dehyb
Todo lo publicado por dehyb
me ha pasado lo mismo, nada de inhibores ni fallos de pila o mando.. le enchufe el vag y salia un error realacionado, aunque no le di mayor importancia porque al cerrar con la llave se me soluciono, de repente ya funcionaba el mando como siempre.
Ultima lista de telefonos bt reconocida por audi
dehyb responde a Mark de discusión en Car Audio / Navegadores
Pues a mi no me ha funcionado, el caso es que es del programa porque se queda "Procesando" o eso es lo que me pone en la pantalla.. algo raro. pruebalo y me dices como lo has hecho si te va. -
de put* madre, esta tarde lo pruebo en el N80 y os digo los resultados -
gracias, espero que os sirva.
Nadie sabe las referencias?
Alguien me puede dar la referencia del boton doble que se ha comentado, pero seria para un A3II 8P0. antes de nada saber si existe?
COMPATIBLILIDAD NOKIA CON MANOS LIBRES AUDI
dehyb responde a slam de discusión en Car Audio / Navegadores
puedes ver info en estos dos hilos de navplus: Lista de terminales: http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?t=1196 (Ves a las ultimas paginas que es donde esta mas actualizado) Tema realacionado con N70: http://www.navplus.us/forum/viewtopic.php?t=3613 -
Guía de instalación del Bluetooth Audi
dehyb responde a dehyb de discusión en Car Audio / Navegadores
ahora llevo la V 4.0623.041 del 26-07-2006 RM-92 y la verdad es que ha mejorado mucho, funciona mejor todo en general, el wifi perfecto y sobre todo han corregido algunas cosillas del Bluetooth aunque sigue sin ser 100% compatible. Antes con la 3... se me desconectaba aleatoriamente, ahora con esta por lo menos es constante. -
tampoco, es debido a mi terminal, Nokia N80, espero que algun dia nokia saque el firm nuevo compatible con el modulo de audi. -
yo lo que me he dado cuenta es que el registro de llamadas se me borra cada vez que apagao el coche... sera que al no tener en la agenda contacto se vuelve loco? -
COMO INSTALAR EL BLUETOOTH ORIGINAL DE AUDI A POSTERIORI
dehyb responde a demon de discusión en Car Audio / Navegadores
a mi tampoco me va y tengo la M, el problema creo que es del movil. -
ojo con las devolucion, las piezas electronicas creo que no las descambian tan facilmente, es mas creo que solo en el mismo dia te la cambian. Saludos. -
Yo he probado la D en mi RNS-E u funcionaba. -
Eres un mákina, enhorabuena. aver si puedes ayudarme en esto .. He montado el bluetooth yo tb tonces mis valores de serie son: -A3 sportback de hace 1mes -vagcom 512.4 (igual q el dehyb) -NAVI+Volante multufuncion -No lleva cargador de CDS vagcom: 1-getaway long code 7F3F0F4A07002102 2-77 (Phone) Coding - Function 07: 0001455 3-37 (navigation) :0205115 http://img135.imageshack.us/my.php?image=navigqationcn7.jpg help! el telefono sigue diciendo no instalado .. recuerda que tienes que reiniciar el modulo BT cuando lo codifiques, para ello pulsa en TEl y luego dejas apretado SETUP + RADIO hasta que renicie.
