JUMARCAR
Todo lo publicado por JUMARCAR
Retrovisores Auto Abatibles
JUMARCAR responde a CaTFiSH de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
intermitentes izqdos. al abrir y cerrar
JUMARCAR responde a fructu de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Te pasa lo mismo cuando pones las luces de emergencia?? A mi me paso eso, estaba en garantia y me lo arreglaron en un momento. Me dijeron que era un problema electrico de las luces de emergencia, pero creo que es una chorrada que en cualquier taller te lo solucionan. Saludos -
intermitentes cuando kieren
JUMARCAR responde a CROOSS de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Tienes que desmontar el volante y cambiar la maneta de los intermitentes, que es lo que hace que los intermietentes se enciendan a intervalos constantes y se te ha estropeado. En Audi te puede costar unos 40-50€. Cambiarla es de lo mas sencillo que hay. Espero haberte ayudado. Saludos. -
Pues si no hay que desmontar el volante mucho mejor... Este fin de semana me pongo a ello para ver si en menigar son capaces de arreglarmelo. Muchas gracias por la info. ;-) SALUDOS
La verdad es que es eso exactamente lo que me pasa. La aguja marca más temperatura de la real. Al principio el desfase (hace más o menos año y medio) era de 10ºC, pero poco a poco va creciendo. Ahora mismo cuando le doy al contacto en frio, la aguja se va a los 85ºC y cuando el motor esta a 90ºC (comprobado con los codigos del clima), esta supera los 110ºC por lo que está como desplazada. Lo queria desmontar para ver si de alguna forma tiene arreglo, aunque la verdad es que no sé como funciona menigar, ¿se les deja el coche y ellos se encargan de todo o hay que llevarles el cuadro solamente? Por otro lado si me toca cambiar el cuadro, es una pasta, ahora tengo un cuadro con sistema de información del conductor, que comprueba niveles y demas y te da el OK cuando le das el contacto, pero es solamente media pantalla. Lo que me gustaria ponerle si tengo que hacer finalmente el cambio, es uno con la pantalla entera del FIS que me diga consumos y demas (no sé si es posible hacerlo). Muchas gracias por la info. Saludos
Buenos días a todos. Necesitaría desmontar el cuadro de mi A3 1.9TDI I Restyling para comprobar una de las agujas, la de la temperatura, que me hace cosas raras. He visto en el Elsawin que es muy facil desmontarlo, ya que le quito una pieza de plástico de la base del cuadro de instrumentos y con sólo dos tornillos, sale sin problemas. Lo que quería saber de antemano, es como quitar el volante correctamente, ya que al tener el tema del airbag, me da miedo cargarme algo. Debe ser de lo más sencillo, pero si alguien que lo haya hecho alguna vez me puede decir como hacerlo, se lo agradeceria. Muchas gracias foreros. Saludos
Saber km reales en mi A4 B6 aleman con VAGCOM
JUMARCAR responde a Soldadordemadera de discusión en Vagcom (VCDS)
Hola Luis. La verdad es que se agradece un monton la gente como tú, que desinteresadamente nos echa una mano y nos hace un gran favor. ¿Podrías mirarme este bastidor para saber km y si tiene algo pendiente? Muchas gracias por todo. Saludos. WAUZZZ8L62A025057 -
Tienes toda la razon. El problema es que me daba miedo porque temía cargarme algo, pero esta mañana he empujado con fuerza y ha salido tal y como me has dicho. Muchas gracias CaTFiSH
Tienen 86.000 km. Uno de ellos me lo cambiaron hace 30.000 km por un golpe que me dieron en el lateral, parte delantera, y también suena...
De todas formas los amortiguadores si estan bien. Me los revisaron y deben estar a medio uso. Lo llevaré al taller de todas formas a ver que me cuentan.... Muchas gracias por la info Jarkonen...
Sabeis porque pasa eso?? Hace tiempo me dijeron que era un problema de falta de aceite en los amortiguadores... Saludos... A3 I Restyling modelo 2002 1.9TDI
Muchas gracias por la info. La verdad es que tiene sentido lo que me comentas, ya que he observado que hay un error en el pretensor del cinturon trasero. Al ponerlo se me enciende la luz del airbag. En cuanto a lo que me dices de la temperatura, tendré que llevarlo entonces al taller a que le echen un vistazo, aunque he observado ultimamente que se me ha descalibrado la aguja del cuadro de instrumentos, nada más dar al contacto con el coche en frio, esta se pone a más de 80ºC y llega a 110ºC cuando en los codigos del clima me marca siempre entre 84-94ºC. Me dijeron en el taller que era problema del cuadro pero ya no sé si podrá ser también algo del sensor que me comentas. Lo dicho, que muchas gracias por la explicación pableras. Saludos.
Muchas gracias por la info. La verdad es que tiene sentido lo que me comentas, ya que he observado que hay un error en el pretensor del cinturon trasero. Al ponerlo se me enciende la luz del airbag. En cuanto a lo que me dices de la temperatura, tendré que llevarlo entonces al taller a que le echen un vistazo, aunque he observado ultimamente que se me ha descalibrado la aguja del cuadro de instrumentos, nada más dar al contacto con el coche en frio, esta se pone a más de 80ºC y llega a 110ºC cuando en los codigos del clima me marca siempre entre 84-94ºC. Me dijeron en el taller que era problema del cuadro pero ya no sé si podrá ser algo del sensor que me comentas. Lo dicho,
Hola. Acabo de pasar el VAG-COM en mi A3 I Restyling 1.9 TDI modelo 2002. Me han salido un par de errores y no sé exactamente de que pueden ser. Os los copio justo abajo por si alguien me puede orientar un poco. 1 Faults Found: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus P1256 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L Note: Excessive Comm Errors Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 5008 Coding: 00104 Shop #: WSC 06435 1 Faults Found: 01211 - Belt Tensioner Igniter: Rear Driver Side (N196) 32-10 - Resistance too High - Intermittent Muchas gracias a todos. Saludos.
