maherran
Todo lo publicado por maherran
  1. Si no te importa servir de conejillo de indias, podrías probar esta versión y comentar tus resultados? Es un cambio mínimo en el instalador a consecuencia de tu pantallazo. La versión de POICreator es la misma. Gracias.
  2. Interesante esta novedad. Gracias por el reporte. Voy a investigar...
  3. @ivangfdez ¿Tu usuario tiene permisos de Administrador?
  4. Eso tiene todo el sentido. Gracias por compartir tu experiencia, que puede servir a otros usuarios.
  5. ¿Aquí no aparece? Si lo vuelves a instalar por segunda vez, ¿desinstala primero la versión previa?
  6. Voy a repetir, para que quede claro. Comprobaciones a realizar: 1.- En Inicio -> Todos-> dentro de la P debería aparecer la entrada POICreator. 2.- En C:\Users\pc\AppData\Local debe aparecer la instalación bajo la carpeta POICreator. Pero, ¡ojo!, para poder ver AppData y su contenido hay que permitir la visualización de los elementos ocultos dentro del explorador de archivos. 3.- Si después de la instalación que muestras en el vídeo se vuelve a intentar instalar: ¿el instalador encuentra ya una instalación previa y la desinstala, o no? Para poder ayudar, es necesario tener 3 respuestas: 1. ¿Aparece la entrada? SI / NO. 2. En C:\Users\pc\AppData\Local ¿existe una carpeta llamada POICreator? SI / NO 3. Si después de la instalación que muestras en el vídeo se vuelve a intentar instalar: ¿el instalador encuentra ya una instalación previa y la desinstala? SI / NO Generalidades no sirven para saber qué pasa. Respuestas concretas pueden ayudar. Por mi parte, con lo que veo en el video el instalador de POICreator hace lo que tiene que hacer. Mi conclusión es que es un problema del usuario, claramente. Pero si quiere ayuda tiene que proporcionar información. Y lo que ya se ve claramente en tu video es que existía una versión previa instalada. ¿Cómo es esto posible?
  7. Lo que puede verse ahí es que la instalación se completó. El hecho de que no aparezca el icono en el escritorio no quiere decir nada, en principio, aunque lo lógico es que estuviese. ¿Quizás algún problema de permisos del usuario (creo que es "pc"); el usuario puede no tener permisos de administrador? De todos modos, hay 2 comprobaciones que realizar, si es windows 11: - En Inicio -> Todos-> dentro de la P debería aparecer la entrada POICreator. Si es así, basta con sacar el acceso directo al Escritorio - En C:\Users\pc\AppData\Local debe aparecer la instalación bajo la carpeta POICreator. Pero, ¡ojo!, para poder ver AppData y su contenido hay que permitir la visualización de los elementos ocultos dentro del explorador de archivos. Y la pista final: si después de la instalación que muestras en el vídeo se vuelve a intentar instalar: ¿el instalador encuentra ya una instalación previa y la desinstala, o no? Porque si es que sí es porque ha conseguido instalarla...
  8. Correcto. Hay más iconos incluidos por si alguien quiere cambiar los que vienen por defecto. No a todo el mundo le gusta lo mismo.
  9. O estoy espeso, o algo se me escapa. ¿Te refieres al que marco?
  10. Gracias por el aviso. Efectivamente, en la página 19 hay un enlace antiguo. Lo corregiré. Lo que no me cuadra es lo del icono. Ese se cambió hace ya tiempo, y en la nueva versión debería aparecerte correcto. Es raro. ¿Te refieres al que se ve en pantalla o al que aparece en el MMI del vehículo?
  11. ¿No hace nada? ¡Qué raro! ¿Qué sistema operativo usas?
