ccorderor
Todo lo publicado por ccorderor
Pues nada, por si le sirve a alguien... era un simple fusible haciendo cosas raras. Parecía funcionar bien, pero estaba tocado. Ha sido cambiarlo y se acabó el problema.
Buenos días, Ando detrás de un error muy raro con el coche, así que os pido ayuda a ver si me dais pistas antes de llevarlo a la casa directamente. Antecedentes: Hace unos 6000km, una tarde al encender el coche, justo cuando el motor se encendió, se apagó. Por más que intentaba arrancarlo, el motor de arranque hacia su ruido normal pero el coche no arrancaba. Después de unos cuantos intentos, me di por perdido, saqué la llave, cerré el coche, y a los dos minutos volví a intentarlo y arrancó a la primera y sin ningún aviso raro. Despues de ese fallo, nunca volvió a hacer nada raro hasta hace unos días, que el coche me hizo lo mismo por la mañana. Mismo problema, misma solución:en cuanto saqué la llave y lo dejé dos minutos, arrancó de nuevo a la primera y sin fallos. El fallo solo ha dado dos veces, y en una separación de km bastante grande. Ahora viene el siguiente problema: es imposible hacerle un diagnóstico al coche. He descartado cable (he probado varios) y el ordenador (he probado con varios). La situación es muy rara; al cable le cuesta MUCHO conectar, normalmente hace cosas raras (como decir que el CAN no está ready o que el mismo cable no está conectado cuando lo conecto al puerto del coche). Si intento varias veces, al final conecta, pero si intento hacer un autodiagnóstico, siempre falla: termina diciendo que no puede conectar con los módulos, que la CAN gateway no responde o directamente que el gateway no soporta la función. El viernes, después de horas de intentos, conseguí acceder al controlador del motor y ver los fault codes (me tocó desconectar la batería durante una hora), pero solo lo pude ver una vez (os adjunto el log). De hecho es muy raro, porque al intentar acceder a cualquier módulo, normalmente falla, y si lo intento varias veces, consigo acceder, pero normalmente a los pocos segundos deja de responder. Para intentar aportar información: no hay ningún aviso raro en el coche, todo parece funcionar bien (a excepción de esas dos paradas de motor con tanta separación de km). Desconecté la batería el viernes para intentar reiniciar los sistemas, he revisado los fusibles que vi que podían afectar y parecen estar todos bien. Por otra parte, hace un par de semanas estuvieron cambiandole (en un taller NO oficial) las ruedas y el aceite (y filtro de gasoil) al coche, le resetearon los intervalos de servicio y no me dijeron nada raro de que no pudiesen conectar. Aunque tampoco me dijeron que les hubiese cantado un error del motor a pesar de que el log estaba ahí de la primera vez que pasó... Ultima cosa: La batería parece estar bien, no hace cosas raras y el coche arranca perfectamente, pero tiene 6 años y medio casi. Si os suena de algo... os lo agradeceré Un saludo, Carlos
AGRADECIMIENTO A TODOS DE ZE
ccorderor responde a ze pequeño de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Mucho animo Ze. Poco se puede decir en estos momentos, pero estamos aqui para lo que necesites. -
ccorderor responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pues aqui vamos con un clasico... por "culpa" de chity, empezando a cambiar las bombillas por leds segun van llegando de chinolandia. El cambio es increible, sin duda...- 20389 respuestas
BRICO SENSORES LUZ Y LLUVIA
ccorderor responde a morongologo de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola, En mi caso tenia el sensor pero faltaba el cableado y el mando. Nunca me funcionó el leaving ni el com hasta que funcionó el sensor C -
Es que chity venia calentito de ayer, que ya me cambió la mia, jajaja. Está hecho un master- 20389 respuestas
Despues de un año de intentarlo y de cansarme de oir como en Audi decian que la "centralita" no era compatible... desde ayer otro que ha hecho el brico Desde aqui mi mayor agradecimiento a Chity, que es un artista y ha hecho la instalacion (y de paso, el ads, el start stop y la consola con reposabrazos ) Lo dicho, gracias morongologo por el brico y a Chity por la instalación! -
Esto de tener este post como suscrito es un peligro de c***... xD
Viendo mi perfecta inutilidad, algo se me tiene que escapar... me planteo si hay alguien la zona de Madrid que quiera hacer la instalación por la módica cantidad que estime oportuno. Por supuesto, ayudo en lo que necesite, pero casi prefiero no seguir tocando a ver si voy a romper algo. -
Hola, El otro día desmonté el panel, pero no conseguía acceder a la centralita. En el brico dices que hay que quitar un cartucho que tiene fusibles y relés, pero no vi como hacerlo. ¿Podrías darme algún detalle más? El caso es que el coche está cableado (lo miré, pero los cables no llegan a la caja de fusibles... aunque extrañamente, arriba donde el sensor hay 12v siempre... esto cada día es más raro). Me falta por comprobar si el cable llega a la centralita, pero el otro día me dio miedo tocar más. Gracias! -
