demon
Todo lo publicado por demon
  1. que valor pongo? le sumo +32 o tiene un 0 y le pongo 1
  2. este tema se ha quedado aqui???? yo tengo el mismo problema y al igual que al compi txispis me vuelve a pedir el pin del auricular
  3. enviado !!
  4. en el canal 2 tenia 19 y he puesto51 , se activa elmenu pero no tengo nada de bordcomputer
  5. modulo 07 control head gracias
  6. a espera de mas espertos , yo creo que este es del A8 , aaunq parece del TT
  7. ayer trasteando en el coche con el vag tire de la bateria mas de lo que debiera con el coche parado y me puso un mensaje en el fis de bateria baja , seguido a que el sistema desconectaria tal y cual para no agotarla....
  8. entro en el menu y no veo lo del cuadro para activar el ordendor. tengo activado la bateria pero el bordcomputer no lo veo por ningun lado. sabeis como solucionarlo?
  9. este es el hibrido?? 4F0919142 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...X:BOCOR:DE:1123 con este modulo y la unit head con fbas me valdria???
  10. por lo que veo en el dibujo , si tengo la unit head con ref: 4E0 035 729 A , osea , con entrada FbAS , puedo poner la camara trasera sin necesidad de tener el modulo de tv. es asi no? , porque segun el esquematico no la camara no pasa por la unidad de tv sino q pincha entre la unidad de tv y el interfacebox. corregidme si me equivoco. solo tengo que averiguar si mi unit head lleva referencia 4E0 035 729 A y asi poder instalar la camara trasera
  11. lo tenia , jeje ... pero se junto que formatee y al carajo , estaba confiado que el cd estaba bien hasta que le fui a echar mano
  12. pero aun npo se como entrar en el unit head o almenos encontrarlo con el vag , sabeis canal??
  13. eres un crackkkk tio!!!
  14. en el vag , que canal es el del unit head??? q aunq no tenga conector fbas si tendre la unit head de la pantalla mmi , esq no lo encuentro
  15. esto si que mola txispissss !!!! sin duda alguna ( de momento ) ahora me pregunto , al tener mmi yo tengo unit head??? aunq sea sin fbas? si el modulo de tv va en la torre , ya me quedaria sin hueco para el unit head con lo cuaal... donde iri ubicado??? ' ahora si lo tengo claro , solo una ultima pregunta ,,, que tipo de cableado me haria falta?? me vale algo de la que ya tengo?? teneis alguna foto donde va ubicada la camara trasera??? la que tiene las lineas de calculo de direccion
  16. ok!! cuando vayas a montarlo a ver si haces un brico , que yo me animo
  17. jejeje , vaya !! si esta bien esplicadito la ref que necesito es para este modulo: Si no tenemos tv, no tenemos camara de vision trasera de origen, y queremos poner cualquiera de los dos accesorios originales, hay que cambiar el head unit por uno con entrada fbas de video, y eso es una pasta gansa: http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...ideo-Input.html con esto ya tendria una entrada av al mmi para acoplar cualquier dispositivo av??
  18. La ref de que???? Tu tienes tv???? no , de la unit head para tener una entrada av al mmi ... es asi? o me estoy haciendo la pixa un lio
  19. txispis , sabes la referencia??? y como y donde iria conectada?seguro que la podemos por un precio modico en ebay su funcion es realmente acoplar algun dispositivo av como un sintonizador de tv???
  20. ESTOY INTERESADO EN LA CARTOGTAFIA Y ACTUALIZACION DEL MMI, INFORMAME QUE TE TENGO QUE ENVIAR YO ESTOY EN MADRID Y TE LO PUEDO ACERCAR. GRACIAS mandame un mp y quedamos un dia y te lo paso a un pendrive o tarjeta sd , el mio que es de ultimos del 2004 le meti la 2120 como indica en el brico , de ahi a la 4220 y de ahi a los 3 cd de la 5570. y todo perfect!!
  21. jose32 cuando te den el susto danoslo a los demas please!!
  22. con el vag , creo recordar que es la direccion 16 o 17 "instruments"
  23. tal vez esten dando problemas , estas referencias en concreto , por eso las sustituyen , no?? oye , muchas gracias wagen :ranting2:
  24. os ha dao con que tengo la pantalla pequeña y monocromo jajajjajaja , tengo la pantalla grande a colorrrrrrrrr ... donde lleva esa entrada exactamente'??
  25. jona , tu coche es tiptronic??? si es asi me dirias la referencia de tu cuadro a color??
