S5_Power
Todo lo publicado por S5_Power
Hola pudiste solucionar el problema ? Tengo el mismo error Muchas Gracias
Buenas Porfa necesito ayuda he cambiado un módulo 5F básico por una unidad HIGH No me funciona el CarPlay ni me llega la información al virtual cockpit Os dejo Fotos la unidad antigua y la nueva no sé qué es el conector marrón de la unidad antigua he cambiado el conector rosa de la antigua al gris de la nueva Muchas gracias
Instalacion aleron audi rs5
S5_Power responde a Joan S5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Buenas También necesitaría la referencia del botón en la consola central Muchas gracias -
Buenas En primer lugar felicitaros por el brico Tengo localizados los cables y centralita Porfa necesitaría si me podéis pasar referencia del portón con el aleron y un esquema de conexión del cableado También os agradecería mucho si me podéis ayudar con la codificación con vagcom Un saludo y muchas gracias a todos -
Buenas a todos Todo sigue funcionando ok pero me quedan un par de cosillas por dejar finas 1. Hay que cambiar la unidad de Klima para que salga la informacion en la pantalla ? He probado con distintas codificaciones pero consigo que salga nada Alguno me podeis pasar vuestra codificacion del Modulo 08 2. Mi coche llevaba canal central y subwoofer que tampoco ahora suenan, es posible que el modulo de radio no saque suficiente potencia ? Si alguno llevais canal central y subwoofer y teneis codificacion del modulo de radio genial Muchas gracias
Buenos dias a todos Regreso con muy buenas noticias Ya he conseguido que el coche hable, despues de muchas pruebas y siguiendo los consejos de A420TDI he quitado el amplificador de sonido de origen del coche y he llevado los cables de altavoces al modulo de radio, tambien he tenido que poner otra codificacion al modulo de radio Pero ya todo ok Navegacion BT SDS VIM Por cierto he encontrado algo muy interesante tambien y es que los coches sin sensor de Parking delantero tambien pintan el coche en la pantalla Es decir todas las centralitas pintan el coche en la pantalla del MMI, las que supuestamente no lo pintan es porque vienen capadas por AUDI Enable Optical rear parking for cars without front parking sensors [10 - Park/Steer Assist] [16 - Security Access - 71679] do it [07 - Coding] Byte 0 - Bit 4 change 0 to 1 Ya sabeis donde me teneis para cualquier duda Saludos y muchas gracias a todos
Hola A420TDI En páginas anteriores he visto un esquema manuscrito tuyo en el que parede que pinedas el PIN 1 ( mute ) del módulo 5F del MMI Me puedes confirmar si es necesario ese PIN y de ser necesario de donde lo sacas Un saludo y muchas gracias
Buenas El tema de la liberacion de componentes ya no sale en pantalla Me tiene mosqueado el tema del Mute de la preinstalacion de BT que supuestamente va en el PIN 1 del modulo 5F que no he puesto porque no se de donde sacarlo El funcionamiento del equipo es como si tuvieras una llamada en curso y por eso no avanza la cancion Cuando te entra una llamada la cancion se queda parada y cuando terminas continua Es como si el equipo estuviera en esa posicion de Mute constantemente Alguien me puede decir si es necesario pinear ese PIN de Mute Un saludo y muchas gracias
Buenas Añado un poco más de información que me hace sospechar también del módulo 5F del MMI 3G Meto una tarjeta con mp3 y no suena pero tampoco avanza la canción se queda en 0:00 He probado a copiar al disco duro y hace lo mismo El navegador va bien aunque no se escucha El Teléfono parece funcionar bien aunque no se oiga tampoco A alguien le ha pasado esto ? Alguna idea Un saludo y muchas gracias
Buenas Mi A5 es de 2008 La referencia del ampli es 8T0035223 AD La referencia de la radio es 4F0035053 B Alguien me puede pasar la codificación del módulo de radio porfa Entiendo que este módulo de radio es compatible ? Un saludo y muchas gracias
Hola Roner Me podrias pasar la codificacion de la radio porfa Por otro lado el Amplificador que llevo es 8T0035223 AD Entiendo que es compatible con MMI 3G y no hay que cambiarlo Un saludo y muchas gracias
