Todo lo publicado por blakychang
luz de airbag encendida
blakychang responde a blakychang de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
pues merida ,creo que no te equivocas,por lo que he visto la centralita del airbag, se aloja donde tu dices y tiene que desmontar toda la consola central y el clima,una pedazo de movida. ademas de las conexiones de los airbag de los asientos,que estaran por debajo de ellos me imagino,sabes cuantas mas hay y por donde,un saludo -
la conexion del airbag del volante por donde la tiene ubicada -
te cuento merida el coche ,no es mio es de un conocido y me ha tocado meterle el vag-com y por eso estoy tan perdido,pero creo que por lo visto,cuando compro el coche hace años ,creo que me ha comentado que si le le entraba agua y le tubieron que limpiar ,lo de los desagues,lo que pasa es que es un coche que no lo usan y un dia de buenas a primeras dice que se la ha encendido la luz y marca con el vag -com ,dicha averia 65535 unidad de control,averiada. -
ja,ja,no me habia dado cuenta de los 5.5 tdi(menudo avion,je,je)un 2.5tdi,a que te refieres con las conexiones,a la de los asiento y todo eso.gracias -
cambio de tweeters delanteros
blakychang responde a joseluis__79 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Por supuesto, no se trata de poner 3 altavoces, sino de mover el tweeter del salpicadero al montante. Creo que ya lo he comentado en este hilo pero no por llevar mas altavoces será mejor ni por ponerlos mas potentes se oirá más alto. Todo debe ir compensado para obtener el máximo volumen posible con la potencia de la radio. no se si lo sabes ya,pero con el vag-com,se puede subir la potencia del volumen de la radio,porque viene capado de serie,a un porcentaje bastanta bajo del 100%.el mio suena ahora que se las pela,entre esto y lon nuevos altavoces,madre mia!! :clap1: -
voy a intertar explicarme mejor( se hara lo que se pueda): el diametro del altavoz de serie es de 23cms de lado a lado,y el adaptador que tu tienes,que el igual al mio,por lo que he podido ver,por las medidas que das de 22cms de diametro,entonces de una circunferencia a otra hay diferncia de 1 cms,no?pues a la hora de cuadrar el adaptador nuevo,la circunferencia a ser mas pequeña no va a encajar en los agujeros,anteriores,ni aunque los hagas en otro lado del adaptador vale,porque haber si me explico,le falta plastico al nuevo adaptador,entonces si lo cuadras en un ajuguero, alrededor se queda sin cubrir.vamos que le pones en un ajuguero y los otros se ven,por fuera del adaptador por que no lo yea a tapar el nuevo marco,poruque,la circunferencia es mas pequeña,en el adaptador nuevo.entonces,yo lo que hice fue ,centrar el adptador,en centro del agujero de la puerta y pegarlo,con la masilla de poliuretano,con la que pejar en los talleres las taloneras,los alerones y todo eso,mejor que hacer ajugueros en la chapa y poner tornillos rosca chapa,que luego con las vibraciones,vete tu a saber.voy a ver si encuentro una foto y la pongo,yo juraria que puse una en su dia ,por aqui -
voy a intertar explicarme mejor( se hara lo que se pueda): el diametro del altavoz de serie es de 23cms de lado a lado,y el adaptador que tu tienes,que el igual al mio,por lo que he podido ver,por las medidas que das de 22cms de diametro,entonces de una circunferencia a otra hay diferncia de 1 cms,no?pues a la hora de cuadrar el adaptador nuevo,la circunferencia a ser mas pequeña no va a encajar en los agujeros,anteriores,ni aunque los hagas en otro lado del adaptador vale,porque haber si me explico,le falta plastico al nuevo adaptador,entonces si lo cuadras en un ajuguero, alrededor se queda sin cubrir.vamos que le pones en un ajuguero y los otros se ven,por fuera del adaptador por que no lo yea a tapar el nuevo marco,poruque,la