Todo lo publicado por magnificus
Experiencias con muelles Eibach o H&R
magnificus responde a magnificus de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (2018-2024)
ya no tengo el A6 (en breve llegara un A7) pero por lo que recuerdo, al ir el coche cargado se quedaba con la misma altura delante y detras. Fue todo un acierto instalar los muelles. -
Sobre actualizar software y VC plus
Basicamente el proceso es el siguiente: - Hay en internet un fichero que contiene 2 firmwares, uno modificado (version 0095) y otro para poder actualizar y activar la opcion (version 0216) - Se copia cada firmware en una SD diferente y se mete primero la SD de la version 95 - Se accede al menu "tecnico" del MMI y se procede con la actualizacion, tarda unos 10 minutos - Una vez terminada la instalacion del primero, el MMI reiniciara y se podra hacer lo mismo con el firmware 0216 - Cuando haya terminado, ya se puede acceder al coche via OBD11 o similares, modulo 17 (previo login con el codigo de audi), ahi se seleccionan los 3 typos que se quieren poner en el coche. Para el mio (un TDI normalito), puse las opciones 2, 3 y 4 porque las de RS no me dejaba, aunque supongo que para que te deje el coche tendra que ser de gasolina - Cuando ya esten las opciones configuradas, se prueba que todo funciona correctamente y entonces se borran el porron de errores que marca el OBD11 -
Parece ser que sólo sirve para el hardware AU651 como el mio (09/2018) (no valdría para los MIB3 que creo que es a partir de 2021) -
Encontré en un foro información sobre como actualizar el VC y me he tirado a la piscina, ha funcionado bien... El proceso es actualizar el MMI con 2 firmwares diferentes y finalizar el proceso limpiando los errores con VCP u OBD11 o similar. -
Presentacion: A6 C8 Avant 45TDI del 2019
magnificus responde a Lazpi de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (2018-2024)
Estoy a ver si me decido a hacerlo tambien ya que tengo los firmwares necesarios y un manual que hizo alguien en otro foro Aleman. Al tener un 40tdi del 2018 no se si me va a funcionar al ser una de las primeras versiones del Virtual Cockpit. Tengo una pregunta... hay que dejar el capo abierto y coche encendido durante el proceso de instalacion? -
asi quedan https://ibb.co/0MwYgXG -
Suspensiones Audi A6 Avant sport
magnificus responde a manu1983 de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (2018-2024)
Hola, Te recomiendo los muelles H&R, se los puse con la suspension de serie (tan alta como la tuya) y no puedo estar mas contento... 30.000kms llevos ye hechos con ellos: -
Parece ser que el tacometro de GEN1 es para los modelos anteriores a nuestros a6, alguien sabria de este tema? (Gen1 vs Gen2) -
Leo en el foro de OBDEleven que ya se puede configurar el VC para aparezcan las visualizaciones de S6 o RS6, entiendo que para los que no tengamos MIB3 sera el "Gen1" y para los que tengais a partir del MY20, sera el "Gen2" ya que es MIB3. Este segundo parece mas complicado de configurar ya que se necesita maquinaria externa para programarlo... "Requires VAS5054&VAS6154 cable and ODIS-E program" https://obdeleven.proboards.com/thread/18568/performance-layout-non-line-models Ahi aparece toda la informacion, probare en el mio lo del "gen1": For gen 1Log in to control unit 17Go to developer mode with code 20103Open "Special Function" and then "Hex Service"Enter the following code:For RS Sport Layout:3D 14 03 00 3C 09 01 03For S Sport Layout:3D 14 03 00 3C 09 01 01For RS Sport Layout with Rainbow:3D 14 03 00 3C 09 02 03 57 -
Pastillas de freno trasero
magnificus responde a Macaco de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (2018-2024)
me interesa tambien esta informacion -
Temperatura muy alta del aceite del motor
gracias a ambos por vuestras respuestas! ya me quedo mas tranquilo -
Gracias Nunca pasa de 115 grados pero siempre he entendido que el motor debería trabajar a 90 grados, supongo que si cuando bajen las temperaturas no cambia, quizás haya algo roto -
magnificus publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C8 (2018-2024)
Hola a todos, Desde hace un par de días he observado por casualidad que el aceite del motor oscila entre los 100 y los 115 grados con velocidades entre 100 y 130km/h (refrigerante siempre está a 90 grados) , es esto normal para un 40 TDI? Saludos https://ibb.co/ZTvwVVR -