Hola chicos, Aquí sigo con mi odisea. He vuelto al intento para instalar las luces automáticas, y el taller me da una respuesta negativa. Os resumo la situación: - Tengo xenon plus de fábrica - El coche no tiene luces automáticas, pero tiene el sensor de origen (y la luna y el retrovisor) - Tiene mando con posición AUTO Mirando, me dió la sensación de que el cableado no está puesto (el sitio donde va el fusible no tiene cables básicamente). Dado que tenía que llevar el coche al taller, les pedí que instalasen los cables. Me llaman hoy (después de dos días "mirando"...) que el coche no puede tener luces automáticas. No han sabido decirme porque tiene el sensor y el mando, y me dicen que la "centralita no es compatible". Les he pedido más detalles de que centralita, pero no saben / quieren decirme nada más. Miedo tengo a que vengan ahora a cobrarme dos o tres horas de mano de obra por "mirar". El caso es que me gustaría saber cual es vuestra opinión. Solo hay un tema que me "mosquea", y es que la centralita en mi caso es la siguiente: 8K0 907 063 N (si os dais cuenta, mi letra es N, y la que veo aquí en el tutorial es C). ¿Alguien con elsawin podría mirarme la diferencia? ¿Os suena de algo lo que dicen o es una historia para quitarse el muerto de encima? Mil gracias chicos -
Largas no se quedan puestas
ccorderor responde a ccorderor de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola chicos, Pues ya está solucionado. La última vez que utilicé el cable pasó algo raro y se bloqueó (de hecho el cable quedó sin licencia y bloqueado, he tenido que utilizar el mprog para volver a cargar el software). Lo he enchufado esta mañana y he visto que en el módulo 9 casi todos los valores se habían quedado a 0, vamos, que podía haber causado un destrozo enorme. He vuelto a poner el long coding inicial y todo ha vuelto a la normalidad. Que cuidadito hay que tener con el cable de marras... Un saludo, Carlos -
Por curiosidad, los quevreneis xenon sin luces automaticas... al apagar el coche, si pongo el mando en posicion luces de cruce, se quedan encendidas las traseras pero no las delanteras y el coche pita. Juraria que al principio se apagaba todo. Os suena? Os pasa lo mismo? -
No lo tiene. Cuando le doy a la palanca hacia el motor, sale el icono, pero al soltarla se apaga, como si fuesen rafagas -
Up -
Hola chicos, Tengo un problema con el coche. Activé el cornering, hice una prueba tmb con el comming home pero lo quite, y hoy he descubierto que si intento dar las largas no se quedan puestas, solo funciona en modo rafagas, en ambos sentidos de la palanca. Os suena de algo? Graciaaas
Una pregunta... en mi caso vi que en el portafusibles lateral izquierdo, hay un fusible para el sensor, pero no había ningún fusible. Probé a poner uno y no cambió nada, pero... no me suena haber visto en el tutorial nada de fusibles. Os suena de algo? -
Mi coche es un caso raro, puesto que el sensor está de fabrica, pero no lo detecta. O bien no lo cablearon del todo o la centralita no lo soporta. -
Hola, Yo os confirmo que aun con el mando, no funciona. Al final tendré que llevar el coche a audi a ver si quieren mirarlo... -
El mando tiene esta referecia? 8K0941531G? Es que tengo pedido uno igual y porque me confirmaras q funciona bien. Esta tarde te lo digo -
Ya he recibido el mando, terminado en G. Esta tarde lo pruebo y os cuento. -
Pues la verdad es que no queda otra, probar a poner el mando y ver que hace. Tengo que buscar como cambiar el mando, no tengo muy claro que hay que desmontar. -
Hola chicos, Acabo de probar a activar el sensor de luz/lluvia en el módulo 9 (todavía no tengo el mando de luces), y automáticamente me ha salido el mismo error que tenías en el FIS (bla bla averiado). He visto que en el módulo 9 hay una diferencia. En el desplegable, el módulo tuyo que termina con una "C", en mi caso termina con una "N". ¿Os suena de algo? Os dejo la salida del VAGCOM: Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 H25 0372 Revision: 09025001 Serial number: 00000000264908 Coding: 26005091403400000001000000001D0D0F1C030804010001000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3A7F36DB0E9F Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Component: WWS 120509 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 AK HW: 8K0 941 531 AK Component: E1 - LDS H08 0090 No fault code found. Un saludo, Carlos -
¿Puede ser que tenga que activar la opción que dice que tengo "el sensor de luz y lluvia" para que me detecte el sensor en el desplegable, o no tiene nada que ver? -
Hola chicos, A ver si me podéis dar alguna pista. Acabo de conectar con el vagcom para ver si me detectaba el sensor (8K095559 RTS) y no lo detecta El caso es que el sensor está, y al desmontar el plafón se ve el cable que vaya para allá. ¿Puede faltar algo por activar en el vagcom antes de que detecte el sensor? ¿Necesito poner el mando de las luces para que lo detecte? Gracias!