circunferencia es mas pequeña,en el adaptador nuevo.entonces,yo lo que hice fue ,centrar el adptador,en centro del agujero de la puerta y pegarlo,con la masilla de poliuretano,con la que pejar en los talleres las taloneras,los alerones y todo eso,mejor que hacer ajugueros en la chapa y poner tornillos rosca chapa,que luego con las vibraciones,vete tu a saber.voy a ver si encuentro una foto y la pongo,yo juraria que puse una en su dia ,por aqui. hola nes,de todas las preguntas que dices,no hay problema con ninguna,pero te voy a decir una cosa,y espero equivocarme,pero el adaptador que has enseñado en la foto,es igual que el que yo coloque en mi coche,te cuento las medidas que pones de 22cms de la base del adaptador,para atornillar a la puerta,como te comente en mi caso que las tube que pegar,porque eran algo mas pequeño que el original,el original,la base de lado al lado son 23cms,es para que lo tengas en cuenta,me imagino que te ocurrira,lo mismo,que no coincide para atornillar al ser algo mas pequeño.OJALA no te ocurra,pero pinta asi Entiendo pero a medias: 1. Quieres decir que el agujero que tiene la chapa de la puerta es mayor de esos 22 cm que mide de ancho el adaptador o que los orificios de los tornillos no coinciden?. Lo digo porque en este segundo caso sería marcar en el aro del adaptador dónde van los tornillos, hacer los orificios y atornillar ahí ¿no?. 2. Por eso tampoco entiendo lo que me dices que al final los has tenido que pegar.Y si los has pegado ¿cómo has hecho? Por favor, a ver si me lo explicas un poco mejor. Gracias compi -
hola nes,de todas las preguntas que dices,no hay problema con ninguna,pero te voy a decir una cosa,y espero equivocarme,pero el adaptador que has enseñado en la foto,es igual que el que yo coloque en mi coche,te cuento las medidas que pones de 22cms de la base del adaptador,para atornillar a la puerta,como te comente en mi caso que las tube que pegar,porque eran algo mas pequeño que el original,el original,la base de lado al lado son 23cms,es para que lo tengas en cuenta,me imagino que te ocurrira,lo mismo,que no coincide para atornillar al ser algo mas pequeño.OJALA no te ocurra,pero pinta asi -
si he entrado en el modulo del airbag,pero no lo ha borrado,mientras estoy pasando el vag-com,ya esta con el contacto dado,porque si no esta el contacto dado ,creo que funciona el vag-com,creeis que pueda ser alguna conexion.segun el fallo que pone es la centralita,no. Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl Part No: 4B0 959 655 E Component: Airbag Front+Kopf 2001 Coding: 00406 Shop #: WSC 02325 VCID: 326018969275778C 1 Fault Found 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent -
tengo un audi a6 5.5 tdi del 2001 y se ha encendido de buenas a primeras la luz de airbag en rojo ,le he metido el vag-com y nada,no se apaga y me pone lo siguiente: Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl Part No: 4B0 959 655 E Component: Airbag Front+Kopf 2001 Coding: 00406 Shop #: WSC 02325 VCID: 326018969275778C :ranting2: 1 Fault Found 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermitten se supone que es la centralita del airbag,no hay ninguna forma de poderla apagar,la luz. que solucion hay.
conexion de vag-com
Está justo debajo de la guanterita que está debajo del volante a la izquierda. Aquí lo puedes ver... http://de.openobd.org/einbauorte.htm#audi_a6_4b que rapidez en contestar,muchas gracias,bueno a ver que le pasa al coche a ver si nos es nada,sino ya preguntare por aki .un saludo :clap1: -
hola soy del foro de a5,pero este finde semana,tengo que conectar el vag-com a un conocido,que se la encendido la luz del airbag y quisiera saber,por donde se localiza la clavija para conectar el vag-com,para ir a tiro hecho,haber si me lo podriar decir.gracias.
