manex
Todo lo publicado por manex
  1. Hola solo me funcionan las tomas y el mechero con el motor en marcha, hay alguna manera para configurarlo? (En mi anterior A4 B6 el mechero funcionaba sin llave) Mi coche monta MMI 2G
  2. Son 4 las llaves y van en 4 ranuras. Fijare bien y veras la cuarta ranura
  3. Alguien me puede dar la referencia del volante de cuatro radios multifuncion con levas color negro Gracias
  4. Hay un modulo que es el TMC. No es necesario para que funcione el navegador, pero te da información de trafico y te sirve para que te salga también la navegación por el FIS. En el A4 está en el lateral izq. Del maletero. Quizas puedas desbloquear la extracción del CD con el VAG.COM . Busca algún hilo que hable del RNS-D
  5. Ese navegador es un RNS-D , el CD de navegación va en la ranura encima de la pantalla. Para que te funcione te va a pedir un código pin (si no lo tienes quizas te lo den en la Audi dándoles el numero de bastidor del coche original
  6. Las tomas de 12v y el mechero solo me funcionan con el motor en marcha, sabéis si hay alguna manera de configurarlo? En mi anterior B6 el mechero funcionaba hasta sin la llave en el contacto
  7. A mi me hacia un ruido como un ligero silbido que al final era una de las rejillas de ventilación que estaba medio-cerrada. Abrelas del todo a ver si desaparece el zumbido. Saludos
  8. Hola alguien que me envíe los enlaces por MP o a este correo: loistegi@yahoo.es Gracias y un saludo
  9. Ya he conseguido sacar las coordenadas, ahora como se pueden borrar los destinos o directorios memorizados?
  10. Hola voy a vender el coche y necesito sacar las coordenadas de algunos destinos que tenía memorizados, y luego quiero borrarlos todos para dejarlo limpio. Saludos
  11. Hola las cajas tiptronic van con hidráulico atf? Pensaba que solo lo llevaban las cajas multitronic, y que además para cambiarlo hacia falta una maquina especial.
  12. Yo esta semana he comprado solo la tapa en el conce, he pagado 60€
  13. No te vuelve a pedir el pin a no ser que lo cambies de coche.
  14. A veces también puede saltar el ESP por el distinto desgaste de los neumaticos, p.ej. si atrás tienes casi nuevos y adelante bastante gastados la diferencia de diametro adelante-atrás puede dar errores en el ESP
  15. A mí desde hace poco me ha saltado alguna vez, solo en curvas a la derecha carretera mojada y algo de pendiente (a velocidad normal). He pensado que mi problema quizas sea que tenga mal calibrado el angulo de dirección. (lo hice un poco a ojo cuando cambié la smls). Cuando tenga algo de tiempo a ver si lo repaso. Saludos.
  16. Hola esos RCA entiendo que son dos entradas de audio, se podría sacar una entrada para video?
  17. ¿Y como se pueden limpiar los faros por dentro?
  18. A mi una vez me pasó lo mismo, al dejarlo cuesta abajo en una pendiente pronunciada el combustible se queda en la parte de adelante del depósito y si no está muy lleno el deposito la bomba no llega al combustible. Yo conseguí arrancarlo dejando caer el coche y druzándolo en la cuesta quedándo el depósito más en horizontal.
  19. Estando en modo NAV manten pulsado el cuadrante sup. izquierdo 5 o 10 segundos, lo sueltas y seguido pulsas el cuadrante sup. derecho y mantenlo pulsado hasta que te entre el menu. A veces no entra a la primera lo vuelves a repetir. Saludos
  20. Mantener pulsado el botón AUTO hasta que se pongan los dos climas en la misma temperatura. Si se cambia la temperatura desde el lado del copiloto vuelven a ser independientes
  21. Para que salgan las calles en el FIS hay que tener activada la brújula en las opciones del navegador
  22. El liquido puede ser rojo o verde, según tengo entendido te debe de coincidir con el color del tapón. ¿de que color es tu tapón?
  23. El navegador tiene que detectar el coche en el que va montado, y luego empezará a funcionar con normalidad. A mí me tardó casi una hora.
  24. No se si es lo que preguntas, pero estando en NAV sin activar ningún destino pulsas la tecla de abajo a la derecha del mando principal te indica tu situación, calles y carreteras.
