Todo lo publicado por limex
Hola a ver si alguien de este foro me puede hechar un cable Tengo montado en mi coche un equipo multimedia NaviPlus y desde unos cuantos dias , asi de repente , la pantalla se apaga sola despues de 4-5 segundos pero la radio sigue funccionando , tocas la pantalla y se vuelve a encender y tras ortos 4-5 segundos otra vez se apaga . Yo no soy capaz de volver a poner la pantalla encendida fija , alguien me puede ayudar ??? Este es el equipo que tengo , el que se ve en la foto
vale gracias tienes razon he leido yo mal , entendi desplazar
Hola Desplasando el asiento llegas a las conecciones , yo preguntaba como llego a la resistencia del espaldo esta es que no se calienta Gracias
Gracias lo voy a mirar motra pregunta es :como se llega a esta resistencia ? Gracias
Hola Tengo un Audi A4 B6 de 2004 y otro dia me he dado cuenta que el asiento del conductor no se calienta ( voy matizando ) se calienta solo la parte del culo para decirlo de una manera sin embargo el respeldo no se calienta , antes se calentaba las dos cosas - Ahora mi pregunta es son circuitos separados o independiente por logica y como se calienta son independiente ahora pregunta es donde puede estar el fallo ? Otra pregunta es como se llega a las resistencias ? Gracias de ante mano
Hola foreros Llevo varias semanas con un tema que me tiene atravesado ... me explico Ahora con esta nieve en Madrid me he dado la cuenta que el asiento izquierdo y la calefacción del espejo izquierdo no funciona sin embargo el asiento derecho y la calefacción del espejo derecho funciona perfectamente , toda la semana he investigado la causa y no he dado con ella , estas días atrás he desmontado los asientos y los espejos para medir si le lleca corriente y como me esperaba en el lado izquierdo no llega corriente ni al asiento ni al espejo , en el lado derecho si llega corriente . He comprobado todos los fusible y todos son buenos ( no he medido los pequeños , los de 10 ) Mi pregunta es : 1- la instalación electica es independiente del lado derecho a de lado izquierdo ? 2- alguien sabe de donde se alimenta los asientos , la calefacción de los espejos ? ( pienso que si el lado izquierdo no funciona y el lado derecho si , esto por lógica debe tener instalación independiente una de otra) 3- en el lado izquierdo solo el asiento calefactado y la calefacción del espejo no funciona los delas funciona todo ( elevaluna , la orientación de espejo sube , baja , mas la izquierda mas a la derecha todo funciona perfectamente ) esta me lleva a otra idea , que la calefacción de asiento y la calefacción de espejo tiene un cable común de alimentación ( como lo dije mas arriba no le llega corriente ) mi pegunta es cual es este cable de donde sale y donde llega para dar servicio a la calefacción de asiento y espejo ( esto en el caso que la instalación es independiente a un lado a otro ) Alguien me puede echar una mano , que este tema me tiene atravesado Gracias a todos de antemano
Hola Carlisu el espejo es térmico porque se lo he cambiado yo hace 2 años porque en una tormenta en Madrid una rama se ha roto y al caierse me ha roto el espejo entero así que estoy 100% seguro que es térmico, es mas ,en la punta de los cables que alimenta el espejo he montado un testigo , o sea un led y cuando pones la calefacción de los espejos se enciende tambien el led , esto significa que llega corriente al espejo por eso se que un espejo funciona y otro no porque el led del espejo derecho se enciende y el izquierdo no . Ahora intentando hacer una " conexión " entere lado derecho y el izquierdo pienso que son circuitos independientes , me equivoco o no ? Debajo del asiento del conductor ( el que no funciona hay 3 conectores uno amarillo , uno rojo y uno verde .Por lógica el amarillo que tiene solo 2 cable es el del airbag y los otros 2 ( el verde y el rojo ) no se a que da servicio . Tu me podía ayudar ? Son perecidos a esta foto pero que no son estos , como te dije en el mío son connector rojo y verde y van uno alado de otro no con separación entere ellos Gracias de antemano ....