He buscado en varios foros y creo que solo esta disponible a partir de la version 2020 del coche, no es retro-compatible por desgracia. -
Si, esta todo homologado. Aqui en Alemania no se andan con tonterias... Si tienes un accidente es mas qeu posible que el seguro no te lo cubra. El problema de este coche es que no hay muelles tipo Bilstein B8 que se le puedan montar, sino lo habria hecho como hice con mi anterior C7 y el kit B12. Solo venden "los de serie" o ya un equipamiento completo de suspension por "rosca" y para este ultimo hay que encontrar un taller que quiera hacerlo (y que se responsabilice). Por suerte y ya despues de unos cientos de kms rodados, solo puedo confirmar lo bien que van los muelles, para mi sorpresa mas comodos que los de serie. Veremos como aguantan los amortiguadores el paso del tiempo. De momento muy contento. -
a6 2022 Audi A6 2022 / 2023, cazado en China y se prepara para llegar a Europa
magnificus responde a Ocio de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (2018-2024)
Ya hay fotos del facelift. Cambios mínimos: https://www.carscoops.com/2022/01/2023-audi-a6-facelift-possibly-previewed-by-chinas-updated-a6-l/amp/ -
Feliz Navidad y año nuevo 2022
Igualmente! -
Al final me he tirado al charco y por suerte he acertado... He montado solo muelles H&R en la suspensión que tengo de fábrica (la normal, nada de s-line o DCC) en mi 40 Tdi Design. Mi preocupación era que la suspensión se volviera más dura o seca y todo lo contrario, tengo la sensación de que va incluso más suave, los baches de la carretera los coge con algo más de suavidad aunque teoreticamente el coche debería de ir más duro. Es la primera vez que me pasa algo similar. Por ahora ha bajado unos 25mm pero se supone que debería de ser 30/25mm. Según como está para mi está bien, no necesito más. Una foto de como está ahora https://ibb.co/fqpwVzv -
Para Apple yo lo hice asi, creo recordar que habia las mismas opciones en el modulo 5F para Android, solo tienes que buscar lo mismo que aqui abajo pero para Android (Android DIO), no se si funcionara, pero a mi me funciono para Apple: Module : 5F. (Information Control Unit) Adaptation Vehicle Configuration MirrorLink = On WiFi_Client_HMI = On Apple_DIO_Wireless = On wlan_5ghz_switch = Activated Apple_DIO = On Reboot the MMI by holding down the volume button for 30 odd seconds. Do not plug your Apple device into USB !! Make sure the WIFI hot-spot is turned on in the MMI settings. Pair your Apple device with Bluetooth - it should now ask if you want to enable CarPlay. If it doesn’t, delete the pairing, and connect to the car’s wifi first from the Apple device, and try pairing via Bluetooth again.
Hola a todos, Para quien le interese, como descarga en PDF en el post numero 5517 de este forum Ruso https://www.audi-club.ru/threads/blog-vladelcev-a6-s8-diskussii-vpechatlenija-opyt-ehkspluatacii.485704/page-276#post-12888014 saludos
Bricos Audi A6 - Allroad, C8 - (A partir de 2018).
magnificus responde a capitan puffytoh de discusión en Audi A6 / Allroad C8 (2018-2024)
Para las direcciones del navi y que mi mujer trastee con el MMI (no habla Español), es lo que mejor funciona. @Ocio, gracias -
Porque vivo en Alemania -
Ya esta instalado el cableado (y los modulos LED, que tienen que ser unos especificos) para el Dashboard-Cockpit: https://ibb.co/vYzMX11 https://ibb.co/Z8qYmGv https://ibb.co/5Rkgghj https://ibb.co/6WjL3Lh https://ibb.co/CKggVt4 https://ibb.co/ZxHMg4N https://ibb.co/M74mj0S https://ibb.co/BfjsRMQ https://ibb.co/k0TZr6f https://ibb.co/qJFXNH8 https://ibb.co/XDQP0J0 https://ibb.co/b1JgxYt https://ibb.co/kDPy3Tv -
Tiene pinta de que nadie ha experimentado esto antes... -
Ya recibi los cables y aunque el cable principal parece que funciona (transmite energia desde una parte del cable original al otro extermo que sigue iluminando el logo de audi), por algun motivo las tiras de LED no funcionan, se supone que en los proximos dias recibire unas tiras LED nuevas, aqui una foto de la instalacion... si alguien lo intenta, recomiendo quitar la carcasa de la pantalla solo desde el lado izquierdo hacia el centro. Desde el lado derecho por algun motivo esta muy fijado y casi me lo cargo. https://ibb.co/qDjV5Xk
