Krivija
Todo lo publicado por Krivija
  1. Gracias chicos. I la foto si hay otro como yo.
  2. Hola e intentado averiguar por mi cuenta cual cilindro e numero 6 ,que me da error de calentador fundido y quiero cambiarlo,pero no encuentro nada .Si alguien sabe como van que corrige la foro.Gracias
  3. El mio es de 2006 no se si te hago una copia funcionara.SI te interesa no me importa hacerlo.
  4. No tiene nada mas. Quitas los tornios y tienes que deslizar hacia puerta delantera o a revés no me acuerdo.
  5. Hola davsevilla Yo también quería a ser esto pero me falta el cableado. Eido a recambio Audi en ciudad de automóvil en Leganés pero me dicen que notienen nada de esto. El mio es A6 2.7TDIavant de 2006.Si no es molestia como loas echo.
  6. Otro mas que se suma .Dos veces necesitaba su ayuda y ay estaba. Gracias Txispis
  7. Hola chicos yo tengo el mismo problema NO ME FUNCIONA EL MECHERO DELANTERO y si me funciona de los asientos traseros y del maletero.A ver si alguien nos ayuda.
  8. No se a mi solo con apretar el boton de abrir el maletero varios segundos 2-4 se abre solo.
  9. Porfa chicos algien con VAG COM solo entrar en el modulo 07 , y en coding y desirme como tiene los numeros
  10. Creo que mi error era de cambiar el vigor a WorkShop Code.
  11. Si alguien que tiene el mismo coche mira los suyos i me dice como van
  12. Necesito vuestra ayuda. Los cuento e echo cambios en el modolo 07 quería hacer esto ACTIVACION LUZ AMBIENTAL: activar en el MMI elpaquete de iluminación interior, curioso cuando ves una opción mas en el MMI, en definitiva en sistemas de car, junto a cuadro de instrumentos, nº bastidor , iluminación exterior , ahora tengo el de iluminación ambiental, una vez dentro deja manejar el jostik de oscuro a claro, Para cambiarlo lo que he hecho ha sido entrar en el modulo 07 , y en coding a la numeracion actual que era 02327 hay que sumarle un 2 a la penultima cifra, en mi caso el resultado es 02347, y dandole al do it, terminado A final no sé qué e echo pero no he visto ningún cambio y creo que desde entonces ha empezado bajarme el nivel de batería en MMI .Quiero poner las cosas como estaban mi coche es un A6 de 2006 2.7 TDI con MMG 2G Los valores ahora los tengo así allí va la foto
  13. Por favor me podéis pasar por privado el link de la 5570 .El mío está todavía en la 2120.Muchas gracias
  14. Aquí va una foto del mío.
  15. El caso es que estaba marcando que tengo la batería baja le e puesto una nueva Bosch 110Ah 920 al prencipio a ponerla me marcaba que sigo sin batería después de a ser 100km se ha cargado a tope pero por la mañana el indicador en MMi me marcaba que tengo 60% .I pensaba si reinicio todo a lo mejor se repare. Por cierto el coche arranca perfectamente es unTDI 2.7.
  16. Hola a todos .Se puede resetear el software del coche AudiA6 4f de 2006 con Vag Com .Creo que he hecho algún a adaptación mal i quero dejarlo como viene de fabrica
  17. Hola chicos los muelles valen para el hidráulico original encajan perfecto pero el mío no abre, no sé si por falta de potencia o porque tienen 5 años. En Oscaro he visto hidráulico para AVANT con creo 660N y cuando el tío de recambio me ha dicho que ay unos universales de 700N cogí los mas fuertes. De los muelles solo sé que son de 760N busca información en el foro de A4. Espero que me entendéis ya que no se escribir mui bien en español
  18. Hola chicos he mirado el foro de A4 que los maleteros suyosse abren solo a pulsar el botón del mando y yo lo e echo en mi A6. Piezas necesarias; 2 mueles azules /les conseguí en una compra conjunta henforo de A4 APODO; Fran_Lozano/-19.00euro con envió i todo 2 amortiguadores de 700N -32.21 euro/me los compre de unrecambio se llama VICTOR tel.914987288 Leganés Madrid. Son 1,5cm. Mas cortosque los originales pero valen el único que pasa es que la puerta se ceda un pelínmás bajo . 2 cachos de tubo cobre de 15mm para ajustar la distancia yaque las muelles no son para estos amortiguadoresse ven en la foto, o se puede poner otra cosa a mi si se me ocurio esta manera de aserlo.
  19. Yo tambien los he recibido, muchas gracias
  20. tranferencia realizada
  21. Email enviado Holavoy a probar a lo mejor valen .
  22. 1,5 cm vástago queda fuera del hidráulico con el portón cerrado.No me vamen no
  23. Hola Chicos a ver ayalguna manera que el maletero de un Audi A6 4f AVANT de 2006 se abre solo apulsar el botón del mando. E leído que ponen unos Muelle helicoidal SZ-8010 aAudi B6 y B8 pero no sé si valen para el A6.Gracias.