Hola a todos En primer lugar Feliz Año Tengo un problema , en mi audi a4 b6 tengo los asientos calefactados ( de fabrica ) y estos día de frio queria ponerlo pero me di cuenta que el asiento de conductor , o sea el mío no calienta sin embargo el del acompañante si ,tambien me he dado cuenta que la calefacción del espejo izquierdo tampoco funciona , la calefacción del espejo derecho funciona , ahora es cuando entra la pregunta : los asientos y los espejos van con el mismo fusible o son independiente ( hoy he comprobado todos los fusibles y todos están buenos ) o van en pareja , los derechos ( espejo y asiento )por un lado y los izquierdos por otro O que puede ser que un lado se calienta y el otro no ? gracias de antemano por la respuesta
Hola Carlisu
Tengo un problema , en mi audi a4 b6 tengo los asientos calefactados y estos día de frio queria ponerlo pero me di cuenta que el asiento de conductor , o sea el mío no calienta sin embargo el del acompañante si , ahora es cuando entra la pregunta : los asientos van con el mismo fusible o son independiente y cual es o son los fusible de los asientos ?
O que puede ser que uno se calienta y el otro no ?
Alimentación luces interiores y maletero
limex responde a limex de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Hola a4quattro De primero gracias por la respuesta En segundo lugar te puedo decir que no es por los cables cortados en las puertas porque lo he comprobado , así como lo dije en el comentario de mas arriba esta parte de circuito lo tengo alimentado por otra via por decirlo de alguna manera y funciona perfectamente , si yo quito el cable que yo lo puse directamente de la caja de fusible a la clavija que esta abajo donde donde pones los pies lado izquierdeo deja de funcionar . Lo que hice es una improvisation para que funcione , pero yo queria dejarlo como viene de fabrica , no si me he explicado bien . Si algún cable estaba roto no funcionaria tampoco con el cable que yo lo he sacado de la caja de fusible y llevarlo a la clavija mas arriba mencionada . Aver si me da tiempo y voy ha sacar unas foto y lo voy ha subir . Un saludo y un gran día. -
Hola Tengo otra pregunta : me he comprado un radio de doble din para cambiar el radio que lo lleva el coche ( chorus ) el nuevo radio es de la marca NAVIPLUS he cambiado el mueble de 1 din a 2 din todo normal , funciona bien pero en el cuadro de instrumentos ahora me sale solo la frecuencia de la emisora ( 92.0 , 108.00 etc ) hay alguna manera de que aparezca en NOMBRE de la emisora ? ( Europa FM, RadioPlus etc ) He leído por allí que hay que tener un doble can bus . Vosotros sabéis algo de esta " función " de DOBLE can bus? para mi es la primera ves que escucho esto de doble can bus Esta es la radio y la otra foto es com el nombre de la emisora , ahora esta radio me pone solo la frecuencia . Se pude hacer algo al respeto ? Muchas gracias de antemano
Hola a todos voy ha reabrir una tema que me tiene loco de hace tiempo. Tengo un Audi A4 B6 de 2004 y las luces interiores no funciona ( bueno ahora funciona pero no como debe funcionar ) explico : algo ha pasado con la alimentación de esta parte de coche ( luces interiores y maletero ) porque lo digo ? porque lo he hecho funcionar , pero indirecto , para decirlo de alguna manera. que he hecho ? pues he sacado un cable de corriente desde la caja de fusible ( bajo un fusible de 10 amperios )y lo he evado directamente a la clavija de empalme que esta situada en el lado izquierdo de los pies , debajo de la moqueta del coche . Ahora funciona pero me gustaría saber de donde viene la alimentación una esquema eléctrica de esta parte . He leído por aquí que puede ser la centralita de confort , pero no creo que es de aquí porque si es la centralita de confort no debería funcionar ni el cierre centralizado , ni el elevalunas ni nada verdad ? si yo desconecto el cable de alimentación directa que yo ho he hecho así como lo he comentado mas arriba deja de encenderse las luces de interior y le maletero ( al abrir las puertas o encenderle manualmente de dentro con los interruptores de coche ) pero los demás funciones va perfecto abrir o cerrar con el mando , los elevalunas todo perfecto menos las luces interiores y maletero, esto me lleva a pensar que no es la centralita que falla . Ahora mi pregunta es : sabe alguen de donde viene la alimentación ( caja de fusible , centralita principal de coche , de algún relee )porque de parar esta claro donde para debajo de los pies , lado izquierdo en la clavija que lo mencione mas arriba. Tengo que decir tambien que TODOS los fusibles son buenas , tambien los cables no están cortados por ningún lado , porque al abrir cualquier puerta o el maletero la luz se enciende ( con el cable que yo lo he puesto ) Donde puedo encontrar una esquema eléctrica , o de donde "arranca esta alimentación" Gracias de antemano
El izquierdo funciona, el motor de regula los espejos funciona lo que no funciona es la calefacción del espejo derecho ,voy ha buscar a ver si no tengo algún cable cortado en el pasa cable de la puerta derecha . Gracias por las sugerencias
Gracias ,voy a buscar
Hola compañeros foreros Tengo un problema con le calefacción de los espejos , ( tengo un Audi A4 de2004 b6) y me he dado cuenta que el espejo derecho no funciona el izquierdo si , el derecho no . De donde se alimenta con corriente los espejos? He comprobado con una lámpara de control y no llega corriente en el espejo derecho,los demás funciona correctamente espejo izquierdo y Luna trasera. Que puede tener ? Gracias de antemano.
