erider
Todo lo publicado por erider
Chirrido de goma parte trasera derecha
erider responde a erider de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
pues después de cambiar los amortiguadores traseros,desmontar todo el maletero.....el ruido sigue sonando ...suena justo en el hueco que no puedo acceder,dentro del paso de rueda encima de la balona y por dentro del maletero en la parte cubierta de chapa encima de la balona,quiero vender el coche y dos interesados se han echado ya atrás por este ruido,a mi me tiene de los nervios,es como si dos gomas rozara chirriando -
ok ..muchas gracias -
No son las balonas,necesito los amortiguadores que van dentro -
Pues nueva sorpresa........el amortiguador trasero derecho esta totalmente roto y el trasero izquierdo a punto de morir.....alguien me puede pasar algun enlace con las referencias o donde los puedo comprar por internet? gracias -
pues al final ...coche al taller......el problema era que se habian roto todos los silentblock,eso junto con el cambio de los discos de frenos ...770€ de broma.... -
tengo varias averias que me estan volviendo loco
erider responde a Danie81 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Por mi experiencia,arrancar mal pueden ser los calentadores y ruido de motor las levas fijo -
Las bombillas son las mismas desde hace 8 años aproximadamente, se pueden poner bombillas con mas lumens? o si me podeis pasar la referencia de algunas que den mas luz
Donde comprar amortiguadores
erider responde a Jag1974 de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
El caso es que mi problema es que el amortiguador trasero derecho suena como si estuviera reventado o suelto,cada vez que cojo un bache en posiciones altas de la suspension suena muy mal, puede ser que se ha soltado el manguito de aire que lleva conectado? , o que esta el amortiguador suelto?, puede alguien poner fotos de donde va enganchado el manguito del aire a el amortiguador ,o brico de como hacerlo? -
Hola Mi coche es un allroad de finales del 2003 con faros de xenon,pero.....loas luces cortas no alumbran nada,por la noche voy casi a ciegas, la calandra y el faro estan en perfectas condiciones pero las luces parece que no tienen intensidad,las luces largas funcionan sin problemas,pero las cortas parecen dos velas....
Tengo unas balonas arnott y necesito cambiar los amortiguadores traseros...alguna sugerencia? -
Y he mirado la balona y engrasado todo el eje ,como se quitan los guarnecidos del maletero?...es mi proximo objetivo -
erider publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Buenas Tengo un ruido como si rozaran partes de goma o plastico ,suena en la parte trasera derecha a la altura del faldon por encima de la rueda,el ruido es mayor dentro del habitaculo,en el maletero que por la parte de fuera.......me esta volviendo locoooooo -
Manguito vaso de espansion
Es la unica que esta en la parte de abajo,justo debajo del tapon de llenado -
Pues lo tengo roto,porque al intentar rellenar sale todo el liquido por ahi vaciando el deposito de expansion -
Expansion....perdon por la falta -
Hola Se me ha desconectado el manguito que estaba conectado a la salida de debajo del deposito de exansion,justo la que esta debajo del tapon de llenado,no encuentro ningun manguito suelto y por supuesto pierde el liquido por esa salida. Alguien sabe si lleva un manguito o tapon? saludos
Hola a todos Tengo que cambiar las homocineticas delanteras y ya de paso le voy a poner nuevos amortiguadores,noto que los tiene un poco cascados ya,que amortiguadores me aconsejais para carreteras bastante bacheadas y con nieve en invierno?, para mas informacion el coche tiene balonas arnott en las cuatro ruedas un saludo
Brico cambiar cable de ventana del conductor
muchisimas gracias!!!! -
Hola Alguien tiene sabe como cambiar el cable del sistema del la ventana electrica,o existe algun brico? saludos -
Hola Alguien puede decirme donde esta y como es el sensor de presion de la suspension,necesito limpiarlo o repararlo ya que me da error en el VAG Gracias
Dichoso tornillo!!!!!!
erider responde a Skidbladnir de discusión en Audi A6 / Allroad C5 (1997-2004)
Los tornillos de titanio ,valen una pasta,lo se....pero en mi trabajo los usamos porque si parten ,pierden toda la tension y los puedes sacar con un destornillador plano..... -
Hasta los mismisimos de la averia!!!!
Alguna solucion al teme de las tres malditas luces del cuadro? -
No tengo mas errores,solo estos -
He borrado todos los fallos ,modulo a modulo, despues de dar una vuelta a los dos minutos....lucecitas otra vez!!! he pasado el vag y me ha dado estos fallos: Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.lbl Part No: 4Z7 907 553 E Component: - 2C1A1 D040 Coding: 25500 Shop #: WSC 09999 VCID: 4797435C65533526159-50722 Faults Found:01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent01316 - ABS Control Module 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent consejos?? -
Caudalimetro limpiado con limpiador de contactos,he puesto spray de limpieza del turbo y conducciones para limpiar el sistema,el coche ahora va muy bien,tiene mucha potencia,pero el fallo de las lucecitas sigue apareciendo ....