Buenas Despues de un fin de semana duro ya esta montado el MMI 3G Esta mañana he liberado compònentes pero la radio no suena Todo funciona correctamente pero no tiene sonido El coche no tiene Bag and Oluffsen Entiendo que no es necesario cambiar el amplificador Alguien lo ha cambiado ? El modulo de radio 56 me da el siguiente error Monday,09,June,2014,11:32:30:65217 VCDS Version: Release 12.12.0 Address 56: Radio Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 4F0 035 053 B HW: 4F0 035 053 Component and/or Version: Radio U Basic H45 0020 Software Coding: 010003010000000000 Work Shop Code: WSC 12345 123 12345 VCID: 1C3DCC301F5506FE68B-8049 2 Faults Found: 00856 - Radio Antenna 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 97 Mileage: 162923 km Time Indication: 0 Date: 2014.06.09 Time: 09:48:25 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V 02982 - Connection between Radio and Impedance Converter 2 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 97 Mileage: 162923 km Time Indication: 0 Date: 2014.06.09 Time: 09:48:23 Freeze Frame: Voltage: 12.00 V Alguna idea ? Un saludo y muchas gracias
Hola Roner Porfa me podrías indicar a que se corresponden esos pines y el Pinedo entré radió y MMI 3G Por otro lado por lo que veo la botonera debería ir conectada también al MMI 3G Por eso me parecen pocos pines desde mi ignorancia Un saludo y muchas gracias
Buenas Estos son los esquemas de conexion que he encontrado del MMI 3G y del modulo de radio Que conexiones son necesarias realmente ? Un saludo y muchas gracias
Pin assignment for radio (MMI) Radio -R- 1 - Connection (AM/FM1/FM2) 2 - Connection (DAB) from aerial amplifier 3 -R112- 3 - Connection block with four multi-pin connectors 4 - MOST bus Note Contacts which are not listed are not used. 1 - Aerial connection (AM/FM1/FM2) A - Contact 2 (AM/FM1) from roof aerial -R216- (radio aerial 2 -R93-) - normal roof - Contact 2 (AM/FM1) from aerial amplifier 2 -R111- (radio aerial 2 -R93-) - with roof spoiler B - Contact 1 (FM2) from aerial amplifier -R24- (aerial -R11-) 3 - Connection block with four multi-pin connectors A - Multi-pin connector, 8-pin (T8ag) 1 - Loudspeaker (+), rear right 2 - Loudspeaker (+), front right 3 - Loudspeaker (+), front left 4 - Loudspeaker (+), rear left 5 - Loudspeaker (–), rear right 6 - Loudspeaker (–), front right 7 - Loudspeaker (–), front left 8 - Loudspeaker (–), rear left B - Multi-pin connector, 12-pin (T12) 17 - NF in, left-side (low frequency) 18 - NF in, earth (low frequency) 19 - NF in, diag (low frequency) 21 - NF diag (low frequency) 22 - NF (–) (low frequency) from pre-fitted components for mobile phone installation 23 - NF in, right-side (low frequency) 24 - NF in, screen earth (low frequency) 27 - NF screen earth (low frequency) 28 - NF (+) (low frequency) from pre-fitted components for mobile phone installation C - Multi-pin connector, 12-pin 29 - Headphones output 1 (diag) 31 - Headphones output 1/2 (diag) 34 - Headphones output 2 (diag) 35 - Headphones output 1 (left) 36 - Headphones output 1 (earth) 37 - Headphones output 1 (right) 38 - Headphones output 2 (left) 39 - Headphones output 2 (earth) 40 - Headphones output 2 (right) D - Multi-pin connector, 10-pin (T10ag) 9 - Subwoofer -R211- 10 - Centre loudspeaker -R208- 11 - Open circuit diagnostic lead 13 - Subwoofer -R211- 14 - Centre loudspeaker -R208- 41 - Terminal 31 42 - Terminal 30 4 - MOST bus 1 - Input 2 - Output Vehicle electrics > Communication > Infotainment > MMI infotainment system > Pin assignment for radio (MMI)
Pin assignment of MMI Navigation system plus Control unit 1 for information electronics -J794- 1 - Connection block with four multi-pin connectors 2 - MOST bus 3 - Not used 4 - Multi-pin connector, 4-pin (T4al) to display unit for front information display and operating unit control unit -J685- 5 - Multi-pin connector, 4-pin (T4ap) to connection for external audio sources -R199-/internet access control unit -J666- 6 - Multi-pin connector, 20-pin (T20a) to control unit 1 for information electronics -J794- 7 - GPS connection from GPS aerial -R50- Note Contacts which are not listed are not used. 1 - Connection block with four multi-pin connectors A - Multi-pin connector, 8-pin (T8ah) 1 - NF mute (low frequency) from pre-fitted components for mobile phone installation 2 - Voltage supply to control unit 1 for information electronics -J794- (T20a) 3 - Wake-up to control unit 1 for information electronics -J794- (T20a) 4 - Not used 5 - Switch-on signal to aerial amplifier for mobile telephone -R86- 6 - Res MU to control unit 1 for information electronics -J794- (T20a) 7 - Open circuit diagnostic lead B - Multi-pin connector, 12-pin (T12x) 24 - Microphone input (+) from microphone unit in front roof module -R164- (telephone microphone -R38-) 25 - Microphone input (–) from microphone unit in front roof module -R164- (telephone microphone -R38-) C - Multi-pin connector, 12-pin (T12k) All pins are connected to the connection for external audio sources -R199-. 