Aritxo
Todo lo publicado por Aritxo
Hola Bueno os comento la historia: EL dia 29 de Julio saco el coche del taller de pasar la revision de los 59.000km la que hago anualmente, vale hasta hay todo bien me cambia lo que le corresponde y tal. El dia 1 de agosto vengo del pueblo (ida y vuelta son 800km a 140 kmh o 150kmh) No hago mas que llegar a mi ciudad y al entrar al parkin de un centro comercial se me enciende el chivado de PRES.ACEITE, lo llevo isofacto al taller para que lo miren. Al dia siguiente me llaman para que fuera a por el coche, Bueno total que ellos no saben el porque, el ordenador no les daba fallo de nada o eso me dijeron, total que ayer me volvio a salir el chivato. Que puede ser? Aceite tiene y encima nuevo, ya nose que hacer estoy de una mala hosstia!! Ayudarme que estoy desesperado. Un saludo
Si yo tambien e leido historias asi por el foro y en concreto con el tema de los faldones del S3 puestos depues, esta claro que van a pillar, informate muy bien antes de hacer nada. Un saludo
Hola Yo no lo e puesto, (tengo A3 del 2006) pero por lo que e leido algun forero si que hay que cambiar el paragolpes y el capot. Un saludo
Suena muy cara y mas en concesionario oficial y encima los tienes que homologar creo. Un saludo y de nuevo me encanta el blankito lo tienes perfecto
Hola Te esta quedando de lujo el coche, felicidades, una pregunta: Para que sirve la pieza es del egr?? Que no tengo ni idea. Un saludo
Luz "Presión aceite insuficiente" encendida
Aritxo responde a ortegasoft de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola A mi tambien me a salido la luz de presion de aceite insuficiente, pero a mi de otra forma, os esplico: Le pase la revision de los 60 000km a principios de agosto 500 lereles exactamente de revision, hasta hay de lujo, lo saco y al dia siguiente me voy al pueblo con el y no hay problema, vuelvo del pueblo (800km ida y vuelta) y cuando llego a mi ciudad cojo una curva a velocidad normal 50 o 60kmh y se me enciende la luz, lo llevo al taller lo miran en dos dias y me dicen que no saben que le puede pasar que a ellos no les da fallo de ninguna forma ni con el ordenador, bien lo saco del taller y de momento no me a dado fallo ni nada. Alguien lo entiende?? Un saludo y siento invadirte el post espero que no te moleste -
Tienes que kitar tambien el cenicero si tienes y el pomo, vamos la tapa ke se ve del pomo porque hay otro dos, si no recuerdo mal.
Pero lo tienes en garantia no?? jod**, no si cuando un coche sale malo, sale malo es asi. Pero creo que dacia no es la solucion
Brico!! Como desmontar paragolpes trasero y poner difusor!
Aritxo responde a Aritxo de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Yo no te puedo confirmar, pero ami tambien me lo dijeron, pero despues de desmontar todo el paragolpes me alegro de haberlo echo porque sin desmontarlo te puedes cargar las patillas del difusor con mucha facilidad. -
SchumyZGZ: Si, me imagino que si. -
A que te refieres con igual -
Gracias, el proceso es el mismo para tu coche digo yo, lo unico que lo del gancho eso ya nose pero sera sencillo mirandolo bien, yo te animo a que lo hagas en 2 horas lo tienes listo para rodar, o incluso menos si eres muy manitas. -
Efectivamente no te equivocas, pero haciendo bien las cosas todo encaja en esta vida jejej me costo lo sullo e?? pero judgalo tu mismo si encaja o no jeje -
Aritxo publicó una discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Hola Bueno pues que el viernes pasado me anime a desmontar el paragolpes trasero y poner el difusor. Es mas sencillo de lo que parece la verdad, yo no me atrevia a desmontar todo pero al final me pudo las ganas de aprender y me tire a la piscina. Os voy a poner las fotos y esplicar mas o menos como lo ice y espero que os sirva de ayuda a muchos. Empezamos la obra: 1º Hay que soltar los tornillos "tor" de los pasos de rueda, son tres en la foto salen dos pero hay otro mas arriba. 