Todo lo publicado por demon
Buenas compañero, da algún fallo en diagnosis en el módulo 5F por no ser la pantalla original? Saludos
a mi tb me pasa de vez en cuando , mismo coche
poder ver TPMS (presion de neumaticos) en MMI o en VC
demon responde a trulii de discusión en Audi Q5 (A partir de 2017)
no , que yo sepa no viene de serie ni como opcion en el Q5 ... ya que no existe ni en los diagramas electricos del elsa... lo puedes comprobar en diagnosis si tienes el canal 65 ( presion de neumaticos ) tienes la centralita , sino tendrias que instalar centralita y los sensores en cada rueda , ademas de hacer instalacion y adaptacion saludos -
yo tengo un problema con este sistema de luces , quizas sea a mi solo , pero como se activan las luces de carretera ( largas ) ?? , lo pongo en modo auto , cuando hay poca iluminacion se activan las cortas , pero las largas aunque el testigo se pone azul en el Virtualcockpit no noto que se enciendan , ademas tampoco puedo hacer rafaga de luces para advertir a otros usuarios de la via ( de la presencia de los verderones ) , la rafaga solo funciona cuando va con luces diurnas activadas... estoy bastante confuso con este sistema ... indicar que no me arroja ningun error en diagnosis. en definitiva , cuando toque pasar itv al Q5 no soy capaz de poner en funcionamiento las largas.
Activar Video en Movimiento (VIM) en nuevos A6 2016 (desde facelift Ma
demon responde a eklalj de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Gracias compañero- 124 respuestas
Que tal amigos .. Como van esos VIM jejeje, le estaréis sacando buen rendimiento. Al no tener ya el audi no estoy muy asiduamente por aquí , aunque de vez en cuando me paso a dar una vuelta y saludar Un abrazo- 124 respuestas
claro ! , cuando me mueva de Madrid os aviso por si alguien le viene bien la zona este finde andare por Valladolid que paseis buen finde !!- 124 respuestas
hola chicos que tal !! eklalj , algun avance sobre este tema ? , he desbloqueado algunos VIM mas y al activar el menu oculto hemos visto lo que comentas ... y se ve que no estan los menus tan claros como antes . un abrazo !!- 124 respuestas
interesante ... el caso es ver que cortar para que no de ninguna averia de comunicacion con el modulo ... si me podeis pasar donde lo habeis puesto para que sea efectivo , no dañe los modulos del coche y no de error en un autoscan ... agradeceria saludos
quien tiene camara de aparcamiento de serie ? en A3 8V
demon publicó una discusión en Audi A3 8V (2012-2020)
hola amigos , por favor , quien tenga un A3 8V ...me podeis pasar un adapmap del modulo 6C , camara aparcamiento ? mi correo es **************@hotmail.es muchas gracias de antemano saludoss -
saludossss
hola a todos , he comprado un kit de camara de aparcamiento original del A3 ( RVC ) , el caso que mi coche es un leon mk3 , la unidad es totalmente funcional , pero claro , siempre que sea usada , ya que esta realizado el ajuste basico y la parametrizacion . La codificacion y la parametrizacion la puedo hacer sin problema , pero no los ajustes basicos . Busco a alguien que me ayude con su A3 , da igual que tenga o no tenga este extra , solo necesito conectar 2 cablecitos a la línea can infotaiment y hacer el ajuste básico a mi unidad 5Q0907441A , si el coche ya cuenta con este extra ... pues mmas fácil aun , desconectar una y conectar otra . Estoy dispuesto a pagar por ello , o si lo prefieren puedo desbloquear el VIM con VCP , incluso hacer algún activación que solo se pueda hacer con VCP. También estoy dispuesto a cambiar mi nueva y actual unidad ( 5Q0907441A ) por una antigua ( 5Q0907441 ) os dejo mi correo por si alguno le puede interesar : thetecnic@hotmail.es saludos y gracias de antemano
hola a todos alguien tiene el elsawin 5.1 o 5.2 ? , necesito el esquema electrico del side assist ( asistente angulo muerto o de cambio de carril ) en un golf VII mk7 , yo tengo el elsawin 5.0 pero en ese no viene ese esquema . a ver si es tan amable de pasarmelo ********************* muchas gracias de antemano
vaya ... por mas que busco estos codigos de averia no encuentro nada