Hola a todos. Necesito vuestra ayuda. Tengo un A3 I Restyling 1.9 TDI modelo 2002. Se me ha roto algun boton de la consola del clima. El caso es que he conseguido un frontal para cambiar el que tengo actualmente, y he estado una hora intentando cambiarlo pero no lo he conseguido. He quitado la radio y el compartimento con puerta de debajo del clima, pero no consigo quitar el clima para poder cambiarle el frontal. No sé como hacerlo y tengo miedo a forzarlo y cagarme algo. Si alguno sabe como hacerlo y me echa una mano o me puede mandar un esquema, le estaria muy agradecido. Muchas gracias.
Muchas gracias. Voy a desmontarlo y probaré a ver.... ya te cuento... SALUDOS
Al final me han cambiado el bimasa, el embrague, el collarin y todo lo demas porque por lo visto de llevar el bimasa gastado unas semanas, se ha cargado todo lo demas. Con mano de obra incluida 1350€. Esta tarde me lo dan, pero me he quedado arruinao totalmente. Por lo visto es totalmente normal que a nuestros coches con 100.000 km haya que cambiarselo. Vaya forma de sacarnos la pasta... SALUDOS... -------------------------------------------------------- A3 I Restyling 1.9TDI 100CV 2002 con 86000 km
Botones del clima se están deshaciendo...
JUMARCAR responde a DJSALUS de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
DJSALUS, si puedes pasame los datos porfa... Por 120€ si te dan un clima en buen estado yo creo que merece la pena. Aunque habrá que ver si es de los buenos o es otro defectuoso. En principio me interesa comprarlo. Muchas gracias por la info... te paso mi correo... jmcarrion@tsa.es -
Hola a todos. Estoy pensando en desmontar el cuadro de mi A3 1.9TDI Restyling y me surgen dos preguntas. Si desmonto el cuadro para una reparación. Supongo que al volver a colocarlo después no tengo que codificar nada ¿es así?. La segunda duda es si alguno de vosotros conoce algun sitio donde puedan repararme la aguja de la temperatura del cuadro, que se me ha descalibrado y siempre marca 20ºC de más. Me han hablado que hay sitios donde lo reparan, pero me gustaria saber exactamente donde lo pueden hacer mejor y si alguno de vosotros lo habeis hecho alguna vez. Muchas gracias foreros. Saludos.
Pues en el clima de Ebay, son como los nuestros DJSALUS, con el simbolo + y - Parece de coña que estemos hablando de coches AUDI, e investigando estas cosas cuando con la pasta que nos hemos dejado en el coche deberian estar pidiendonos perdon de rodillas por darnos piezas defectuosas... ya sé, ya sé, es una utopia... pero si no me quejo exploto. Yo de todas formas estoy pensando que si me tengo que gastar 600€, a lo mejor me da el punto y lo que hago es comprarme un navegador NAVPLUS e intentar adaptarlo. Es más caro pero no me sentaria tan mal gastarme ese dinero como para la mier... del clima. De todas formas. Nadie ha encontrado nada en desguaces?? Yo a lo mejor me doy una vuelta este fin de semana por alguno a ver si hay suerte... -
La verdad es que si se queda en muy buen precio, pujaré, pero no estoy muy convencido. Lo que no quiero es arriesgar mucho dinero para una pieza que está en Alemania. De todas formas me pica la curiosidad saber porque lo vende la gente, aunque creo que si te pillas un navegador de Audi te cambian todo el sistema. Lo que no sé es como te funcionara el clima si te quitan esa pieza. Se me ocurre la idea que puedas manejar todo desde la pantalla del navegador... no sé... es una idea.... Si se van a pedir recambios a Alemania... me apunto!!! saludos -
Muchas gracias NachonA!! Podría haber también cosas de estas en España, pero si sale a buen precio merece la pena traerselo de Alemania, porque eso de pagar los 600€ en AUDI me parece una sobrada.... Saludos foreros... -
He preguntado esta tarde y efectivamente, los muy.... :blink: te venden el climatizador entero... Joe que morro!! Me parece estupendo la idea de DJSALUS de juntarnos todos los que podamos para intentar hacer un poco de ruido en AUDI. La verdad es que es muy dificil que nos hagan caso, pero al menos lo podemos intentar... Contad conmigo. De momento somos 3 pero si a alguien más le ha pasado que nos lo diga... Por cierto, yo suelo limpiar el salpicadero con un limpiasalpicaderos de Kraft, que la verdad es que no creo que sea muy corrosivo. De todas formas lo de los botones me ha ocurrido con solo darle con la llema de los dedos. Ya no paso ni un trapo limpio al climatizador para que no se me quede destrozado... Saludos. -
De todas formas voy a preguntar en algun taller de repuestos a ver si venden botones sueltos que la verdad es que nos resolveria el problema a los dos. Ya os contaré... -
La verdad es que es una solucion bastante chapuza, compras pintura para salpicadero e intentas que sea del mismo tono que el que tienes ahora. Yo lo hice con una parecida pero no igual. Al ser negra no se nota nada excepto cuando le da el sol que se ve que le has dado un retoque. Imagino que en una de estas tendré que gastarme las pelas y comprarme el clima entero. No he mirado en un desguace esa pieza, pero por la experiencia pocas piezas encuentro en desguaces para mi A3. ¿Conoceis algun sitio donde vendan piezas de desguace para nuestros coches? Saludos A3 I 1.9TDI Restyling.
