queroseno
Todo lo publicado por queroseno
  1. Esque no se lo pensaba dar,más qué nada por qué no lo tengo,sólo doy pistas para localizarlo,luego qué se ponga en contacto con el, y si el tal Moncho se lo quiere dar,pues ya es cosa suya. Y por supuesto,siempre por privado S2
  2. Moncho? Del foro vag-club?
  3. Te paso el enlace pero se graba con clone cd... S2
  4. Sí es un edc15 no hace falta sacar la Ecu, con kwp se carga de nuevo él original, lo qué han echo, supongo es desoldar la flash y cargar él ori con un programador tipo willem o Gq-4X S2
  5. Cacharro te refieres al galletto, no lo corrige, interfaces más modernas,en algunas ecus sí lo corrige en escritura. S2
  6. Hola figura,un placer tenerte de nuevo por aquí.... S2
  7. Él bloqueo de centralita no es por él antituning, las causas pueden ser varias, una de ellas es tener una tensión constante de batería,al escribir en la Ecu, se suelen por ejemplo, encender los electroventiladores a su máxima velocidad en todo él proceso de escritura "esto suele pasar él los A4 B6, y puede ser peligroso sí la batería está tocada,recomendable poner un boxter o batería adicional,yo lo que hago es desconectarlos y despues,borrar averías. Otra principal causa es él error en él cálculo del checksum al modificar él archivo, la interface que se bloquee cuándo escribe etc. S2
  8. Galletto tiene un driver para ese coche, EDC16 u34 1.9-2.0 TDI 140cv creo recodar, probar por hacer ID e incluso leer esa ecu, si la lee no entraña peligro ni problema al problema viene cuando escribe, galletto es una interface bastante inestable, las EDC 15 no hay problema, una EDC 15 se se bloquea la puedes recuperar con KWP 2000, pero las EDC16 las puede bloquear muy fácilmente, teniéndolas que recuperar por BDM, para hacerlas por BDM hay que abrir la ecu, BDM es lectura completa. Es jugársela, puede salir bien como mal, como te comente, lo mas fiable para esa ecu económicamente hablando por OBD el magpro, lo mejor y mas fiable aun BDM, esta ultima hay que abrir la ecu y el "problema" es que están muy pegadas y hay que aplicarles calor para abrirlas con lo que si no vas con cuidado puedes romper algún componente interno, de hay el precio de las mismas. S2
  9. Ese emulador es valido. S2
  10. Hola,hay una manera de sacar los códigos y es leyendo una memoria eepron smd de 8 patas y descifrando él código en la lectura,algunas es más fácil qué otras pero se puede. S2.
  11. Bueno, pues ya me ha llegado la grabadora, pioneer 112DBK, y no se que tendrán estas grabadoras pero ha funcionado a la primera, dato curioso, la plextor que compre pensando que seria compatible me dejaba cambiar el booktype sin problemas, esta pioneer, aun con la ultima actualización del firm, no me da la opción y un programa para verlo me dice que la grabadora no es compatible, pero los graba y funcionan a la primera. S2
  12. Sachs performance http://www.sachsperformance.com/ S2
  13. Bienvenido al foro S2
  14. +1
  15. Bienvenido, ya los tienes, recomendación de leerte todo el hilo, se graba con clone cd S2
  16. Tus deseos son ordenes!!!! en tu correo S2
  17. Tienes que instalar ese complemento, aunque yo hace poco que lo conozco, siempre he hecho las grabaciones sin fijarme en ello y me suelen salir bien, de todas formas te lo paso por M.P. S2
  18. abrir clone cd,- picar en grabar desde archivo de imagen,- buscar carpeta donde estan los archivos de imagen,- al abrir la carpeta solo vereis un archivo de imagen que es el que teneis que picar y es el que os coge el Clone cd,- Picais en siguiente y buscais la grabadora que tengais o la que querais, si teneis mas de una,- picais en siguiente y seleccionais la velocidad de grabacion mas baja (1x),- debajo de esto vereis varios iconos, picais con el boton derecho en el que pone Navi CD y marcais EDITAR,- os saldra otra pantalla en la que teneis que marcar tambien la velocidad mas baja de grabacion (1X), en SECTORES DEBILES debe estar marcado "amplificar" y lo demas lo dejais tal cual está, damos a OK y volveremos a la pantalla anterior donde ya podremos picar para empezar a grabar.
  19. Enviados, se graba con el clone CD S2
