Todo lo publicado por robertt
yo........yooooo ......yo no fui Nandott esta bien estaba leyendo un poquito como va la superkdd del conde,porque de macro ya a pasado a super, va a ir mas gente que a la guerra. juer esto cada vez se anima mas,que envidia,sana eh jejeje.......mmmmm esto va a ser como el septimo de caballeria pero con muchos mas caballos,fijate la cantidad de elllos que se juntaran. espero que hagais un reportage fotografico en condiciones para que a los demas se nos caiga la <_< :drool: :drool: un saludo robertt
no lextt soy de s.s de los reyes,tengo famili en torrebronx pero no soy de alli. <_< un saludo robertt
ok conde sera un placer y todo un espectaculo ver esas maravillas en fila india la gente que os vea se quedara <_< jajajaja si parece un post de esos de vaqueros estilo broquermountain,pero no no os asusteis el conde y yo somos muy machosssss un saludo robertt
vaya pues no a podido ser ,no hemos podido hacer nada a los arañazos al ttetito de elcondelecquio,son bastante profundos,el mamon que se los a echo los ha echo con ganas,pa pillarle y :clap1: :clap1: . bueno por lo menos hemos tomado algo y nos hemos conocido y por supuesto e visto esa preciosidad de coche cuanto mas los veo mas me gustan ¿porque sera? :clap1: :clap1: :clap1: un tio majete el conde pues nada conde pa lo que haga falta ya sabes donde estoy y si hace falta tomarse algo tambien jejeje. un saludo robertt
muy buenas ,haber mmm yo miraria por si acaso el fusible imagino que si son electricos llevaran un fusible y lo mas probable es que si han dejado de funcionar los dos a la vez sea eso. :clap1: un saludo robertt
Un gracioso me ha hecho un aranyazo en la puerta
robertt responde a ilcondelecquio de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
muy buenas lecquio vaya put*da ,la pena es no pillarle in situ y preguntarle si se divierte :cry1: :cry1: amos amos ,oye una cosita mmm hay varios productos para los arañazos con pulimento no haces nada de nada,hay que darle primero con un debastador, luego pulimento y luego brillo. :cry2: a ver yo tengo los tres por si quieres probar a ver si sale el arañazo o los arañazos, porque el tio parece un gato amos, asique si quieres dime algo un mp o lo que sea y le damos a ver si conseguimos algo yo curro por la zona de arturo soria o bien ya en s.s de los reyes ande quieras. un saludo robertt -
Ultimas fotos de mi TT. Que no las definitivas
robertt respondió a una discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
hola pedritto,muy bonito,ademas ese color.... :blink: las llantas tambien me gustan bastante le quedan muy bien. :cry2: :cry2: en fin una pasada venga un saludito robertt -
muy wenas riccaxl, :cry2: cuando te hicieron el cambio de aceite te lo dejaron entre el minimo y el maximo o en el maximo? :blink: bueno aun asi por los datos que me das, si quema algo mas de lo normal,pòrque mas o menos entre minimo y maximo hara medio o un litro de aceite y en mil kilometros es un consumo un poco alto aun asi te comento:hay unos aditivos que los venden en varios establecimientos son para eso precisamente para el consumo de aceite y para dar mas compresion :cry2: en motores con bastantes kilometros,por cierto cuantos tiene el tuyo? prueva con un aditivo de esos y notaras que reduce el consumo de aceite, es dijeramos un remedio para alargar ese consumo hasta el proximo cambio,pero no resolvera el problema. que te lo echen un vistazo en el conce para ver la compresion en los cilindros y ver si es hay el problema hay unos aparatos que se ponen en el hueco de la bujia y miden la conpresion por cilindro en base a eso saben si esta mal de segmentos y la causa de ese consumo de aceite o revisar la turbina y sobre todo muy importante,recuerda echar un vistazo a la varilla de vez en cuando,la muerte de un motor es trabajar sin aceite o agua. un saludo robertt
