Todo lo publicado por Simon
INSTALACION MANOMETRO
Simon responde a Manvi de discusión en Bricos del Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Los inyectores del Aby me parece que se diferencian de los del 3B en que tiene 3 o 4 agujeritos en vez de 1 para pulverizar mejor la gasofa y trabajan a 1 bar mas de presion, si el 3b funciona con 3bares en la rampa de los inyectores el Aby a 4 bares Saludetes
y el finde del 17-18?? yo si voy, saldre despues de comer, sobre las 3 de la tarde del sabado, porque mi moza curra los sabados por la mañana hasta las 2.... otro buen sitio es donde se hizo la otra vez la kkd de clasicos, en el recinto ferial, a mi me comentaron que havia mucho espacio y estaba muy bien....pero bueno eso os lo dejo a vosotros con sus carros de fuego
la proxima semana a la venta los samco
Simon responde a 200turbo de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
Hazmelo tu que tienes mas mensajes, a ver si van a pensar que es una estafa o algo.....yo te doy la direccion a la que quiero que me los envien y les meto la pasta en la cuenta que me indiques si no puedes pues los pido yo Thomas deben ser diferentes los del Aby que los del 3B -
yo quiero un kit de aire y agua, completo Tomas!!!!!!!!!! -
dirección de gases en el sistema de recirculación
Simon responde a M_GORDON de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
los vapores siguen entrando, yo tapono solo esa entrada, el unico problema que veo es que no se si aguanta esa valvula la depresion del colector de admision....aunque creo que si, porque la valvula que quite la nº20, es una valvula de un sentido, solo aspira, asi que cuando cierra tiene que aguantar la presion igualmente....pero cuando aspira la admision y esta cerrada la n80, antes aspiraba atraves de la valvula nº20 y ahora tiene que aguantar... -
Exactamente -
en la pieza 21 se embute la 20, y yo quite la 20, sale en las fotos, y le puse un tapon en el agujero de la 21, si no te aclaras te lo dibujo, pero ahora tengo prisa!!!! -
pues yo te diria que te compres un vdo, respecto a donde sacar la toma, donde esta la centralita, detras de la guantera, entra un tubito que va al famoso Map, y alli, a la entrada mas o menos pones un T y sacas una manguera de plastico duro del mismo diametro o parecido, al manometro, que supongo no tengas que andar con reducciones para que no suene el manometro, esto sucede cuando el manometro tiene una toma mas grande por detras, entonces tienes que meterle una reduccion....yo creo que no tengo ninguna foto de cuando lo puse y la corriente para la luz del manometro yo la saque de la luz del mechero -
esos tambien los vi y no me valen y tampoco me gustan mucho algo asi es lo que yo quiero, se me olvido dibujarle el soporte, pero se le puede poner un cincho metalico abrazandolo....lo puedo mandar hacer....pero no me apetece que me cobren 100€....o lo puedo hacer yo con un bote de plastico duro y enfibrando... respecto a tu sistema esta bien, solo que toma algo de aire del desaogo por el colector de admision, porque conservaste la valvula que va entre la union del tubo gordo y el sistema de carbon activo, la numero 20 creo que es -
la n75 y la dv son nuevas....me matas dicendome que revise todos esos tubitos.....les echare un vistazo a ver si hay alguno que este rozado o algo sospechoso....pero cuando le dije al anterior dueño que me mirara la presion del turbo la midieron en el motor y daba 0,8.....pero a la entrada de la centralita donde yo tengo el manometro me marca 0,7....digo yo que la presion ira variando dependiendo de donde pongamos el manometro....aunque la presion es la presion y aunque tarde mas o menos en cojerla, tendria que cojerla Tampoco es que me quite el sueño que sople segun mi manometro, vdo tarado a 1,5bar, a 0,7....porque tengo pensado hacerle un escape en inox homologado(no se si lo hare desde los catas para atras o desde la downpipe con catas falsos, todo depende del precio ) y luego una repro a 1,5bar, que supongo le mande la centralita a Ferni...... supongo que con esto se hacerque a los 280-300cv....mas que suficientes para que no sufran los demas elementos de la transmision edito para mandarte saludos -
Pues los encontre por unos 12€ como este, enlace Creo que le voy hacer un tubo de cobre con forma de U para el desaogo del carter le puse 3 arandelas de 1mm al muelle de la waste y sigue a 0,7bares....asi que el muelle no esta cedido....igual sopla bien y depende de la colocacion del manometro....y no me apetece mucho poner el grifo en vez de la n75 -
ya los vi y la compra conjunta de forocepos, pero no me convencio ninguno....ya vere lo que hago -
ya ya, eso esta conectado, pero tambien se unia el manguito del desaogo del carter mediante la una valvula, y eso es lo que quite, sale en las fotos todo lo que quite. El sistema esta funcionando, lo que yo me pregunto es que ahora cuando abra la electrovalvula azul n80, va absorver con mas fuerza que antes, porque ahora la toma de los gases del carter esta taponada...no pasara nada digo yo...igual cuando abra el deposito me hace tal vacio que no abre :blink: el sistema de los vapores del deposito lo vacia la n80 al colector de admision, no hay ninguna otra valvula no??va del deposito al filtro y de hay a la n80 y al colector cual es la mision del filtro de carbon activo??que hace de cortafuegos, porque seria peligroso o algo....porque lo que entra al colector seguira siendo vapores de gasolina
Le ponemos rostro a nuestro clasico???