nes te respondido al MP,te ha llegado .un saludo -
sin duda Jose Luis ,yo tambien lo pense,pero tú,los has dicho paciencia.yo probe de esta manera y como al final,no me disgusto,lo deje asi,pero si se encuentran los triangulos,a precio razonable,que no sea ese que trae tweeter,lo dejare asi.un saludo -
http://imageshack.us/photo/my-images/219/tweeter2.jpg/ http:// Manchego, yo ya tengo también los adaptadores para los altavoces de las puertas delanteras, aunque todavía no me han llegado los altavoces, hoiy llegarán. Me los he comprado en FeuVert. Podrías poner una foto de los tuyos a ver si son iguales a los míos o si tienes la referencia de los adaptadores. Un saludo y gracias luego si puedo pongo una foto, aunque no tienen nada un simple plastico. Pues no he preguntado el precio, pero supongo que seran las mismas, segun el etka ponia 40 y pico euros. :ranting2: bueno,pues cuando las tengas en tus manos ya me dices,sin son las que digo yo de 60 e ,que traen el tweeter o que? porque yo he preguntado en varias audi,y entre que no se enteran y no se quieren enterar, y solo salen esas de 60 pavos,yo de momento los e instalado el las tapas antiguas,si luego se consiguen tapas a un precio modico,se las cambio. -
De PM! Y como llevaste el cable hasta allí?? para llevar los cables hasta la nueva ubicacion,en el lado dcho,hice lo siguiente,solde los nuevos cable a los del antiguo tweeter, y despues,para trabajar mucho mejor,sino es mucho mas complicado o casi imposible,desmonte la guantera (ojo tener cuidado ademas de los tornillos que se ven dentro de la guantera en la parte de arriba,los tornillos de abajo de donde los pies por la parte de fuera de la guantera,en el portafusibles de la derecha del salpicadero,lleva otro,y ya sale.) desde el agujero donde esta el tweeter de serie metes el cable y sale por abajo,por los pies o parte de atras de la guantera,luego, tiene un pasa muro de esos de goma que va hasta donde esta la visagra de la puerta,(porque,por donde tiene las conexiones la aleta con la puerta ese tubo de goma donde van alojados los cables de conexion,por ahi no se puede,por que hay va con un conector,por si lo querei quitar es muy sencillo,arriba tiene una especie de enganche que si tirar hacia arriba un poco se levanta ,como cosa de 1 centimetro y ya tiras para atra del conector y sale.)yo lo que hice,fue pasarlo por un pasa muros que hay a 2 centimetor de arriba del conector de conexion de la puerta u luego,le hice un pequño agujero al macaron de goma,que une la aleta con la pueta y pade los cables por ahi,hasta que ya sale al interior de la puerta,y ya por el interior de la puerta hacia arriba a la nueva ubicacion,eso si he aislado todo el cable con cinta de aislante de tela,como la que lleva de la casa y en el tramo ese de la puerta con la aleta,que son como 2 centimetro lo he recubieto,tambien con el heleicoidal ese que se usa para unir cables,sin estirar a tipo de aislante,incrustado en el pasa muros y el macarron de goma,y esta hermetico.yea pondre fotos esta tarde,que valen mas que todo el toston que he escrito. Ok blackychang, más o menos lo he entendido, aunque me cuesta un poco orientarme entre tanto cable, tornillo y macarrrón ; pero bueno, que se puede llevar el cable, cojonudo . Y efectivamente esa es la ubicación ideal para un buen teweeter, porque como decía dante este tipo de sonido es muy direccional y parte de la calidad de unos buenos tweeter se pierden si no están en un buen lugar, como en nuestro caso en el salpicadero. Mi pregunta es: Entonces ¿en la zona donde van los tweeter originales no has dejado altavoz?, ¿te has planteado poner otros altavoces ahí o vas a dejar el hueco vacio?. Bueno, son dos preguntas . Saludos compis y gracias por la info yo donde los tweeter originales,lo he dejado sin altavoz,porque me han recomendado,que no ponga nada,porque tendrias que sacar otros cables aparte y de el equipo ,no se podra me imagino,al tener solo 4 salidas, y luego si la coges de otro altavoz me han dicho que se divide la pontencia entonces,estas repartiendo la poca potencia del equipo,pero DANTE, seguro que sabra mas del tema. -
pero manchego te han dado precio de las tapas,son las mismas a las que yo me refiero de 60 pavos,cada una o son otras? -
