dehyb
Todo lo publicado por dehyb
COMO INSTALAR EL BLUETOOTH ORIGINAL DE AUDI A POSTERIORI
dehyb responde a demon de discusión en Car Audio / Navegadores
Ompare, solo me falta el modulo q me llegara esta semana, y ya te pongo las fotos y todo lo que he hecho para montarlo en un RNS-e de fabrica.. algo mas complicadillo si lo quieres dejar curioso, pero nada del otro mundo.. -
demon, de momento no he metido mano con el vag porque ni tengo el cable ni tengo el modulo bt para terminar la instalacion, cuando lo tenga, te comento los resultados.. -
dehyb yo tengo el rns-e de casa puedes pasarme el eskema de conexiones tal como lo has echo tu para el cable barato? o explikarme un poko como va el tema ..jeje estoy preparando un manual de instalcion del cable, modulo y micro, incluido el enganche a la cajad de fusibles y al RNS-E, dame tiempo porque me va a llevar un rato. -
me he quedado con unda D, pero no la he pagado, que pasa si pujo por la F y la otra que ya he ganado no la termino? el caso es que aunque compre la D comprare la F o una M puesto que luego vendo la D no me importa. Por cierto, le estoy reclamando el nombre y apellidos a la que he conseguido la D y el tio aleman o no me entiende o no me los quiere dar... raro.. hasta que no me los de no le voy pagar puesto que mi banco me reclama nombre apellidos y direccion. has conseguido arreglar lo tuyo? -
Me podeis confirmar si es este modelo? http://www.canalpc.es/ViewDetail.aspx?Cod=RW-DPI111B
X-aTaN mira esto: Proyecto KIWI en ello estamos, aunque una ayudita se aceptaria de mucho gusto. de momento estoy con los idx liado, pero no consigo nada mas que trozos de datos. lo ultimo que estoy probando es con perl a usar una clase de uncode para ficheros... todo de momento fallido. si te animas ya sabes
al final he montado el de kufatec, viene prefectamente preparado para A3, tienes que cortar el cable rojo positivo y poner uno de los pines de la bolsita de plastico -
el tema de reducir, ya lo habia leido. parece que funciona, entras en la carpeta de los idx y borras los de tamaño grande. de esa forma cuando grabes para hacer pruebas y hasta que des con la forma exacta de grabarlo solo jodes dvd de 0,40 single layer en vez de los doble capa de 10€. suerte y al toro.
jaja, te veo animado con el tempomat.... de momento voy a terminar el tema del BT, ayer meti el cableado y lo deje todo conectado. El micro lo tengo encargado y la antena tb por lo que pueda pasar, voy a pujar por uno en ebay y me agarrare los machos. Has leido lo que paso con el de demon ayer? me sale quien me llama en el FIS pero en la pantalla del rns-e nada de nada.... espero que sea tema vagcom. por cierto tengo fotos de todo, cuando esto acabe hare una guia de instalación. Al chico de valencia decirle que si que entra el cable en la caja de fusibles, lo unico que hay que cambiar el conector y poner un pin de los de la bolsa mas pequeño. ya pondre fotos. -
demon, mira lo que he encontrado, jeje, te suena? ------------------------------------------------------------------------- I got everything installed I guess. I am able to pair with my Treo 650. I get sound through the speakers, but the RNS-E says Telephone Not Installed. The only way I can talk to the telephone module with the VAG com is with the K line connected. ------------------------------------------------------------------------- Alguien saca en claro algo? segun dicen hay que recodificar por vag, otros que haga un reset al RNSE.... que opinais? -
Os dejo alguns datos sacados de navplus.us --------------------------------------------------------------------------- Windows Vista Beta 2 Build 5384 (public release, I suppose XP SP2 may work) Pioneer 111D (original firmware) CloneCD 5.2.9.1 Verbatim DVD+RDL 2.4x First, make an image, second, write the image to the DVDr, that's all and it works for me, 2006 and 2006_1. --------------------------------------------------------------------------- DVD burner LG GSA-H10N: alcohol 120%=fail, CloneCD=fail DVD burner BenQ DW1625: alcohol 120%=fail, CloneCD=fail DVD burner DVDR109: alcohol 120%=fail, CloneCD=ok DVD burner Pioneer DVDR110: alcohol 120%=fail, CloneCD=fail DVD burner Pioneer DVDR111D: alcohol 120%=fail, CloneCD=ok --------------------------------------------------------------------------- y atención al siguiente mensaje!! esto es lo que me ha pasado a mi tambien: --------------------------------------------------------------------------- Hello i did a backup of Audi Dvd 2006 but the rns-e doesn't read it, the backup dvd was read from rns-e only for the update of the firmware but after the updating the system doesn't read anymore the dvd. Please can anyone help me to make a good backup of the disk. I explain you the procedure when i make the dvd. I have set nero on Booktype DVD-ROM i made an nrg image with Nero Burning Rom and after i burn the image with nero with a 8x Verbatim Dual layer DVD+R. Thank you to all that will help me Thank you Best regards --------------------------------------------------------------------------- alguien ha probado a grabar en un DVD normal la version 2006? DL media is always "+", there is no "-" DL media. And DVD-R (single layer) works fine if you get the data down to less than 4.5GB.