Simon responde a RomuloTDI de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Sera por la denominacion comercial, digo yo -
me parece que la habia puesto nueva, la del TT.....pero con los soplidos que le metio pues igual se estropeo....
Es que yo queria algo mas pofesional, mirare por internet a ver que encuentro ya no se como te lo voy a explicar....aparte tambien tu tienes un Aby que igual los conductos no son exactamente los mismos...si no mañana te lo relees un poco y ya veras como lo entiendes no era 1/4...son 3 puntos lo que bajo....como no me va el ordenador por lo del cuenta..... no se los litros que gaste.....tambien anduve por "ciudad" y los acelerones es lo que mas gasta y que bien lo gasta -
yo ni idea pero igual es que tiene que ir tomando datos....igual tienes limp mode...un cable de bujias que va mal....le pasaste lo de los fallos y que te salio??nada raro no??.... si hay gasolina habra que mirar la chispa....o algun sensor que se ha soltado....o entra aire por donde la toma del map de la centralita....a saber a ver si alguien te ayuda....pero si solo tocaste la centralita no tendria que ir mal ahora con la de serie.....otra cosa es que se halla chamuscado algo por hay
y el mio pues muchas marcas lo denominarian asi...y realmente no es un 2.3.....se pasa....por poco pero se pasa -
debut de Nokturno_Kulto
Simon responde a Borja_racing de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
Sin brida como los grupo B -
Pues si te digo la verdad antes tiraba "bien" pero ahora tira mejor....fui a comer a casa con el y vivo ni a 10minutos por autopista...no seran ni 5km's y le baje casi 1/4 al deposito....tambien tuve un problema con las rotondas que no encontraba la salida .........me encanta oirle soplar y que salga catapultado...dejando atras a esas makinas modernas tan "poderosas" yo pienso que no va a pasar nada por haber "separado" los dos circuitos, porque la entrada de los gases del filtro de carbon esta regulado por la electrovalvula esa azul, mientras este cerrada no salen gases ni entra aire al colector procedente del desaogo porque esta el tapon, y cuando se abra se los bebe bien porque aora ya no entra aire del desaogo.... tambien se podria anular el fistro de carbon activo y enchufar la toma de ventilacion del deposito directamente a la n80...pero eso ya lo dejo para los expertos, asi que ya sabes lo del tubo del desaogo de la culata hay colgando...es que soy muy de la vieja escuela ....y la del carter le puse una rejilla bien tupida para que respire y no entre m**** mientras encuentro el botello el botello que necesitare tendria que ser asi, que tenga una toma por abajo de 25mm o 30mm que seria lo mejor tambien valdria 35mm y una lateral a media altura para el desaogo de la culata, y un filtro arriba....donde encontrare algo asi??y que sea barato -
aqui estan ENLACE
siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii que es que lo engañas de algun modo??....porque ahora mismo lo hago y le meto el muelle de Rs2..... que veo que me lo voy a tener que comer con patatas
Pues aqui estan las fotos, espero que se entienda bien lo que hice este es todo el sistema aqui es donde se acoplaba esa valvula de un solo sentido, aspiracion, y donde puse un tapon metalico este es el otro tapon, el del cauda esta la ventilacion del carter, a la espera del manguito que le voy a poner una red o algo para que no entre mierdecilla o ya vere y esta la de la culata, que le voy a poner un filtro los tapones no son mas que tornillos cortados de un determinado espesor, para que entren justos y este es el estado del manguito...estaba unido por una esquina....lo demas estaba desecho del calor y el aceite..... y la zona del manguito de la valvula antiretorno estaba tambien un poco blandurria.....como chicle casi casi podemos hacer un brico con este hilo -
en el segundo dibujo donde pongo el tapon donde iva la valvula, hay aparece cortado pero no es asi, esta unido, la valvula se acopla "por fuera" y yo la quite y puse un tapon para que no tome aire, que antes lo tomaba del desaogo, del tubo gordo