De PM! Y como llevaste el cable hasta allí?? Te ha quedado bastante bien, aunque me gustaria mas que no se viera el tweeter, asi, aunque poco se nota que es añadido. la verdad que a mi me gustaria,tambien que no se vieran,porque yo soy un poco pijotero,para esas cosas.pero lo hice por probar en una tapa,pensando en que si no me gustaba ,compraba otra tapa nueva por 4 euritos y ya estaba y los dejaba en la ubicacion de serie.porque por lo que parece de momento no se consigue la tapa con agujeros y yo paso de gastarme 120 pavos en 2 tapas con altavoces de los chinos,ja,ja.pero bueno montadada de esa forma queda del todo mal,apenas se nota.por lo menos mi tweeter porque ,lo que sobresale es minimo. -
De PM! Y como llevaste el cable hasta allí?? para llevar los cables hasta la nueva ubicacion,en el lado dcho,hice lo siguiente,solde los nuevos cable a los del antiguo tweeter, y despues,para trabajar mucho mejor,sino es mucho mas complicado o casi imposible,desmonte la guantera (ojo tener cuidado ademas de los tornillos que se ven dentro de la guantera en la parte de arriba,los tornillos de abajo de donde los pies por la parte de fuera de la guantera,en el portafusibles de la derecha del salpicadero,lleva otro,y ya sale.) desde el agujero donde esta el tweeter de serie metes el cable y sale por abajo,por los pies o parte de atras de la guantera,luego, tiene un pasa muro de esos de goma que va hasta donde esta la visagra de la puerta,(porque,por donde tiene las conexiones la aleta con la puerta ese tubo de goma donde van alojados los cables de conexion,por ahi no se puede,por que hay va con un conector,por si lo querei quitar es muy sencillo,arriba tiene una especie de enganche que si tirar hacia arriba un poco se levanta ,como cosa de 1 centimetro y ya tiras para atra del conector y sale.)yo lo que hice,fue pasarlo por un pasa muros que hay a 2 centimetor de arriba del conector de conexion de la puerta u luego,le hice un pequño agujero al macaron de goma,que une la aleta con la pueta y pade los cables por ahi,hasta que ya sale al interior de la puerta,y ya por el interior de la puerta hacia arriba a la nueva ubicacion,eso si he aislado todo el cable con cinta de aislante de tela,como la que lleva de la casa y en el tramo ese de la puerta con la aleta,que son como 2 centimetro lo he recubieto,tambien con el heleicoidal ese que se usa para unir cables,sin estirar a tipo de aislante,incrustado en el pasa muros y el macarron de goma,y esta hermetico.yea pondre fotos esta tarde,que valen mas que todo el toston que he escrito. -
bien hecho compañero un brico de lo + sensato felicidades y a gosssarrr...jeje gracia,pero no tiene que ver nada con lo tuyo,lo tuyo es un a obra,casi de ingenieria ,je,je, que lo disfrutes,si me animo algun dia a montar algon ye se a quie preguntar.un saludo. -
otra foto mas del tweeter de lado -
pues al final me he liado la manta a la cabeza y por 4 euros que valen las tapas ciegas ,la he cortado con la bailarina y lo he montado el tweeter a la tapa como trae un cerco mas grande que hace de base y a tomar por culo y no parece que quede mal. -
Eso tiene muy buena pinta blakuchang!! Que tal suenan esos woofers? El soporte parece bastante rígido. Creo que has tomado una buena decisión reubicando los tweeters en los montantes de los retrovisores. ¿Cómo lo has hecho para pasar ahí el cable? creo que le vendrá bien saberlo a otros foreros. Espero no equivocarme al decir que en ese punto le sacarás mucho mejor rendimiento al tweeter de seda que habeis comprado. suena el equipo,bastante mejor,pero para mi gusto le fanta un poco de volumen al equipo de serie,pero bueno,los woofer,suenan bastante bien,todavia tienen que hacerse un poco y creo que tardaran un poco porque son 94 db. los tweeter suenan en los montanteds de las puertas,bastante mejor,pero voy que tener que abortar la operacion de momento,porque las tapas con agujeritos de los c*** traen cola,porque me ha dicho el de audi,que las tapitas valen 60 pavos(por 2 =120 pavos, mas que la radio,si me descuido,no me jodas!) motivo,porque por lo visto lo mismo trae el tweeter integrado seguramente,por lo que me ha comentado,frente a las normales que valen 4 euritos,yo le he dicho que si traen musica,nunca mejor dicho,je,je.y no se si con una corona cortar las tapas e inegrarlos por fuera,que tan bien poria ser por que los nuevos traen como un reborde para apoyar,pero de momento,no me convence mucho y 120 pavos no me gasto en dos put*s plasticos. -
esta es del tweeters montado en el montante de la puerta, en vez de donde lo traia antes,por cierto estoy a la espera que me pida mañana la audi las nuevas tapas del tweeters,por cierto alguien que las tenga puesta en su coche y tengan agujeros,para que me de la referencia,porque el de audi me ha dicho que lo tiene que mirar haber si la encuentra y pedir,porque con mi bastidor le sale la misma tapa -
esta foto con el altavoz, ya montado
