Interfaces video dvd controlable desde el RSN-E
DRUBIOA
Pues mira mi instalación fue un poco más compleja.
Yo pues una ficha de las que aprisionan el cable sin cortarlo.
Los dos del can bus, los conecté directamente al interface, pero los de corriente los llevé a una ficha de empalme porque quería instalarle antes de dar la corriente tanto al interface como al dvd un interruptor. Y eso hice. El interruptor lo tengo en el lateral de la guantera y así no se descarga la batería. Me da igual perder la memoria del dvd por la desconexión de corriente.
O sea funciona ? :crying_anim: :laugh::laugh: Alguna funcion mas que quisieras controlar desde navegador ? Las opiniones siempre son bienvenidas para mejorar el servicio :flwrs::lol2:
Adrej, si que funciona todo, pero aún no he conseguido controlar el dvd desde el navegador, estoy dándole vueltas, porque no sé si será con alguna función oculta del SETUP o algo parecido. Si descubres algo al respecto me lo haces saber, yo mientras seguiré probando.
La calidad de los aparatos 100%, es perfecta y el dvd encaja en la guantera como guante en mano, y tiene multitud de opciones, un acierto.
un saludo,
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
O sea funciona ? :p:notworthy::flwrs: Alguna funcion mas que quisieras controlar desde navegador ? Las opiniones siempre son bienvenidas para mejorar el servicio :bsh1::p
un saludo,
Vamos a ver. Para que te funcione con el NESA tienes que elegir desde interface el modelo de dispositivo para controlar. Un breve manual.
Para programar el codigo de comandos para modelo de DVD elegido tienes que pulsar a la vez + y - en el interface multimedia . La pantalla de navegador se pondra en color azul . Cada pulsacion de simbolo + significa codigo programado p.ej tres pulsaciones significan codigo 03 o sea te lo deja programado para DVD NESA 1002/ NESA DVD 2007. Para salir de modo de programacion pulsa simbolo de - , y el adaptador multimedia volvera a estado de funccionamiento.
Lo que has programado queda en la memoria interna de interface y no hay que programarlo despues de desconectar la bateria. De fabrica el interface viene con codigo 01.
01 DVD PHANTOM DVD300B
02 DVD MP410U/DVP-100M
03 DVD NESA 1002/ NESA DVD 2007/CANVA D05
04 BOSCHMANN SLD65
05 .
06 HDD PLAYER MEDIABANK 820
No hay que olvidar conectar el cable tipo Jack (conector tipo auriculares) a la entrada de REMOTE CONTROL de lector de DVD.
El manual de instalacion lo puedes ver en formato PDF pulsando AQUI .
Editado por ajedrej
Muchísimas gracias adrej, lo probaré este finde, el mío es que venía sin esas instrucciones que son de oro.
Eres un vendedor como los que no quedan hoy en día, interesado en que el cliente quede plenamente satisfecho, me alegro haberte comprado a tí las piezas.
El lunes os cuento.
El lunes os cuento.
Gracias. El manual se les olvido meter dentro. Para los interesados que tienen el AUDI PLUS DX tenemos version mas barata con lector CANVA.
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...p;rd=1&rd=1
buenas yo lo compre hara un mes el mio es el rns d no corte nigun cable lo puse en la misma clavija esa que parece un euroconector lo habri y en el mismo abujero de la ficha inserte los cables,
una cosa que nadie hadicho y yo e comprobado es que poniendole un adadtador con dos salidas jack estereo podemos utilizar indistintamente el mado a distancia o los controles del navegador
Los interfaces concontrol desde navegador llevan mas cables y en principio solo pueden controlar determinados lectores previamente programados en el interface. El interface usa protocolo de CANBUS para los comandos. Se puede controlar tanto RNS-D como RNS-E. Algunos preguntaran como se puede controlar RNS-D sin tener CANBUS en el coche. Pues usando Cable de conexion rapida PLUG&PLAY con 2 cables CAN LOW y CAN HIGH. Estos interfaces hay que conectarles con el DVD mediante cable tipo JACK (a la entrada EXTERNAL REMOTE). Un Saludo
si pero poniendole un adadtador de jack stereo con dos salidas podemos usar indistintamente el mando o los controles este adadtador lo venden en cualquier ferreteria y ASI podemos manejar el dvd desde cualquier sitio
No es a si. Los comandos estan programados en el interface. De hecho el interface no trabaja con cualquier dispositivo. Solo con los dispositivos previamente programados. Mira en el manual.
creo que no me e explicado el interface funciona perfectamente pero si pones esto enchufas a la vez el interface y el sensor de infrarojos al reproductor de dvd y ASI puedes usar le mando a distancia o los botones del navegador indistintamente
Pues no lo se
