andreiu
Todo lo publicado por andreiu
  1. hola.despues de 2 dias que me salto el falo que mas arriba describi,pues resulta que el coche va normal con el ralenti estable y sin la dichosa luz encendida.habra sido lagun fallo de momento que ha tenido.saludos
  2. hola compañeros resulta que esta mañana se llevo la parienta el coche y a la vuelta cuando cojo yo el coche y cuando arranco veo que se me queda la luz del motor encendida.hasta alli todo bien.al llegar acasa cojo el cablecito con el vcds y al hacer un escaneo me sale esta averia 1 Fault Found: 17550 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded P1142 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON Readiness: 0000 0000 segun he estado leyendo en la wiki de rosstech me pone que puedes ser algo del caudalimetro,pero mi gran duda es que si la averia fuera del caudalimetro me lo tenia que poner o algo.y lo que tambien he notado que el ralenti es inestable y el motor no va "redondo" y hace un ruido como si le fallara alguna bujia o algo.haber si alguien con conociminetos me puede decir algo antes de gastarme 120 en el caudalimetro.saludos y gracias
  3. hola.haber si tengo suerte y me los llevo para casa.ya estoy pujando.saludos
  4. hola compañero.si no cambiamos el mando de luces por uno con drl que pasaria??gracias hola de nuevo despues de haber leido todos lo post ya he entendido lo que pasa si no cambias el mando de luces.saludos y gracias
  5. hola.gracias por tu explicacion,la verdad que me ha quedado bastante claro.donde comprastes tu los faros xenon,ya que estoy mirando en internet pero es que tienen unos precios altisimos.saludos
  6. hola.entonces entiendo que si podemos poner xenon pero siempre en cortas conservado las bombillas halogenas para las largas.ya que soy muy novato en esto me podrias explicar que son y para que sirven los obturadores de las luces largas.saludos y gracias
  7. hola compañero.si no cambiamos el mando de luces por uno con drl que pasaria??gracias
  8. Hola compañero, tenemos la misma centralita, tu quieres bixenon, yo xenon normal, a ver que nos dicen. Saludos. hola compy.la verdad que si que tenemos la misma centralita, a mi me daria lo mismo poner xenon que bixenon pero en principio si se puede poner bixenon mejor que mejor.saludos a todos y feliz navidad
  9. Hola compañeros.resulta que hace unos cuantos meses compre un a3 3.2 del 2004 y tiene un pequeño problema.cada vez que accelero y suelto el accelerador noto un tiron y la palanca de cambios se mueve.yo creo que pueden ser los soportes del motor y de la caja de cambio.alquine me puede aconsejar que es lo que puede suceder y si fueran los soportes cuantos son y como son para comprarlos.gracias y feliz navidad
  10. hola compañeros.a mi me sale esto cuando miro lo de la centralita.seria posible poner unos faros bixenon??gracias Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501 Revision: 00029000 Serial number: 00000000240961 Coding: 018C4F0180141000000000000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7133DF03E3 Part No: 8P1 955 119 Component: Wischer WWS Audi350 0130 Coding: 16711696 Shop #: WSC 00000 No fault code found.
  11. gracias compañeros.sabeis mas menos cuantos litros entrarian??.saludos
  12. hola compañeros,resulta que de hace unos cuantos meses tengo en posesion un a3 3.2 ambition y ya me toca hacer el cambio de aceite.mi gran duda es que en este tipo de coche no se que aceite usar,si me podrian aconsejar les agradeceria mucho.gracias y saludos
  13. hola, me paso algo parecido,se quedaron encendidos y no se apagaban,me los cambiaron por 300 euros los dos ventiladores,me dijeron que eso no lo reparaban hola.efectivamente.nuestros coches tienen un problemilla con los ventiladores,a mi me paso hace una semanita y era el controlador que lleva el ventilador grande incorporado en el motor.es una pieza que controla los dos ventiladores.suele dar muchos fallos en nuestros coches.saludos
  14. hola.segun he estado leyendo por el foro la gente utilizaba el arbites.si me vale tambien los que tu has dicho los buscare haber si los encuentro.gracias
  15. hola compañeros.despues de varios dias buscando en internet este software estoy a punto de rendirme,quiera preguntar si alguien en este foro tiene este programa y sabe como funciona?me hace falta para cambiar el cuadro de mi a3 8p .gracias y un saludo a todos
  16. andreiu
    Error Vag Com
    hola.estas seguro que esta correcto el nr de la averia?por que estoy buscando en la pagina de ross-tech y el codigo 01575 no esta.esta solo el 01574 y el 01578.saludos
  17. bienvenido y a disfrutar del coche.un saludo
  18. hola.y eso como va????gracias Va asistida por un motor eléctrico, no es hidráulica. hola.entonces es mejor que la direccion hidraulica o peor??perdonad mis preguntas pero es que sobre estos coches no tengo ni ideea .gracias y un saludo
  19. hola.y eso como va????gracias
  20. hola compañeros.hace unas cuantas semana entro en mi posesion un audi a3 3.2 del 2003 y hoy me puse a mirar los niveles y relleanr si hace falta,lo unico que no encuentro es donde va el liquido de direcion.si alguien me podria hechar una mano se lo agradezco.un saludo
  21. hola.me alegro que has podido cambiar las bobinas.un saludo
  22. hola compañero.esos cables que hay debajo de los asientos son los cables de los sensores de presencia de ocupante.si tocas esos cable lo unico que puedes hacer es que se te encienda el testigo del airbag.y el tema del aviso sonoro de los cinturones se puede desactivar con el famoso vag-com.un saludo
  23. hola.eso no importa.mi coche paso solo la primera revision en la casa,y las demas en otros talleres.un saludo
  24. hola compañero.gracias por tu respuesta pero eso ya lo he visto antes.lo que a mime gustaria saber si a alguien mas le ha pasado lo mismo,ya que buscando por internet tampoco he encontrado muchos casos.un saludo
