Todo lo publicado por bulis
Dersu, y por qué no una estándar de bajo NOx? A su favor, no necesita el desagüe para los condensados y aparte, las de condensación trabajan a baja temperatura, si tienes una instalacion de radiadores, su temperatura de trabajo optima es de 70-80 grados, que es lo que te da tu caldera actual y lo normal para baja temperatura son alrededor de los 40-45 grados. Para compensar esta baja temperatura deberías aumentar la superficie radiante (radiadores) y eso puede que no sea viable en algunos casos. En su contra, no son tan eficientes como las de condensación (3 estrellas frente a 4), pero para que la de condensación sea eficiente, tienen que trabajar como te he comentado antes. Respecto a la salida de gases, según el RITE, estas dos tecnologías te permiten la salida a un patio de ventilacion y no a cubierta: IT 1.3.4.1.3 Chimeneas IT 1.3.4.1.3 Evacuación de productos de la combustión a) Los edificios de viviendas de nueva construcción en los que no se prevea una instalación térmica central ni individual, dispondrán de una preinstalación para la evacuación individualizada de los productos de la combustión, mediante un conducto conforme con la normativa europea, que desemboque por cubierta y que permita conectar en su caso calderas de cámara estanca tipo C, según la norma UNECEN/TR 1749 IN. B) En los edificios de nueva construcción en los que se prevea una instalación térmica, la evacuación de los productos de la combustión del generador se realizará por un conducto por la cubierta del edificio, en el caso de instalación centralizada, o mediante un conducto igual al previsto en el apartado anterior, en el caso de instalación individualizada. c) En las instalaciones térmicas que se reformen cambiándose sus generadores y que ya dispongan de un conducto de evacuación a cubierta, éste será el empleado para la evacuación, siempre que sea adecuado al nuevo generador objeto de la reforma y de conformidad con las condiciones establecidas en la reglamentación vigente. d) En las instalaciones térmicas existentes que se reformen cambiándose sus generadores que no dispongan de conducto de evacuación a cubierta o éste no sea adecuado al nuevo generador objeto de la reforma, la evacuación se realizará por la cubierta del edificio mediante un nuevo conducto adecuado. Como excepción a los anteriores casos generales se permitirá siempre que los generadores utilicen combustibles gaseosos, la salida directa de estos productos al exterior con conductos por fachada o patio de ventilación, únicamente, cuando se trate de aparatos estancos de potencia útil nominal igual o inferior a 70 kW o de aparatos de tiro natural para la producción de agua caliente sanitaria de potencia útil igual o inferior a 24,4 kW, en los siguiente casos: 1) En las instalaciones térmicas de viviendas unifamiliares. 2) En las instalaciones térmicas de edificios existentes que se reformen, con las circunstancias mencionadas en el apartado d), cuando se instalen calderas individuales con emisiones de NOx de clase 5. Las calderas con emisiones NOx de clase 5 son las de condensación y las de bajo NOx. Un saludo
- 34 respuestas
- De dietrich
- Viesmann
(y 1 más)
Etiquetado con:
Anda! Imagino que será cosa del navegador... Bueno te pongo el enlace aquí, no creo que digan nada, ya que se anuncian en el foro: http://www.euroair.es/
- 34 respuestas
- De dietrich
- Viesmann
(y 1 más)
Etiquetado con:
Yo lo he visto en la portada de los foros, debajo del calendario de la derecha...
- 34 respuestas
- De dietrich
- Viesmann
(y 1 más)
Etiquetado con:
Hablando de calderas, has visto que hay un anuncio en el foro de una casa? Consultales a ver... A lo que me refería yo es a un caset de chimenea preparado que se intercala en la instalación de calefaccion y a la vez que calientas el salón, el agua de la calefacción pasa por ese caset, se calienta y te calienta la casa...
