Todo lo publicado por queroseno
Hola, parece que te falla un cilindro, posiblemente se ta hallan estropeado las bobinas del encendido, esperamos mas opiniones. S2
Ayuda termostato y temperatura Audi 100 2.6 motor ABC
queroseno responde a MIG de discusión en Mecánica General Audi
Si el termostato abre y por lo que explicas que el manguito esta frio es sintoma de que no circula el agua, creo que se te ha roto las palas de la bomba del agua, al no mover "circular" el refrigerante, el sensor o termocontacto del radiador siempre estara frio con lo que nunca saltaran los electroventiladores. Creo recordar que para desmontar la bomba de agua hay que sacar la correa de la distribucion. -
Buenas, a mi me va bien, yo trabajo de lunes a viernes y de 14:00 a 14:30 por ejemplo podrias acercarte por el talller ya que es la hora de la comida y tengo ese ratillo libre, cuando quieras venir me mandas un privado y te paso la direccion y mi telefono por si te pierdes. Felices vacaciones. S2
Hola, aqui te pongo un PDF donde explica como se desmonta el termostato en tu motor, espero te sea de ayuda Desmontar_termostato.pdf S2 -
Para mi una de las mejores peliculas, muy buena
Juas!!!, pues no habesi jugado al GTA ANDREAS, escabechina en toda regla, por esa regla de tres, si juegas a ese juego y sales a la calle atropellas a todo el que pillas, amos hombre...
Mi coche es del 2001 y se puede hacer de echo lo estube probando y funcionaba.
Cambiar botonera climatizador por desgaste
queroseno responde a tyrael de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Honbre , esta bien que hagan pegatinas para reparar esas zonas ya que te ahorras un dineral cambiando el clima entero -
Que va!!! ese negro es brillante, no encuentro unas fotos que vi una vez en que se diferenciaban perfectamente uno de otro
Haciendo esos movimientos en la ruelta, sacas el conmutador entero Queroseno! Un preguntaaa.. ¿De donde sacas esos manuales? ¿Del ETOS, del ETKA? Gracias, Un saludo! Pues la verdad, son de mi trabajo, para mi son fundamentales
Exactamente, moviendo como pone el esquema, mueves unas patillas internas y liberas el mando entero :drool: es muy fácil, intentalo y veras
Pues el soul es un negro que le llaman efecto goma, es como una fina capa de este material dando ese aspecto, me parece que por el foro corrian unas fotos en las cuales se apreciban la diferencia entre uno u otro.
Hola, el limpiacontactos es un producto en aerosol que como su nombre indica es para limpiar interruptores por dentro o contactos mediante un tubito que lleva el envase, lo puedes encontrar en cualquier tienda de electronica e incluso en algun recambio de automocion. No te preocupes que nadie nace enseñado, pregunta lo que quieras que aqui los compañeros o yo intentaremos ayudarte en lo que te haga falta. Un saludo
Tus deseos son ordenes, jeje Como desmontar el conmutador de luces Desmontar_interruptor_luces.pdf La referencia del conmutador 8L2 941 531 J B98 (Negro Satinado) 69,72€ 8L2 941 531 J 5PR (Negro Soul) 69,72€ Los precios estaran un poco desfasados ya que no tengo el ETKA totalmente actualizado con lo cual seran un poco mas caros en la actualidad. S2
Buenas, chafardeando en el ETKA me sale la ref: 8L0 962 107 A 01C Negro satinado 34,57€ aprox. S2
Hola, ante todo darte la bienvenida al foro, dentro de poco te sentiras como en casa Respecto a tus preguntas lo de que en la pantallita te diga que esta el maletero abierto estando cerrado seguramente se te haya cascado el cierre del maletero que lleva un sensor, imagino que habra que cambiar la cerradura entera. Lo de las luces del maletero las puedes miarar tu misma, seguro que eres una manitas -_- , te adjunto esquema de como sacar los portalamparas Luz_maletero.pdf S2 -_- Y aqui como se desmontan las cerraduras Cerradura_tras.pdf cerradura_tras_2.pdf De todas formas si hace un mes que te has compardo el coche, tendras garantia, no?
Hola, ante todo darte la bienvenida al foro, dentro de poco te sentiras como en casa Respecto a tus preguntas lo de que en la pantallita te diga que esta el maletero abierto estando cerrado seguramente se te haya cascado el cierre del maletero que lleva un sensor, imagino que habra que cambiar la cerradura entera. Lo de las luces del maletero las puedes mirar tu misma, seguro que eres una manitas -_- , te adjunto esquema de como sacar los portalamparas Luz_maletero.pdf S2 -_-
Buenas, AQUI tienes un hilo en el que se explican algunas cosillas y AQUI lo del cierre automatico S2
Vamos a inventariar nuestros altavoces...
queroseno responde a DJSALUS de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Buenas comapñero , es normal que no te suenen los altavoces traseros ya que la concert, como casi todas o todas las radios de audi solo llevan para amplificar los altavoces delanteros. Para que te suenen los altavoces traseros deberias poner una pequeña etapa de potencia que iria conectada en el bloque C1, adjunto esquema. En el pin 1 y el 2 deberias poner por ejemplo un cable apantallado con una clavija RCA macho a cada pin y la masa o la malla del cable al pin 3 y ya tendrias los conectores que irian a la etapa de potencia. Pero bueno no se si este post es el mas adecuado para explicar estos ya que mezclamos cosas y estamos desbiando un tema que el amigo SALUS ha abierto para tratar de recopilar informacion del tipo de altavoces llevan o pueden llevar los A3 8L, Un saludo apañero... y saludos a tod@s -
Este es su correo en el cual atiende las ventas @yahoo.es S2
Ya tengo el coche con la trasera S3!
queroseno responde a Javis de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Muy guapo, yo estoy pensando en cambiar el loock de mi bala plateada y ponerle tambien los paragolpes de S3. -
Hola, te recomiendo que contactes con el forero , creo que la version 607 te ira bien, el me vendio el cable con esa version y me comento que era muy estable, mas que la 701. S2
