J46
Acerca de J46
  • Cumpleaños 08/01/1975
Logros de J46
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. .... o no será un tdi como el tuyo "disfrazado" de R32, porque mira que se ven Golfs con los guardabarros del hermanito mayor... Saludos
  2. Hola a todos! Yo tengo uno en version Avant y manual y te puedo decir que bajo mi punto de vista es una maravilla. Yo queria un coche rápido y deportivo pero que tambien pudiera darle un uso "normal" (no todos los dias me apetece ir haciendo tramos). Es un coche muy cómodo y muy muy rápido, va sobre railes tanto en autopista como en comarcales. Es sólo un poco más torpe que mi anterior S3 pero mucho mas seguro. Nunca se me ha ido de morro en una rotonda y si lo provocas y con el ESP desconectado lo puedes hacer deslizar de atras tranquilamente. Los frenos muy bien en potencia y tacto echando de menos algo mas de contundencia a muy alta velocidad (+200). El único pero es la autonomia, y no me quejo de que gaste sino de la ridícula capacidad del depósito en relación a su consumo que puede hacer que te dé algun susto si te saltas alguna gasolinera. (preferiria una rueda de recambio tipo galleta y 10ltrs más de deposito que llevar la rueda tamaño normal que lleva). Como conclusión, y despues del viaje que me echado este verano por media europa con él (unos 5200 kms) es que para mi es el coche ideal, un deportivo "camuflado". Lo del tema del embrague que comentas, en mi coche es suave, suave, y sí, es un poco brusco al final de recorrido pero a la que te haces con el "tacto" de pedales ya lo tienes solucionado. Un saludo y espero haberte ayudado
  3. Hola a todos! Yo tambien lo tengo montado (lo recibí un dia antes de lo que tenian previsto los de FedEx). El caso es que entre canciones oigo un pequeño "piiiii" y cuando el volumen está un poco alto tambien se oye un ligero silbido que aumenta o disminuye con las rpm. A vosotros tambien os lo hace? Un saludo
  4. Gracas. Esas son las que quiero, pero no tenego ni papa de idiomas, me ayudarias a comprarlas si no encuentro nada??? Como no, aunque te advierto que es muy sencillo. Un saludo
  5. Hola Alber S4, yo te aconsejaria que te olvidaras de lo del conce porque nuevas te pueden salir alrededor de 2000 euros ( a mi me dieron un presupuesto parecido para un B6) y al final las compré en e-bay. Mira esto, puede que te interese. Un saludo. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Audi-RS4-CA...sspagenameZWD1V
  6. Acojonante..... esa es la palabra para definir un trabajo hecho por profesionales y con buen gusto. Un saludo y Enorabuena...
  7. J46
    compra S4
    Hola! la verdad es que es una verdadera joya, a mi no me ha dado ningún problema y del tema de cambio de correa de distribución te olvidas porque va por cadena. Lo único que echo en falta es que no tenga un poco más de autonomia. Un saludo
  8. Hola Mark! 1º La parte del guardabarros no va pintada, es el color que tiene ese plastico 2º Los escapes tienen un diametro de 80 mm y una inclinación de + - 15 Grados Espero haberte ayudado, si necesitas cualquier cosa tu diras... Un saludo!
  9. Hola a todos! en mi coche sólo baja el derecho, pensaba que el izqdo. estaba estropeado pero ya veo que no... aunque sería de gran ayuda que el izqdo. tuviera tambien esa función o se pudiera activar ya que así no tendría que abrir la puerta y "asomarme".... a ver si alguien nos saca de dudas... Saludos
  10. Hola a todos! Hace poco tiempo estaba con la misma disyuntiva de cual quedarme y al final me decidí por el S4 por diferentes motivos. Es más moderno, mas fácil de encontrar en mejor estado y de segundamano real. Los Rs son más delicados y con un mantenimiento mayor mecánicamente hablando. No he tenido la suerte de probar un Rs pero te puedo asegurar que los S4 andan y mucho, no tendran la patada del biturbo ni seran tan exclusivos pero son mas de 300 caballos! La única "pega" que le encuentro al mío es que tiene un depósito muy pequeño y a un ritmo alto no pasas de 350 kms/depósito lo que te puede dar algún susto... S2
  11. Hola, si quieres ir cubierto casi al 100 % mírate ésto, es un detector GPS al que se le puede conectar la antena de los Bel. Lo único que no detecta son las pistolas laser. Un saludo http://todoradares.com/web2007/pruebas/det.../microradar.php
  12. J46
    Me cazo el radar
    Hola! siento la "empurada", el detector cumplió su función o ni se inmutó? es que stoy pensando en instalar uno...
  13. ... y mi reciente adquisición. Un saludo
  14. Hola a todos, aquí os presento mi primer "S"...
  15. Hola, los números que te ha dado son correctos, ves a tu banco y dales esos datos para que hagan la transferencia o puedes hacerlo tu mismo si tienes acceso a tu banco por internet. Un saludo
