morongologo
Todo lo publicado por morongologo
  1. oks, ya te entiendo, en cuanto pueda lo miro haber si hay suerte
  2. hay de guapos, pero tambien hay que tienen delito, es mi punto de vista, cada uno tiene sus gustos, que nadie se ofenda
  3. ni dentro de coding ni antes de entrar me sale ningun desplegable. he entrado dentro de adaption y arriba hay una pestaña con todo lo que se puede modificar y me pone varias cosas de coming i leaving, pero de acitvar el sensor propiamente no sale nada, esque vi en un post del b7 que habia que entrar en coding i en adaption he estado mirando dentro del num 9 centralita electronica i num 46 centralia conv, en ninguno encuentro nada ni en coding ni en adaption, tambien me he pateado todos los canales y no he visto nada jodd....er me tiene negro, kiero que funcione!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. no te lo puedo confirmar porque compre el coche de segunda mano pero el mio venia con sline interior i por lo que tengo entendido entraban las llantas y la suspension, mi coche venia asi, lo que no se es si el tio lo pidio a parte
  5. no entiendo a que te refieres. sk no domino mucho el tema gracias
  6. No me suena haber visto ningun desplegable. Lo mirare
  7. Buenas Ade, yo llevo este tipo en mi TDT mpeg4 y van bien. Antena activa. no estoy muy puesto en el tema de antenas, esta la llevas montada con el rr? llevas una o dos? como dicen que sino en marcha se ve mal la tele
  8. este es el motivo por lo que no me termina de convencer meter los leeds traseros, yo en mi bmw e46 le monte los leds traseros como los que lleba el restiling y se me jodieron algunos tambien, no tube manera de repararlos ya que ese faro no se podia abrir.
  9. este es el motivo por lo que no me termina de convencer meter los leeds traseros, yo en mi bmw e46 le monte los leds traseros como los que lleba el restiling y se me jodieron algunos tambien, no tube manera de repararlos ya que ese faro no se podia abrir.
  10. ahora he estado comprobando mis numeros de la foto de arriba que corresponden al modulo 9 y solo tengo iguales los 4 primeros, a partir del 5 empiezan a ser diferentes
  11. por el rls a que te refieres? yo he activado una pestaña que pone: unidad de sensor de luz y lluvia instalado. bueno lo que se ve en la foto de arriba
  12. no me funciona tampoco, lo probe mas por encima dejandolo a intervalos y dando golpecitos y no hacia caso, hacia el ritmo normal de intervalos, hoy he estado comprobando el tema de las luces con el vag haber si encontraba alguna otra cosa que tocar pero no he conseguido nada. lo que he pensado esque a lo mejor le tengo que decir al coche que tengo un modulo de luces con posicion autm, pero no he sabido encontrar nada :ranting2:
  13. buenas yo estoy en el proceso y tengo malas noticias de momento, lo monte i no funciona, tengo un post abierto que pone brico sensor luces, y varios con informacion de cableado, se llaman: quien tiene el elsawin i otro: poner sensor de luces a posteriori, miratelos que te iran muy bien, ahora no tengo tiempo para buscar los enlaces de los posts, por la noche te los pondre saludos
  14. tienen buena pinta, a la espera de fotos haber como le sientan
  15. veo que hay mucha unanimidad, asi que ya sabes tirate al antracita brillante esperamos fotos
  16. En mi anterior bmw tenian un mal endemiko ke era ke fallaba la alfombrilla de deteccion del asiento del copi en los cupes de tanto levantar el asiento para dejar subir gente detras. En ebay vendian una especie de resistencia ke se conectaba en el lugar del borne de la esterilla y dejaba de marcar error. Eso si el coche se pensaba ke siempre habia alguien en el asiento y en caso de accidente si ivas solo se disparaban los dos airbags. Yo la primera vez ke me paso cambie la esterilla. A la segunda vez compre esa resistencia y por 14 euros solvente el problema
  17. Nadie sabe nada?
  18. puede ser que el sensor estubiese mal? hay alguna manera de comprobarlo? un compañero del foro a3 que lo monto dice que el pin 1 tiene que tener 12v permanentes, es posible que nii me funcione si le he dado 12v bajo llabe? alguien sabe algo?
  19. estare atento a ver si se puede mejorar esto de que apareca la informacion del mmi
  20. buenas pues de momento tengo malas noticias, hoy he montado el sensor y lo he activado con el vagcom y no funciona os esplico un poco asi es como lo tengo conectado: el sensor tiene 3 pins. en el 1 se da fase directa, en el 2 se da neutro y el 3 se pontea en la central j519 en el borne t16b en el pin 2 donde ya hay un cable que trae datos del motor del limpiaparabrisas (lo esplica asi el esquema del elsawin) aqui se ve la central j519 y con un circulo es donde va conectado el borne t16b (que es el borne donde hay que conectar el cable de datos) http://subefotos.com/ver/?d8474114439a8b2e54fa2fcd93400ccao.jpg este es el conector t16b que va conectado donde he marcado con un circulo en la foto de arriba http://subefotos.com/ver/?4f562dddfc21d65b9ed449a69aa2cc8do.jpg aqui se ve como "robo corriente" del cable lila-blanco que va en el pin 2 del borne t16b. este cable nuevo que saco va al pin 3 del sensor de luces http://subefotos.com/ver/?962c26dca7b5af970accf10e17b20af9o.jpg aqui se puede ver lo que he activado con el vagcom http://subefotos.com/ver/?55e721789afff80451cb8bbc378e5d52o.jpg mensaje de error que me sale en el FIS http://subefotos.com/ver/?ed9962f8ce674ea0a73f73f2af03a386o.jpg decir que he estado comprobando conexiones que todas estubiesen bien, no se que mas puedo hacer. ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR????????????????????? hay que activar alguna cosa mas con el vag para que lo reconozca????
  21. ni idea compañero, seguro que hay alguna solucion mas barata, haber si te puden ayudar
  22. si es claro, antracita brillante le sienta muy bien
  23. el conector tiene la ref 1c973119b, yo la intencion que tenia era poner yo los cables y grimparlos al conector, lo que comentas tu de cables 009E que son¿ gracias
  24. esque nose porque mi mobil que es un samsung galaxy ace 2 desde hace un tiempo me hace las fotos asi i no se cambiarlo entiendo lo que quieres decir pero la pieza de plastico que tengo por dentro son tres agugeros independientes unos de otros con lo cual haria falta 3 punteros no una pieza metalica que coja los tres
  25. nadie???, ke mañana ya voy a empezar con las pruebas