- 34 respuestas
- De dietrich
- Viesmann
(y 1 más)
Etiquetado con:
De la themafast he oído buenas críticas, aparte de la microacumulacion. Y yo creo que en SAT Saunier Duval ahora mismo no tiene competencia... Edito: y en la casa del pirineo no tienes chimenea de toda la vida? Puedes aprovechar la chimenea como apoyo a la calefacción y te gastaría muuuuuuuuucho menos....
- 34 respuestas
- De dietrich
- Viesmann
(y 1 más)
Etiquetado con:
Coincido con Xaviertga, muchas veces es preferible tener una caldera a priori inferior pero con un buen SAT, que no una mejor pero que te tarden en venir cuando hace falta... Mira a ver los SAT de wolf y viessmann si los tienes cerca o cuanto pueden tardar... Ya que te has movido en esa gama de calderas, te he mirado Buderus, pero parece que no hacen murales por debajo de 45 kw, así que nada... Un saludo
- 34 respuestas
- De dietrich
- Viesmann
(y 1 más)
Etiquetado con:
Me estás engañando, por mucho que pinche donde me dices, en cuanto muevo el volante se me tuercen las rayas y si cambio el modo aparecen torcidas ya sin tocar el volante. :lmfao: :lmfao: :lmfao: Entonces, como dice SetemaisteR, hay que meter el vagcom y modificar en el apartado 76 "parktronic plus torcido" y en el valor 3, cambiar el 0 por un 1... Jajsha
Herodes, eso significa que tienes el Coche Torcido... Entra arriba a la derecha, en Modo, y pincha en Coche Recto. Ya verás como te aparecen las líneas rectas...
Jajaja Lo sé, lo sé...
Ay pillin! Yo antes tengo que repararle un arañazo que tiene... Eso no es nada para ti!! Estos días ya tienes deberes que hacer... Sanka, como va esa cámara trasera??? (Preguntando desde el cariño...)
Te está quedando muy bien SetemaisteR... Esa trasera queda fetén con las cuatro colas... Al brico del volante te adelantoooo: Lo puse ayer... Je je
Articulo interesante en ebay
bulis responde a Jordi A6 2.7 Tdi Quattro T de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Jordi, te mando un privado... -
No habéis comentado nada de Hamilton y su "paseo" por McLaren...
Muy, muy bonito Alvaro... bueno, diría aún más: espectacular!!! De verdad lo tienes ya acabado??? Porque esto es un no parar... Edito: Y como pregunta David, que función les has dado? Antinieblas?
He visto funerales más alegres que el podio de hoy...
ABRIR HUECO ASIENTOS DE ATRAS PARA ESQUIS
bulis responde a djmj de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Sí, se dividen por la mitad en dos piezas cada uno y así se transportan mejor. ..... Qué curioso! -
Y te caben los mástiles solo con el hueco abierto ese, Carlos? -
Valen estas llantas para mi coche?
bulis responde a david_A6 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
David, mira los ET de las llantas, porque aunque con los centradores te valgan, tienes que ver si te salen o te quedan metidas para adentro... -
A priori, parece que va a estar divertido este año... 3 pilotos, 3 escuderías en los 3 primeros puestos...
Con el vag-com, que es un cable que se enchufa al coche y al ordenador y te dice donde hay fallos y cuáles... Un saludo
Antonio, no paras, eh? No has acabado un brico y ya te estas metiendo en otro...
Enhorabuena, herodes!!!! Ya verás como no tardas ná en escribir otros 3000!!!
Re - Presentación y modificaciones
Muy, muy bonito, David... Un cambio espectacular!!! -
CENTRALITA CONFORT + BASTIDORES
bulis responde a Taxidriver Boss de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Claro, ten encuenta que el apoyo lo hace la luz interior de cada faro, entonces lo puedes poner para el uso que quieras... Y recomendarte, pues al uso que creas que pueda ser mayor, bien las largas para autovias/autopistas o bien el apoyo para carreteras más reviradas... Yo, la verdad estoy muy contento con ellas, porque cuando viajo, lo suelo hacer de noche, por autovias y lo noto un montón...
