antonio 45
Todo lo publicado por antonio 45
duda km de la correa de distribución
antonio 45 responde a ekaitz1 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
en los TDI con inyector-bomba a los 120000 km o 4-5 años. Es muy importante respetar los intervalos ya que en estos motores la correa está expuesta a mucho esfuerzo y más si son los electromagnéticos (hasta 2006 mas o menos) Saludos. -
suena a piñones del diferencial
se revoluciona el coche audi a3 8p
antonio 45 responde a lolo_audi de discusión en Mecánica Audi A3 8P
comprueba que ambos bornes están bien apretados y ajustados a su asiento cónico, sino no hace suficiente contacto y el sistema detecta que la tensión de carga es baja, por eso aumenta el régimen de ralenti. Saludos. -
Se me suben las revoluciones a ralenti, ¿alguien sabe que puede ser?
antonio 45 responde a antonio 45 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
Pues comprobare el sensor de temperatura y a ver si realmente es eso. Gracias, saludos. -
Bueno, pues resulta que el problema surge de nuevo, despues de 1 mes y 1000 km mas o menos el ralentí se vuelve a acelerar me imagino que por el mismo motivo. Yo ya me decanto en que pueda ser una averia interna del alternador (puente de diodos o rectificador) y no se si tirarle mano ya alternador o esperarme un poco. ¿Alguien que le haya pasado lo mismo? Saludos. -
Problema con tubo flexible turbo en EGR
antonio 45 responde a Ruibardo de discusión en Mecánica Audi A3 8P
tienes que mirar que el pasador (muelle) esté bien centrado, tiene dos partes rectas que tienen que coincidir en el hueco exacto, sino de la presión del aire te empuja el tubo hacia abajo. Saludos. -
posiblemente sea porque los motores de gasolina ya llevan cadena en vez de correa, con lo que dura muchísimo mas, y también es posible que los 2.0 TDI a partir del 2010 ya lleven cadena también, a ver si alguien tiene acceso a esa información y nos lo dice. Saludos. -
La polea me costó 51€ en oscaro de marca continental mas el útil para desmontarla que me costó sobre unos 20€. Al taller no fuí porque al final me la cambié yo, pero tardé unos 30 min. Saludos. -
Bueno, finalmente ya he cambiado la polea del alternador y decir que tras el cambio, aparte de solucionar lo de la falta de corriente que hacia que se me subiera de revoluciones a ralentí, me han desaparecido vibraciones y ruidos cuando estaba a ralentí que le echaba la culpa al volante bimasa y parece ser que todo venía de la polea en mal estado, que al estar gripada y bloqueada en ambos sentidos, producía esas vibraciones con sus consiguientes ruiditos. Gracias a todos por vuestras opiniones y consejos. Saludos. -
El mio tiene ahora 124000 km, y en cuanto pueda la cambiare, lo que nose si cambiarla yo o ir al taller. -
A mi me lo está voliendo a hacer después de cambiar la batería el mes pasado, seguramente que me pasará lo mismo que a ti Maflay. ¿Podrías explicar un poco más el problema de la polea?¿como es que se gripa? Gracias, saludos. -
Ya tengo el problema solucionado, al final era la batería que estaba en mal estado y no cargaba lo que toca, con lo que el sistema detectaba que el alternador no cargaba bien y subía las revoluciones a ralentí para generar mas corriente eléctrica. Solución: batería nueva y problema solucionado Gracias a todos por vuestras opiniones. Saludos. -
No me funciona el cuadro AYUDA !!!
antonio 45 responde a rober117 de discusión en Electricidad Audi A3 8P
yo ya sufri la averia del cuadro pero lo que me fallaba a mi era la varilla del depósito de combustible....400€+mano de obra por un cuadro de canje en el conce, ya que nuevo valia 1000€ -
Yo cambie la semana pasada los filtros y sigue igual. -
No llevo DPF y no me lo hace siempre, y si paro el motor y vuelvo a arrancar vuelve a la normalidad. Lo llevare al taller y a ver que me dicen. -
antonio 45 publicó una discusión en Mecánica Audi A3 8P
Cuando estoy parado a ralenti se me acelera el motor a unas 1200 rpm, a ver si alguien sabe que puede ser si le ha pasado alguna vez o algo. Saludos. -
¿Alguien sabe si se puede conseguir el manual técnico de nuestros modelos? Saludos.
Móntale los del S3. Yo los acabo de poner y van mucho mejor, el tacto es un poco mas duro pero lo importante es que duren mas que los otros.
Alguien sabe como se activa con vag?
Re-Presentacion A3-S3 Tdi Azul Sprint Matte
antonio 45 responde a Pingu D-Lux de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Por cierto, ¿alquien me podria explicar para que sirve esa protección del capó? Ya hace tiempo que tengo curiosidad y perdonad mi ignorancia jajaja. Saludos. -
Ok gracias, el problema es que los que lleva de origen duran muy poco y los macizos se supone que aguantan más.
Hola, alguien sabe si los silentblocks macizos de los trapecios del S3 se pueden poner en un A3? Saludos.
Ventilador Pequeño del radiador no se para nunca
antonio 45 responde a Jayse de discusión en Electricidad Audi A3 8P
es el famoso electroventilador defectuoso, lo que nos ha pasado a todos mas tarde o mas temprano con este motor. 350-400 euros la broma. Suerte. Saludos. -
luces diurnas blancas no azules
antonio 45 responde a SuperSkunk de discusión en Electricidad Audi A3 8P
pues con unas bombillas con can bus como las mias no da fallo ¿sabes donde las puedo comprar? -
el mio es pre-restyling, pero hice el cambio de halogeno a bixenon