muy buenas loki mmm una pregunta:¿ esa subida de vueltas te la hace justo despues de cambiar y haber soltado el embrague? :blink: si es asi puede que patine un poco el embrague y de hay esa subida anormal de vueltas. se aprecia de esta manera:tu apuras la velocidad,segunda por ejemplo y al cambiar a tercera sueltas el embrague y aceleras se observa que sube de vueltas pero el coche como que no acaba de dar el tiron, son unos segundos.luego ya si recupera y se normalizan las revoluciones. tambien puede ser como no el dichoso problema del cuadro, que te este fallando el cuenta revoluciones. un saludo robertt
hola drmuerte en tu caso no hay problema porque por muy negro que este el acite lo importante es que no pierda la densidad,de todas maneras puedes comentarlo donde te hacen los cambios de aceite, pues hay unos productos limpiadores que se utilizan para limpiar el motor por dentro y funcionan asi: se vacia el aceite y se echa este producto limpiador en el motor, s arranca el coche y se tiene nada un ratin arrancado, se para y se vacia este liquido, se echa el aceite nuevo y ya esta hay algunos productos para esto, pero ya te digo que no pasa nada porque este negro si tiene buena densidad. un saludo :blink: robertt
reholas que tal riccaxl? bueno te comento ,la doble salida tampoco tiene nada que ver con el consumo de aceite, ya te comento que en principio solo se me ocurren estas dos causas: primera,puede ser que el aceite que engrasa la turbina de el turbo que es de el mismo motor tenga perdidas y la misma turbina te lo este mandando al colector de admision y quemandolo el motor posteriormente,esta averia se puede observar :blink: quitando alguno de los tubos que va al turbo preferiblemente el que va al motor, pues es donde soplara ese aceite y mirar si esta grasiento o con aceite. segunda la que ya e comentado, la falta de estanqueidad de los segmentos de engrase de el motor que hace que el mismo aceite al subir para engrasar las paredes de los cilindros se nos pase a la camara de combustion y lo queme. en cualquiera de los dos casos si es mucho aceite el que quema echara bastante humo blanco por el escape y con olor a aceite quemado !ojo! en frio no lo apreciaras demasiado porque parece humo blanco pero es condensaciion de el escape en caliente es como se ve bien. de todas maneras es lo que dije ayer si no es mucho lo que gasta no te preocupes no pasa nada solo vigilar la varilla de vez en cuando y rellenarle si hace falta pero siempre que sea poco haceite ok?osea que si hace cinco litros y entre cambio y cambio le tienes que rellenar medio o casi uno no es un consumo muy excesivo. la primera averia no es "demasiado cara"cambiar retenes del turbo y poco mas la segunda para que te hagas una idea tienen que sacar el motor y abrirlo por completo.imagina la pasta que vale. un saludo robertt
muy buenas bueno le problema que expones se puede ver de diferentes formas a ver:si el consumo de aceite es muy elevado(controla mas o menos lo que le tienes que rellenar entre cambio y cambio)puede ser un problema de segmentos y que te lo este quemando,la averia :clap1: es complicada y cara,es indiferente lo del turbo. por norma general la mayoria de los coches suele gastar algo de aceite entre cambio y cambio eso no es malo, mientras como comentaba antes no sea un gasto excesivo,tambien influye mucho los kilometros cuantos mas kilometros algo mas de aceite consumira siempre moderadamente un consumo normal. controlalo y ya te digo siempre que sea un consumo moderado no es malo, hay coches que no consumen nada, pero no por ello son mas buenos ni mejores es solo que tienen un engrase mas estanco que otros. sobre todo si te lo quema se nota enseguida cuanta mas zapatilla le das algo mas te consumira pero ya te digo que siempre un consumo logico y justo. un saludo robertt
gracias a todos ya me hago una idea,era curiosidad pues me resultaba curiososo no haber visto ninguno :clap1: un saludo robertt
pues eso me preguntaba si alguno teneis puesto algun techo solar, bien electrico o con cristal es solo por curiosidad y por hacerme una idea de como quedaria,gracias un saludo robertt
MI NOVIA HA CHOCADO contra mi TT !!!!!!!