2º Despues de soltar los tornillos de los pasos de rueda, desmontamos los focos y veremos 2 tornillos que tambien hay que desmontar. (tambien son tor) 3º En el interior del maletero veremos estos dos agujeros el agujero superior es para desmontar el foto, el inferior es para desmontar el faldon, es una tuerca que hay que desmontarla con una llave de tubo de 10. No deberia de caerse ya que tienen como una especie de masilla pegajosa que supuestamente envita que se caigan pero aun asi tener cuidado. 4º Debajo del paragolpes hay dos tornillos que tambien son tor que hay que quitar (no tengo foto) pero no tienen perdida se ven simplemente con agacharse. 5º Tiramos fuerte del faldon de los lados y con cuidado saldra. 6º Bueno ultimos dos tornillos que hay quitar son los del difusor. 7º Bueno ahora viene el momento delicado, quitar el difusor, va con encages pro decir algo jeje bueno uno a uno lo ayudamos a salir y vamos tirando poco a poco, es sencillo pero hay que hacerlo con cuidado par no romperlas. Este es el viejo Este es el nuevo, el proceso: al contrario que quitarlo, el mismo cuidado incluso mas para ponerlo para que no se doblen las patillas. Una vez montado el difusor, montar el paragoles es el mismo proceso pero al contrario no tiene perdida. Y este es el resultado final: Y esto es todo amigos, espero que os sea util y os guste, ami me encanta. -
Otro forero que anda entorno a los 1000km a 120kmh!! cambio motor 2.0 FSI por TDI jajjajaj que gusto tiene que ser para autoestima ver los consumos de esos coches jajaj
Sobre revisiones concesonario oficial
Aritxo responde a Jonh de discusión en Concesionarios, talleres e importadores.
Pues sinceramente me creo eso de que lo hagan novatos, las cosas como son, pero ami si me lo han echo novatos o no, no me quejo pero bueno. Lo del tornillo.... mejor no comento. -
Hola jod** y como puede ser tanta la diferencia teniendo el mismo motor, ya sabemos que cada motor es un mundo, pero digo yo (que no se) que mas o menos tendrian que andar con una diferencia de km de entre 200 y 300 km pero esto es mucha diferencia jejej. Cual es tu ritmo alegre gorgoroth?? porque tiene que estar hay la diferencia de km
Teo me temo que no jejej el mio el del 2006 y me da que no bajan los consumos jejej que motor tienes tu? el mio es el 2.0 FSI 150cv
jod** gustazo, ya podria el mio tomar nota que con un deposito a ritmo alegre 140, 150 KMh me hago alrededor de 600 o 650km, jejeje asi da gusto tener un coche.
JJEjeje espero que esta tarde tenga algo de tiempo y os cuelgo el brico para ayudaros. tendre que sacar alguna foto mas. Un saludo
Hola Yo el viernes monte el añadido con difusor en mi coche, yo os puedo echar una mano con las dudas que tengais, tambien saque fotos y tengo que buscar tiempo para hacer el brico de como desmontar el paragolpes trasero y montar el añadido. Un saludo
Que pastillas de freno tengo que comprar?
Mira Sergio que paso, solo se que gracias a ti mira como emos terminado una duda que tengo yo sobre las pastillas, y controlate mucho los comentarios porque no son nada acertados. A partir de ahora pedire ayuda por privado sobre este tema no valla a ser que a alguien que mucha gente sabemos le de por comentar algo. Moderadores cerrar el posto, borrarlo, quemarlo o lo que querais porque como lea alguien todo esto flipara. Gracias a los que me habeis ayudado con las dudas. -
Estaras contento no SERGIORS? gracias a tus aportaciones tan acertadas mira lo que as conseguido, te importa controlarte en los post? no creo que sea tan dificil y asi mira ayudaras dos veces, 1º evitas malos rollos con tus comentarios y 2º evitas que la gente como rafa, chisko ect que intentan ayudar se quemen de gente que va de "tolosa" (que todo lo saben) -
Me voy 10 minutos y la que se monta, yo solo e pedido ayuda nada mas hay gente que me esta ayudando con datos paginas ect pero otra para que postean? para liarla? hay que controlarse un poco y decir las cosas de buenas maneras, que nadie nace sabiendo. -
mas economicas si que son pero nose yo siempre e oido que breembo es muy buena marcar, esque nose jejej como no tengo ni idea nose cuales poner, jeje ya siento ser tan nulo en este tema.