Hola Carlisu Muchas gracias por la respuesta mañana voy ha averiguar como se activa el RDS
Hola Vix en primer lugar gracias por la respuesta Si es lo que me pasa , pero es que no puedo creer que no hay alguna solución , o sea con un RADIOCASSETTE del año 2004 ( radio audi chorus ) sale el nombre de la emisoras de radio y con un equipo de música como es el NAVIPLUS un equipo moderno que se supone que hace de todo no no tiene " la inteligencia " de mostrar nombres ???? eso si que no puedo entenderlo eso me sobrepasa
Si sera esto ..... un Saludo
Hola de nuevo Te pido de nuevo disculpas pero sigo sin entender que me quieres decir . A ver : el problema del tamaño de las letras se puede hacer algo ? o no ? y si se puede hacer como se hace ? Si te refieres a las dos foto te puedo decir que tamaño de las letras números y toda la info del FIS son iguales de tamaño te puede engañar un poco porque una foto esta hecha mas de cerca y la otra es un poco mas lejos si a esta te refieres cuando dices de tamaño de las letras . Y con las emisora tampoco lo entiendo , si aparece números ( 96.0 ) normalmente debería poder cambiar a nombre de emisora, digo yo a lo mejor estoy equivocado porque algo se me escapa. En cualquier radio que tiene RDS primero te aparece la frecuencia en número ( 96.0 ) y luego se cambia a nombre de la correspondiente emisora ( Europa FM . Cope etc )verdad ? Yo creo que no es un problema se FIS y mas bien de alguna configuracion o algun ajuste creo yo ,no se ,no tengo ni idea
Hola en primer lugar gracias por la respuesta .... perdoname pero no entiendo qué quieres decir con " TAMAÑO DE LAS LETRAS " mira las dos fotos que voy ha subir :en la que pone BAYERNN 1 es antes de montar el radio navegador NAVIPLUS en la segunda es lo que me aparece ahora 96.0 FM después de montar el NAVIPLUS se puede cambiar y que aparezca de nuevo BAYERNN 1 en bede de aparecer 96.0 FM ? Ayuda porfa
informacion de canciones en FIS perdida Audi a3 8p
limex responde a CristopherA3 de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola lo mismo me pasa a mi ahora y no hay manera de encontrar la solución ( de momento ) yo conseguido que por lo menos me aparezcan las frecuencias de las cadenas de radio yo tengo un A4 B6 2004 -
Pérdida de informacion RNS-e en el FIS
limex responde a yakutake de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola has averiguado algo ? tienes solucionada la problema ? te pregunto porque yo tambien he montado un radio navegador hace una semana y problema mía es parecida la tuya yo tengo un A4 B6 de 2004 y hasta hora he conseguido que en el cuadro fis me aparezcan las frecuencias de las emisoras ( 90.0 , 88,9 por exemplo ) y ahora estoy averiguando como cambiar y que en bede de frecuencias que aparezca el nombre de la emisora ( europa FM , los 40 , cope etc etc) -
Hola a todos los foreros Tengo un pequeño problema , otro dia me compre un radio navegador NAVIPLUS de la gama Android V6 , lo he montado y hasta aquí todo bien la problema que tengo es que con el radio antiguo ( audi chorus ) en el cuadro de instrumentos me ponía el nombre de la emisora ( Cope , Europa FM , Los 40 ) dependiendo de que escuchabas en aquel momento , ahora cambiarlo por en NaviPlus ya no me pone el nombre de la emisora pone solo la frecuencias ( 90.0 , 88.5 , 103.5 etc). Mi pregunta es : hay alguna forma de cambiar de frecuencias a la nombre de la radio como antes ? Ayuda por favor.......
Muy buenas Carlisu Gracias por tu respuesta , pero todavía tengo una duda ; el SLMS que lo tengo montado vale o no ,la ref es 8E0953549N y luego donde encuentro el airbag compatible?