robertt responde a Tycon de discusión en Audi TT Mk1 (1999-2006)
nada nada desahogate que me pasa a mi y me cago en to lo que se mueva amos huyyyysssss aunque bueno mira algo se aprende nunca sigas a una chica cuando va a aparcar porque lo minimo que te puede pasar es que te de con su culo en tu morro que erotico juer :o es broma ,pues nada eso le puede pasar a cualquiera pobrecilla y claro me imagino esta conversacion : el golpe tu sales jod** no me ves que estoy detras?? ella:mm para que te paras en medio no me ves que voy a aparcar jejejeje asique vas a hacer el buen samaritano y sales escaldao jajaja pero que le vamos a hacer nada dala mimos y el coche una manita de pintura y arreglao. un saludo robertt -
Si no metes a hobbits vete comprando el sidecar :clap1: pues hombre hobbits no son son un poco mas grandes pero yo creo que entraran por lo menos de altura me entran lo que nose es si tendran que llevar los pies tacon con tacon nose pero que se apañen pa un caprichin que tiene uno jejeje
hombre ferrari ta mu bien y porche tambien...... perate a ver si ya de una vez me puedo comprar el tt y esos otros me los pondre de salvapantallas mmm por cierto haber si alguno me podeis decir que imagino que si jejeje como son las plazas traseras de vuestros ttitos mas que nada para hacerme una idea porque e visto alguno por la calle pero aun ninguno por dentro y es para ver si puedo meter hay a alguien o tengo que poner un sidecar :cry1: porque no se que tendra pero ya solo veo tt...tt...tttttt :clap1: un saludo robertt
ufff casi me quedo ciego col la linternita juer :clap1: bueno pues yo sigo con la misma opinion me sigue gustando mas "de momento"el que hay ahora pero como se suele decir:para gustos los colores. un saludo robertt
muy buenas y bienvenido........ como dice mi felpudo como ves aqui amiguetes no faltan y ganas de ayudar tampoco jejeje asique na,esos ruiditos el de la deceleracion e leido algo por hay y si probablemente sea la dv y por lo que e leido depende si se oye mucho o poco es normal o hay que cambiarla,en cuanto a los demas ruidos es normal el plastico es lo que tiene con el sol se deforma y vibra y hace ruidines :clap1: yo pa eso soy mu maniatico tambien,pero por aqui tambien e visto algo para la bandeja trasera te viene con fotos y mu bien explicadito to asique manos a la obra amigo. un saludo robertt
jejeje gracias canim tenia uno puesto de fotos que colgais en el foro, ya me e bajado algunos fondos de estos que pasada sobre todo ese naranjita :blink: :blink: :blink: un saludo robertt
pues si ghost mi impresion no cambia ya que como bien dices se os nota la vena ttera y rectificar es de sabios cosa que e visto por ambas partes asique como se suele decir pelillos a la mar un saludo robertt
venga mad-i no echeis mas leña juer ahora que la cosa se a calmao un poco
no hay problema robo un saludo robertt
ufffff ta la cosa que arde,bueno solo una cosita aunque esto ya parece una batalla campal y creo que la cosa se a desmadrado un poco, pregunto ingenuamente: no podriamos darle el beneficio de la duda a robo? quizas yo no sepa lo que por hay sabeis los demas solo es una pregunta y quiero dejar claro que ni estoy a favor de unos ni otros,solo veo desde fuera e imparcialmente como dije antes,para mi eh, que esto no conduce a nada solo a que corran rios y rios de letras de tinta y al final que se saca en claro de todo ????? pues solo una cosa que como en todo habra gente que le guste una cosa u otra o ambas pero no por ello deve elegir y mas cuando las dos son de lo mismo y para lo mismo que es el audi tt sacar vuestras propias conclusiones pero yo no daria mas vueltas a algo que no va a ningun lado. solo una cosa robo yo no soy propietario "aun" de un tt espero serlo en breve pero mis intervenciones distan mucho de querer molestar a nadie o crear polemica,para eso hay otros foros y otros sitios para descargar tension aunque hoy por hoy jamas me ha echo falta ir a ninguno, solo hacerte esa apreciacion por respeto tambien a las demas personas que no tienen un tt pero les apasiona este vehiculo. o les gusta este foro UN SALUDO a todos Y DEJARLO YA ESTAR ah y perdonar si me meto donde no me llaman ROBERTT