hola a todos , despues de kitar la proteccion de componentes ... me encuentro con estos errores Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None Control Module Part Number: 5Q0 907 572 A HW: 5Q0 907 572 A Component and/or Version: ACC Bosch MQB H03 0141 Software Coding: 00000400FE0339 Work Shop Code: WSC 03677 002 104857 ASAM Dataset: EV_ACCMRRBoschVW372 001013 (SE37) VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060 4 Faults Found: 1058 - Databus U1123 00 [009] - Received Error Message Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 29 Mileage: 13759 km Date: 2015.02.17 Time: 21:35:33 1039 - Databus U1123 00 [009] - Received Error Message Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 29 Mileage: 13759 km Date: 2015.02.17 Time: 21:35:33 0111 - Dynamometer Mode Detected C10A7 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 29 Mileage: 13759 km Date: 2015.02.17 Time: 21:36:54 1807 - Function restriction C10C2 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 29 Mileage: 13759 km Date: 2015.02.17 Time: 21:35:33 Tuesday,17,February,2015,21:49:18:62939 VCDS Version: Release 12.12.0 Address 01: Engine Labels: 04L-907-309-V1.clb Control Module Part Number: 04L 906 021 M HW: 04L 907 309 B Component and/or Version: R4 1,6L EDC H22 6545 Software Coding: 01110012036401090000 Work Shop Code: WSC 00049 770 00125 ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021M 002011 (SE37) VCID: 2F6DF53776E897663D9-807A 2 Faults Found: 17149 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus P1647 00 [167] - - MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 13759 km Date: 2015.02.17 Time: 21:46:33 4709 - No Communications with Cruise Control (Front) Distance Sensor U0235 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 13759 km Date: 2015.02.17 Time: 21:46:32 Readiness: 0 0 0 0 1 me podeis ayudar a interpretarlos? cual seria la solucion?? lo que se es que tengo que cambiar los sensores de ABS , con lo cual alguno de estos errores indique este fallo gracias de antemano
segun me han pasado en el foro ross-tech estos son los modulos con proteccion de componentes asique supongo que la centralita pdc con pla J791 y las del side assist J769 y J770 no me lo pediran si son nuevas , agradeceria cualquier aportacion al tema saludos !!
vaya chasco ! ... juraria que no lo iba a pedir si ésta es nueva . Esque si tengo que hacer la liberacion para eso la compro de 2ª mano y me ahorro un 70%. sabeis el procedimiento para hacer la codificacion en una centralita nueva?
en un coche del grupo VAG del 2014 , si se pone una centralita nueva no habria que quitar la proteccion de componentes para poder codificarla no? o habria que pasar por taller? gracias !!
muchas gracias ! , 119 + envio no es tan baratillo xDDD jeje por ebay no encuentro ninguno un pokillo mas baratito
hola a todos , tengo una pregunta que el buscador no me ha encontrado ... el Q7 tiene el pulsador para abrir y cerrar el porton del maletero y a veces no da tiempo ni a quitarte ... es posible hacer la operacion del cierre con el mando??? si es posible ... se puede hacer con vag com ??? gracias de antemano
una cosa que no entiendo , si han cambiado los sensores... porque el apantallado? me refiero , que entonces necesitaba apantallamiento el viejo y el nuevo?
codigo de seguridad del modulo 13-Auto Dist. Reg security access
demon responde a demon de discusión en Vagcom (VCDS)
gracias ximo@6 -
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None Part No SW: 5Q0 907 572 A HW: 5Q0 907 572 A Component: ACC Bosch MQB H03 0141 Serial number: 18041376510484 Coding: 00001900FE0339 Shop #: WSC 00028 028 00207 ASAM Dataset: EV_ACCMRRBoschVW372 001013 ROD: EV_ACCMRRBoschVW372_SE37.rod VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060 9 Faults Found: 15360768 - Component Protection U1101 00 [009] - Active Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 11758 km Date: 2014.12.28 Time: 00:04:08 1058 - Databus U1123 00 [009] - Received Error Message Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 11758 km Date: 2014.12.28 Time: 00:04:07 1059 - Databus U1123 00 [009] - Received Error Message Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 11758 km Date: 2014.12.28 Time: 00:04:07 1078 - Databus U1123 00 [009] - Received Error Message Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 11758 km Date: 2014.12.28 Time: 00:04:07 1024 - Databus U1123 00 [009] - Received Error Message Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 11758 km Date: 2014.12.28 Time: 00:04:08 0261 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 11758 km Date: 2014.12.28 Time: 00:04:07 0284 - Databus U1121 00 [009] - Missing Message Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 11758 km Date: 2014.12.28 Time: 00:04:07 1027 - Databus U1123 00 [009] - Received Error Message Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 11758 km Date: 2014.12.28 Time: 00:04:07 1028 - Databus U1123 00 [009] - Received Error Message Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 133 Mileage: 11758 km Date: 2014.12.28 Time: 00:04:08 -------------------------------------------------------------------------------
demon publicó una discusión en Vagcom (VCDS)
hola a todos , he instalado el ACC y he codificado todo excepto el modulo 13 Auto Dist. Reg ... que me pide el codigo de seguridad alguien sabe cual es?? gracias de antemano FELICES FIESTAS !!!! -
algo de luz al tema???
