamente llevaba una 92AH y la he cambiado x una AGM Tudor TK950 de 95AH antes llevaba el código BEM: y en en la batería llevaba este código: Por lo que al final he metido el código que queda así:
No funciona ventilador del clima
pen responde a Angus A5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Buenas, pues a mí me ha pasado lo mismo, no funcionaba y al llegar a el me di cuenta q estaba agarrotado, lo he girado con la mano y ha salido funcionando. Alguien me puede dar una pista para como llegar al ventilador para ver si se puede desmontar y engrasar?? -
SEÑORES AVISE DE LA TORMENTA…..DISFRUTEN DINAMIC, CAPITULO Nº 2
pen responde a matraca de discusión en Audi Q5 8R (2008-2016)
Muy buenas Yo al mío solo le he puesto todas las luces interiores de Led y en las puertas delanteras el logo de audi proyectado, además de activarle alguna cosilla con el vag com. Cuando pueda pongo unas fotos del coche, mientras tanto podrías ir diciéndome algo del intermitente dinámico Matraca, para ir probando y hacer pruebas, que componentes me hacen falta, algún esquema para hacer el circuito y qué tipo de leds has puesto. Venga ve diciéndome, que a mi paisano ginguzval ya le has ido diciendo algo pero el tío no suelta prenda tampoco... -
Matraca no me vas a contar nada?? -
Hombre, matraca, como dices eso?? Si te fijas bien en la hora, me he presentado antes de hacerte la consulta. -
Hola matraca, estoy muy interesado en los intermitentes estos del MY11, dime algo -
Muy buenas, aunque llevo registrado unos años me acabo de dar cuenta que no me había presentado. Soy Pencho, desde el Mar Menor y mi coche, 2.0 TDI 143 Cv de color gris. Un saludo a todos.
Hola compañeros, a mi me pasa lo mismo en mi Q5, tanto que ya he llevado el coche 4 veces al taller por este motivo, en la ultima vez, la semana pasada, me cambiaron la bomba de dirección, o bien eso es lo que me dijeron y el coche sigue igual, concretamente, a veces va bien, muy suave y la mayoría de veces va muy dura, pero dura dura, que cuesta mucho trabajo girar en las redondas y cruces en ciudad. Ahora estoy esperando que me llamen de atención al cliente de Audi, para ver si me dan una solución, porque esto viene pasando desde mas o menos un año.