explicate, lo mejor que puedes hacer poner todos los extras que tienes, el modelo del coche, los valores actuales de cada modulo y entoces no ponemos manos a la obra de 0. ya tengo un lio con todo lo que has puesto que no me aclaro -
parece que si, prueba en este. recuerda que si tienes cargador tienes que poner el segundo. Respecto al BT, a mi me ha pasado que no coje los valores, dependiendo de la configuracion que tengas en el resto. -
En el modulo 19 Can Gateway esto: 7F3F0F4ACA002102 En 77 (Phone) Coding - Function 07: 0011455 En 56 (Navigation System) -> Coding -> Function 07 : 0205715 ó 0205717 (si tienes cargador de cd) -
de momento todo perfecto con 25.000km y 11 meses
No te preocupes por el 62, cambiando por long coding el getaway no hace falta que cambies nada en el 62. Tu codigo seria el siguiente: 7F3F0F4ACA002102 Que coche tienes? Lo digo por que el Navi soft coding puede variar. El codigo del Bt pon este. 0010355 y si tienes volante multifuncion pon este 0011355. Ya nos contaras. :drool: -
quedate con la M, no lo dudes
ya esta todo funcionando perfectamente: VAG-COM Version: Release 512.4-UD Thursday,28,September,2006,22:24:13 Gateway Installation List: 1K0 907 530 F 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 El Can-Gateway lo codifique por long coding y se ha quedado perfecto. Por cierto la ultima prueba con el BT demon (gracias ceramicax) es que he activado el registro de llamadas perdidas, recibidas, enviadas etcc... lo unico que no va bien es el listin y esto es debido a un problema con el nokia n80 que no sincroniza la agenda, pero no con este, si no con cualquier BT... ni parrot ni na de na.. tambien me he dado cuenta de que ahora si me aparece activado el simbolo del BT en el navi, al lado del TMC. Os pongo los codigos para un A3 8P0: Navigation 37 -> 0205713 (soft coding) Bluetooth 77 -> 0010355 (soft coding) Can-Gatway -> (long coding) Control Module Coding Select 19 (CAN-Gateway) Long Coding -> Function 07 Byte 00 Bit 0 Engine (Address 01) Byte 00 Bit 1 Auto. Transmission (Address 02) Byte 00 Bit 2 Brake Electronics (Address 03) Byte 00 Bit 3 Steering Angle Sensor (G85) Byte 00 Bit 4 Airbag (Address 15) Byte 00 Bit 5 Steering Aid (Address 44) Byte 00 Bit 6 Xenon Range (Address 55) Byte 00 Bit 7 All Wheel Drive (Address 22) Byte 01 Bit 0 Central Electronics (Address 09) Byte 01 Bit 1 Central Convenience (Address 46) Byte 01 Bit 2 Door Electronics (Driver - Address 42) Byte 01 Bit 3 Door Electronics (Passenger - Address 52) Byte 01 Bit 4 Door Electronics (Rear Left - Address 62) Byte 01 Bit 5 Door Electronics (Rear Right - Address 72) Byte 01 Bit 6 Seat Memory Driver (Address 36) Byte 01 Bit 7 Tire Pressure Monitoring (Address 65) Byte 02 Bit 0 Steering Wheel Electronics (Address 16) Byte 02 Bit 1 Auto HVAC (Address 08) Byte 02 Bit 2 Parking Assistant (Address 76) Byte 02 Bit 3 Auxiliary Heating (Address 7D) Byte 02 Bit 4 Auxiliary Heating (Address 18) Byte 02 Bit 5 Auto Roof (Address 26) Byte 02 Bit 6 Trailer (Address 69) Byte 02 Bit 7 Seat Memory Passenger (Address 06) Byte 03 Bit 0 Special Function (Address 3D) Byte 03 Bit 1 Sound System (Address 47) Byte 03 Bit 2 Telematics (Address 75) Byte 03 Bit 3 Navigation (Address 37) Byte 03 Bit 4 TV-Tuner (Address 57) Byte 03 Bit 5 Digital Radio (Address 0F) Byte 03 Bit 6 Radio (Adress 56) Byte 03 Bit 7 Telephone (Address 77) Byte 04 Bit 0 Instrument Cluster (Address 17) Byte 04 Bit 1 Immobilizer (Address 25) Byte 04 Bit 2 CAN-Gateway (Address 19) -
gracias, ya esta todo funcionando perfectamente. este es el resultado: VAG-COM Version: Release 512.4-UD Thursday,28,September,2006,22:24:13 Gateway Installation List: 1K0 907 530 F 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