29 - NF in, earth (low frequency) 30 - NF in, right-side (low frequency) 31 - USB (+5 V) - not with internet access control unit -J666- 32 - USB (earth) 33 - iPod (ACC power) 34 - Detect - not with internet access control unit -J666- 35 - NF in, left-side (low frequency) 36 - NF in, screen earth (low frequency) 37 - FBAS wire (+) 38 - FBAS wire (–) 39 - iPod data 40 - iPod data The following pins are also connected to the internet access control unit -J666-. 31 - USB (+5 V) 32 - USB (earth) 34 - Detect D - Multi-pin connector, 8-pin (T8ao) 10 - Data from control unit 1 for information electronics -J794- (T20a) 11 - Data to control unit 1 for information electronics -J794- (T20a) 12 - Terminal 31 13 - DIAG signal from telephone bracket -R126- 14 - Res BT from control unit 1 for information electronics -J794- (T20a) 15 - Terminal 30 16 - Earth to control unit 1 for information electronics -J794- (T20a) 2 - MOST bus 1 - Input 2 - Output 4 - Multi-pin connector, 4-pin (T4al) All pins are connected to the display unit for front information display and operating unit control unit -J685-. 1 - LVDS (–) 2 - LIN 3 - LVDS (+) 4 - Earth 5 - Multi-pin connector, 4-pin (T4ap) All pins are connected to the connection for external audio sources -R199-/internet access control unit. -J666-. 1 - D (+) 2 - iPod detected 3 - D (–) 4 - Earth 6 - Multi-pin connector, 20-pin (T20a) 6 - Wake-up to control unit 1 for information electronics -J794- 7 - Voltage supply from control unit 1 for information electronics -J794- 8 - Earth from control unit 1 for information electronics -J794- 13 - Res MU from control unit 1 for information electronics -J794- 14 - Res MU to control unit 1 for information electronics -J794- 15 - Data from control unit 1 for information electronics -J794- 16 - Data to control unit 1 for information electronics -J794- Vehicle electrics > Communication > Infotainment > MMI infotainment system > Pin assignment of MMI Navigation system plus
Hola Roner Te cuento como va la instalacion de MMI 2G Llevo una pantalla de 7" que hay que cambiar ya que no es de alta resolucion LLevo botonera donde palanca de cambio que voy a sustituir ya que no lleva el botoncito para navegar del MMI 3G Por otro lado donde va la unidad 5F de MMI 3G yo llevo actualmente un cargador de CD La unidad de radio va en el maletero, ya he comprado otra unidad compatible con MMI 3G En resumen he comprado Pantalla Modulo MMI 3G Botonera Gateway con Most Modulo de Radio Mi problema es que no se como conectar todas estas unidades ya que el cable de Kufatec es para pasar de Comcert 3 a MMI 3G Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda
Hola S5_power, segun etka si que te sirve la gateway ya que lleva MOST (fibra optica) y esta preparada paraa RADIO HIGH. En cuanto al cableado, no se que cable utiliza el 2G pero si llevas fibra optica (facil de comprobar) si no es el mismo poco le faltará y se podrá adaptar. El del 3G si que sirve para el 3Gplus. Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Buenos dias Bueno ya tengo todas las piezas, pero estoy bastante liado con el tema de las conexiones Alguien me podria pasar esquemas de conexion entre los distintos modulos para MMI 3G Un saludo y muchas gracias
Buenas Ya he visto el enlace del cableado de Kufatec Muchas gracias a Antoniobull Mi caso es pasar de MMI 2G a MMI 3G Sabeis si se puede adaptar el cableado Muchas gracias
Gracias Antoniobull Te he mandado un privado con el Mail para que me pases el enlace Sabéis si la Gateway 8T0907468F es compatible ? Parece que fue sustituida por la K pero no se sí es correcto Un saludo y muchas gracias
Felicidades por el brico Me voy a animar a pasar del MMI 2G A 3G Me podriais pasar el link de caleado de Kufatec Muchas gracias
Pantalla MMI 3G apagada por Calor
S5_Power responde a S5_Power de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola Yo tengo un S5 con MMI 3G A nadie le ha ocurrido esto ? Un saludo y muchas gracias -
Hola a todos Tengo un problemas desde hace 2 dias con la pantalla del MMI 3G Cuando dejo el coche al sol durante unas horas, cuando arranco la pantalla del MMI no enciende , aunque la radio suena perfectamente , quiero pensar que es por calor, porque cuando el coche se enfria 10 min la pantalla enciende correctamente Es esto un funcionamiento normal ? A alguien le ha pasado lo mismo ? Que temperatura maxima soportan estas pantallas Un saludo y muchas gracias