nop la imagen la he echo yo y he sakado una kopia de eso q rula...buskate una pioneer y luego me dices yohe usado multiples formar de grabacion sin exito y solo esta funciona... pioneer 110D negra (aunke cualkiera q sea pioneer debe valer)+clone cd version q teneis en el ftp+traxdata pues viene como dice demon, hemos metido la 2006_1 ha actualizado mi rnse y cuando se ha puesto en navegacion dice que no reconoce el dvd... conclusion: voy con una version 2006_1 y mapas del 2006. el caso es que ahora el navegador no parece ir bien, va atrasado y se pierde en las calles, a que puede ser debido?
ok, mañana por la mañana lo coordinamos para el tema de la hora y utensilios. Por cierto, no se si sera porque he desenchufado el rns-e, pero parece que ahora navega mal, se sale, a veces se cree que va por otras calles, va atrasado... puede ser por algo de configuración? puede ser que hemos metido la version 2006_1 que estaba jodida, pero que ha actualizado el software pero los mapas son de la version 2006? tambien puede ser que cuando he arrancado el coche estaba en un garaje y no se centrase? ayuda!!! -
yo no puedo por la mañana, demon tu como lo llevas? este cable nos valdra? si es el que rula con el 512.4 creo que si, ademas permite el long coding. Gracias nuevamente isidro -
gracias isidro. demon puedes acercarte por el y luego por la tarde nos juntamos para trastear? Pd. hemos enchufado el modulo BT "D" en mi rns-e, y en el FIS si me aparece el telefono que me llaman, pero donde no aparece nada es en el navagador!!! esto es un mundo aparte, mañana con el vagcom veremos si conseguimos algo. Sal2 -
tengo el portatil con todo, el vag creo que anoche termino de bajar del burro. seria agenciarse el cable de isidro y hacer pruebas. las codificaciones se miran en un momento. -
si puedes dejarselo hoy, te lo agradeceria mucho, ya quedamos y te invito a unas cañas. voy a probar su Version D para ver si funciona en el mio, y asi probamos el cable ya de paso. Gracias isidro. -
yo no tengo cable, y el de demon lo probe en el mio y no lo detectaba, a lo mejor te funciona el de isidro. -
no desesperes, que mas tarde lo acabaras sacando. el cable lo puedes mirar en el foro de software y preguntar si tienes dudas. -
Pongo los codigos: _________________________________________________________________ INTERFACE BLUETOOTH # 77 (Phone) Coding - Function 07 _________________________________________________________________ HU = Head Unit (i.e. RNS-D/E) MFL = Multifunction Steeringwheel ?xxxx: type (car) 0 - with CAN-bus (A2, A3, TT) 1 - D3/C6 High-System 2 - C6 Standard-System x?xxx: type (Steeringwheel) 0 - non multifunction steering wheel 1 - standard steering wheel 2 - modular steering wheel xx?xx: installed components 1 - none 2 - MFL 3 - HU 4 - MFL and HU 5 - K-line 6 - MFK and K-line 7 - HU and K-line 8 - MFL, HU and K-line xxx?x: language for voice control 0 - voice control off 1 - German 2 - English (UK) 3 - French 4 - Italian 5 - Spanish 7 - English (US) 8 - Voice control from external device (i.e. RNS-E) xxxx?: Language for DIS 0 - no DIS display 1 - German 2 - English (UK) 3 - French 4 - Italian 5 - Spanish 7 - English (US) #77 Adaptation 10 -> Channel 128 (Base Volume) 000 - 0dB (no increase/decrease) 001 - +1dB increase 003 - +3dB increase 006 - +6dB increase 128 - -1dB decrease 130 - -3dB decrease 133 - -6dB decrease -> Channel 129 time after ignition off 000 - 30 Sekunden 001 - 5 Minuten 002 - 10 Minuten 240 - 20 Stunden -> Channel 131 (Microphone Sensitivity) 000 - 0dB (no increase/decrease) 001 - +1dB increase 002 - +2dB increase 003 - +3dB increase 004 - +4dB increase 005 - +5dB increase 006 - +6dB increase 128 - -1dB decrease 129 - -2dB decrease 130 - -3dB decrease 131 - -4dB decrease 132 - -5dB decrease 133 - -6dB decrease -> Channel 133 (BT) BT activate/deactivate. -> Channel 134 (handsfree) 0 - handsfree over BT 1 - handsfree only with mobile in cradle -> Channel 135 (BT-PassKey) default: 1234 _________________________________________________________________ (RNS-E) STG 56 (Navigation System) -> Coding -> Function 07 _________________________________________________________________ 0?xxxxx: Model 1 - Audi A2 2 - Audi A3 (8P) 3 - Audi A4 (> 2004) 4 - Audi A4 Cabriolet (> 2004) 5 - Audi A6 (< 2004) 6 - Audi TT (> 2004) 0x?xxxx: Diagnostics 0 - activ 1 - inactiv 0xx?xxx: Sound characteristics 0 - linear 1 - Audi A4 (> 2004) 2 - Audi A6 (< 2004) 3 - Audi A4 Cabriolet (> 2004) 4 - Audi TT (> 2004) 5 - Audi A3 (8P) 9 - Bose Soundsystem 0xxx?xx: Telephone/telematics 1 - no telephone (supply voltage for microphone actively) 2 - Mobile phone preparation (Temic - Speisesp. Microphone inactively) 3 - Mobile phone preparation (Cullmann - Speisesp. Microphone inactively) 4 - Mobile phone preparation (Nokia - Speisesp. Microphone inactively) 5 - Telematics Europe (supply voltage microphone inactively) 6 - Telematics US (supply voltage microphone inactively) 7 - Base plate diagnostic capable with comfort control 0xxxx?x: Options I 1 - default 2 - Digital-Radio 3 - Satelite-Radio 4 - Satelite- and Digital-Radio 0xxxxx?: Options II 1 - default 2 - TV-Tuner 3 - CD-Changer 4 - TV-Tuner and CD-Changer 5 - Multifunction Steering Wheel 6 - TV-Tuner and Multifunction Steering Wheel 7 - CD-Changer and Multifunction Steering Wheel 8 - TV-Tuner, CD-Changer und Multifunction Steering Wheel _________________________________________________________________ (DIS) STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62 _________________________________________________________________ +01 - Radio +02 - Telefon +04 - Navigation +08 - Telematics _________________________________________________________________ Si he metido la pata decirmelo. -
zx81, sabes algo respecto a como funcionan las actualizaciones?
Recuerda que tendras que activar con el vag-com, si no raro sera si funciona, los codigos los tienes en el link que puse de navplus.us, si necesitas ayuda avisame. -
pero te aparece algo en el FIS? yo cuando lo activo y apreto la tecla me dice "No Function" imagino que debido a que no tengo instalado todavia el interface BT. -
Vistazo rapido.... alguien saca algo en claro? http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?...p;highlight=kwi