  12. Sería cuestión de probar. Lo desconozco.
  13. Gracias a ti por informar.
  14. Gracias a ti por tu inestimable ayuda. ¡A disfrutar!
  15. A partir de hoy están ya cargadas en la web de POICreator (ver firma al pie de la entrada) los ficheros correspondientes a la nueva versión V 4.4. También puede descargarse desde la misma web el manual adaptado a esta nueva versión, de lectura recomendable. De todos modos, al igual que en versiones anteriores, viene incluido y es accesible desde la propia aplicación. Desde esta nueva versión ya no es necesario desinstalar versiones anteriores, ya que el propio fichero de instalación se encarga de la gestión. Para que puedan verse los cambios que afectan a esta versión, los dejo a continuación: Corrección de errata en la gestión de los nombres de categorías (viene de la V 4.3, que no llegó a publicarse oficialmente por haber afectado a un único usuario). Cambio en la gestión de descarga de radares, pasando a www.laradiobbs.net. Esta web exige registro para poder descargar, e impide hacer 2 descargas consecutivas en un plazo inferior a 60 segundos. Nuevas agrupaciones de ficheros de radares, usando las categorías provenientes de la V 4.2, y agrupando los nuevos ficheros de radares incorporados a consecuencia del cambio de proveedor de descargas. Nuevos iconos de radares añadidos para las nuevas categorías. Corrección de errata en la gestión de ficheros, que en versiones anteriores no contemplaba la posibilidad de que se cancelasen ficheros en nuevas actualizaciones de descargas. Gestión optimizada de tablas. Gestión de medios externos para grabación adaptada a Windows 11. Optimización de la gestión de ficheros externos de configuración. Se incluyen dentro de la aplicación 6 configuraciones para poder ser cargadas a voluntad. A partir de esta versión, desaparece la variante con Java. Se mantienen las versiones para Windows, Mac y Linux, y se implementan nuevas modalidades de instalación, no siendo ya necesario desinstalar la versión previa existente (caso de existir), pero sí aconsejable guardar el fichero de configuración de la versión anterior (si fuese el caso) antes de efectuar la instalación, con el fin de poder recuperarlo a posteriori. Cambio a JDK11 para desarrollo. Cambio a JDK17 para compilación.
  16. Tiene su lógica. Gracias.
  17. Tus análisis son precisos, y aportando ideas, como siempre. Pero, para serte franco, no creo que el "inmenso" número de usuarios actuales (ya no digo futuros) de POICreator vaya a originar tal cantidad de accesos que haga necesario un desarrollo adicional, aunque nunca se sabe. Por el momento, me quedo con tus ideas. Gracias.
  18. Gracias por la información. Parece que vamos avanzando en la buena dirección. Me queda la versión de Linux, y aquí me estoy peleando para poder automatizar algo más el proceso en este sistema operativo, aunque francamente creo que ningún usuario de POICreator usa Linux.
  19. Genial. Gracias por la información.
  20. Perfecto. Gracias por informar.
  21. Beta para Mac: POICreator V 4.4 (BETA 2) para Mac Beta para Windows con Java: POICreator V 4.4 (BETA 2) para Windows con Java Recuerdo que la versión de Windows con Java es incompatible con la otra versión de Windows. No se pueden tener las 2 instaladas a la vez.
  22. Me encanta. Tan fino y preciso como siempre. Efectivamente, POICreator tiene un usuario registrado. La aplicación controla el tema de los 60 segundos, como debe ser. De hecho, hace un rato, probando desde Mac me he encontrado con el límite (supongo que he coincidido con otro usuario). Lo de varios usuarios registrados... lo pensé, pero lo mismo en la página podrían bloquear. Es una buena idea, no obstante. A propósito, acabo de compilar la beta para Mac, y más pronto que tarde la pondré por aquí para que los usuarios de Mac podáis trastear.
  23. Gracias por el informe. La observación tiene todo el sentido, y encaja dentro de lo que describía anteriormente, de que están previstas 6 configuraciones a elección. A ver si esta te gusta más, y de paso practicas lo de cargar configuraciones: Configuración tipo 1
  24. Siguiendo con el tema, os traigo aquí la segunda versión beta de la aplicación. Podéis descargarla para pruebas en el siguiente enlace: POICreator V 4.4 (BETA 2) Los cambios (actualizados) de esta versión son los siguientes: Corrección de errata en la gestión de los nombres de categorías (viene de la V 4.3, que no llegó a publicarse oficialmente por haber afectado a un único usuario). Cambio en la gestión de descarga de radares, pasando a www.laradiobbs.net. Esta web exige registro para poder descargar, e impide hacer 2 descargas consecutivas en un plazo inferior a 60 segundos. Nuevas agrupaciones de ficheros de radares, usando las categorías provenientes de la V 4.2, y agrupando los nuevos ficheros de radares incorporados a consecuencia del cambio de proveedor de descargas. Nuevos iconos de radares añadidos para las nuevas categorías. Corrección de errata en la gestión de ficheros, que en versiones anteriores no contemplaba la posibilidad de que se cancelasen ficheros en nuevas actualizaciones de descargas. Gestión optimizada de tablas. Gestión de medios externos para grabación adaptada a Windows 11. Optimización de la gestión de ficheros externos de configuración. Cambio a JDK11 para desarrollo. Cambio a JDK17 para compilación. Al igual que en ocasiones anteriores, para instalar esta versión se debe desinstalar cualquier versión anterior de la misma aplicación. Si se quiere conservar la configuración, bastará con grabarla antes de la desinstalación. Tras la instalación de esta nueva beta, podrá recuperarse. Como siempre, todo feedback será bienvenido. Gracias a todos los usuarios, que colaboráis con este proyecto.