panico tengo yo q ara nuse ande poyas enchufar el cable postivo...nose si comprar el conector y enchufarlo en kuakier lao de onde tan los fusibles..por cierto tengo tos los cables metidos por su sitio sin conectar nada y despues de aver puesto todo me sale error (anomalia esp) q puede ser?? si aun no he conectado nada al rnse ni a ningun lao? da mas detalles o explicate mejor, no me he enterado de nada. -
Este es el listado rapido de los modulos: VAG-COM Version: Release 512.4-UD Monday,25,September,2006,17:13:01 Gateway Installation List: 1K0 907 530 F 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: Sporadic communication error 1000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Malfunction 1010 56-Radio -- Status: Malfunction 1010 77-Telephone -- Status: Not registered 0011 17-Instruments -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 Fallan: 77-Telephone -- Status: Not registered 0011 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 Malfunction 0010 contiene el error : 01044 - Control Module Incorrectly Coded Lo que me hace pensar que tengo que cambiar el valor del long coding para corregir el Not registered 0011 del telefono. Alguien me podria ayudar a modificar por long coding? no me entero muy bien... no tengo el codigo a mano pero bueno este esta sacado de navplus y es de un A3 8P0, que tendria que cambiar en BD3F0300072102? En openobd salen estos valores: {CAN-Gateway} Control Module Coding Select 19 (CAN-Gateway) Long Coding -> Function 07 Byte 00 Bit 0 Engine (Address 01) Byte 00 Bit 1 Auto. Transmission (Address 02) Byte 00 Bit 2 Brake Electronics (Address 03) Byte 00 Bit 3 Steering Angle Sensor (G85) Byte 00 Bit 4 Airbag (Address 15) Byte 00 Bit 5 Steering Aid (Address 44) Byte 00 Bit 6 Xenon Range (Address 55) Byte 00 Bit 7 All Wheel Drive (Address 22) Byte 01 Bit 0 Central Electronics (Address 09) Byte 01 Bit 1 Central Convenience (Address 46) Byte 01 Bit 2 Door Electronics (Driver - Address 42) Byte 01 Bit 3 Door Electronics (Passenger - Address 52) Byte 01 Bit 4 Door Electronics (Rear Left - Address 62) Byte 01 Bit 5 Door Electronics (Rear Right - Address 72) Byte 01 Bit 6 Seat Memory Driver (Address 36) Byte 01 Bit 7 Tire Pressure Monitoring (Address 65) Byte 02 Bit 0 Steering Wheel Electronics (Address 16) Byte 02 Bit 1 Auto HVAC (Address 08) Byte 02 Bit 2 Parking Assistant (Address 76) Byte 02 Bit 3 Auxiliary Heating (Address 7D) Byte 02 Bit 4 Auxiliary Heating (Address 18) Byte 02 Bit 5 Auto Roof (Address 26) Byte 02 Bit 6 Trailer (Address 69) Byte 02 Bit 7 Seat Memory Passenger (Address 06) Byte 03 Bit 0 Special Function (Address 3D) Byte 03 Bit 1 Sound System (Address 47) Byte 03 Bit 2 Telematics (Address 75) Byte 03 Bit 3 Navigation (Address 37) Byte 03 Bit 4 TV-Tuner (Address 57) Byte 03 Bit 5 Digital Radio (Address 0F) Byte 03 Bit 6 Radio (Adress 56) Byte 03 Bit 7 Telephone (Address 77) Byte 04 Bit 0 Instrument Cluster (Address 17) Byte 04 Bit 1 Immobilizer (Address 25) Byte 04 Bit 2 CAN-Gateway (Address 19) Podria ser esto: Byte 03 Bit 0 Special Function (Address 3D) Byte 03 Bit 1 Sound System (Address 47) Byte 03 Bit 2 Telematics (Address 75) Byte 03 Bit 3 Navigation (Address 37) Byte 03 Bit 4 TV-Tuner (Address 57) Byte 03 Bit 5 Digital Radio (Address 0F) Byte 03 Bit 6 Radio (Adress 56) Byte 03 Bit 7 Telephone (Address 77) El Byte 03 seria el que marco en color rojo BD3F0300072102 El 03 pasado a Binario seria 00000011 lo que significa que este codigo tendria activado lo siguiente: 0 - No instalado 0 - No instalado 0 - No instalado 0 - No instalado 0 - No instalado 0 - No instalado 1 - Instalado - Radio (Adress 56) 1 - Instalado - Telephone (Address 77) He entendido bien como funciona????
Si, parece ser tema de conexion, aunque tambien se me ha ocurrido que haya modificado el firmware via DVD, es decir, tenga un DVD con una version de firmware hack con la que actualizaria el navegador...
